neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Husi
#1 neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von Husi »
Moin moin,
nachdem mir mein alter Lötkolben (der Bastler-Himmel habe ihn selig) sich mit einer kleinen Stichflämme / Verpuffung verabschiedet hatte, brauchte ich Ersatz.
Aus Kostengründen habe ich mich für zwei ganz einfache Lötkolben aus dem Baumarkt entschieden. Einen mit 40W und einen mit 100 Watt. Mein alter Lötkolben hatte 60 Watt und war entweder zu brutal, oder öfter auch mal zu schwach auf der Brust.
Jetzt war ich erstaunt, das es nur noch Lötkolben zu kaufen gab, dessen Spitzen alle einheitlich Metallig aussahen. Es war keine Beschichtung an der Spitze, oder gar etwas Vorverzinntes zu sehen.
Man soll es nicht glauben, aber ich habe im Vorfeld wirklich die Anleitung gelesen. (Passiert nicht so oft :oops: )
Es stand nichts besonderes zwecks Behandlung der Lötspitze drin.
Also Lötkolben in die Steckdose gesteckt, er wird warm. Prima noch etwas gewartet, damit er garantiert schön heiß ist.
Lötzinn an die Spitze gehalten und es schmilzt und tropft sofort wieder runter. :shock:
Es gibt keine Schicht rund um die Spitze, wie ich es von meinem alten Lötkolben kenne.
Löten geht damit natürlich auch nicht, weil die punktuelle Verbindung zum feinadrigem Kupferkabel nur wenig überträgt.
Später habe ich mit dem Basti 205 telefoniert und ihm die Story erzählt. Er hat gelacht und mich als Zerstörer der Lötspitze beglückwünscht.
Ok, neue Lötspitze, neues Glück.
Ich habe die neue Lötspitze in Lötfett gehalten, bis sie so heiß war, das sie Lötzinn angenommen hat. Aus dem Lötfett raus und großzügig Lötzinn über die Spitze...
Seht selbst (oben der zeite Versuch, unten der verbrannte Lötspitze):
Ich hoffe diese Geschichte erspart dem einen, oder anderem eine ähnlich peinliche Situation.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
TheManFromMoon
#2 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von TheManFromMoon »
Moin Mirko,
die verdaddelte Spitze einfach mit feinem Schmirgelpapier wieder anschleifen und nochmal machen. Dann läuft's wieder richtig!
#3 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Sowas kann auch nur mit Baumarkt-Produkten passieren - ich bin schockiert das die so nen "Dreck" noch verkaufen, ehrlich. Selbst vor 40 Jahren waren die Weller und Ersa-Spitzen bereits beschichtet und so ein Prozedere überflüssig, und wenn die Beschichtung fertig ist ist regelmäßges und schnelles Verzundern die Folge. Aber okay, evtl. sind meine ANsprüche als Viel-Löter da auch anderer Natur - und solche Spitzen mit Preisen ab ca. 8.- natürlich auch deutlich teurer als unbeschichtete. Aber ich würde mir sowas nicht anbieten, bei mir kommt dan nämlich immer Murphy durch : dann wenn ich das Gerät am dinglichsten brauche würde die Spitze im Eimer sein :)
insider
#4 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von insider »
Ich kann euch für solche Fälle "Tippy" empfehlen. Funktioniert bei neuen und alten Lötspitzen wunderbar.
Lasst euch nicht von dem hohen Preis für die kleine Dose abschrecken, die reicht ewig.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
#5 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Hab auch so´n Zeug für meine alten ausgelutschten Spitzen, ist echt klasse. Da hab ich schon Spitzen wieder mit gangbar bekommen die sonst ein Fall für den Müll waren. Vor allem hält es wieder ne Weile als Beschichtung, wenn auch nicht wie bei ner neuen Spitze, aber man kann bei regelmäßiger Wiederholung damit noch lange die Spitzen super nutzen.
insider
#6 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Sag ich doch!:-D
Ich wollte auch schon eine wegschmeißen. Das war vor zwei Jahren und ich habe, und nutze, sie immer noch.
Alex
TimoHipp
#7 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von TimoHipp »
Mirko ich muss etwas schmunzeln. Hätte gerne dein Gesicht dabei gesehen ...smile :mrgreen:
Timo
http://www.smartshapes.de/
Husi
#8 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von Husi »
TimoHipp hat geschrieben:Hätte gerne dein Gesicht dabei gesehen ...smile :mrgreen:
Das glaube ich dir. Es sah auch bestimmt Interesant aus. :shock: :evil:
Danke für die Tipps. Ich werde demnächst mal versuchen sie zu retten. Vorläufig habe ich ja die nachgekaufte, die jetzt funktioniert.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
TimoHipp
#9 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Husi hat geschrieben:
Mirko
Mirko ich habe mir das Zeugs gerade bestellt. Nur zur Info :mrgreen: Man lernt immer dazu.
Gruß Timo
Husi
#10 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von Husi »
TimoHipp hat geschrieben:Mirko ich habe mir das Zeugs gerade bestellt.
meinst du dieses "Tippy"? Ist es so etwas?
http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loet ... &OFFSET=16&
TimoHipp hat geschrieben:Man lernt immer dazu.
Richtig, ein weiterer Grund, warum ich das hier im Forum geschrieben habe. Ich denke man sollte nicht nur bei Problemen hier Fragen stellen, sondern auch im positiven Fall "ich habe etwas gelernt / raus gefunden" es hier posten. Es wird immer andere geben, die es noch nicht wußten. Aber es wird auch welche geben, die es schon längst wußten. Hätten diese es hier mal erzählt, dann hätte man den einen oder anderen eigenen Fehler vermeiden können. Und genau damit möchte ich jetzt mal anfangen...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#11 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Is egal wie es heißt, Mirko - ist im Endeffekt das gleiche wie bei Ersa, nur das es da Re-Activator heißt. Ich brauch das Zeug auch immer wieder weil das bleifrei-löten die Beschichtung der Spitzen schneller "verschleißt", es gibt für bleifreies löten ja sogar spezielle Lötspitzen mit höherem Reineisen-Anteil, aber dafür nehmen die Anbieter auch nen guten Aufpreis - ich nehm halt alte Spitzen dafür und "reaktiviere" die zwischendurch immer mal, wenn ich merke das die Spitze das Lot nur schlecht oder ungleichmäßig annimmt. Ist genial, das "Zeug" :D
yogi149
#12 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von yogi149 »
Hi Mirko,
ich könnte noch das hier empfehlen:
TR01 Tip Re-Activator
Könnte ich Dir auch noch schicken, hab noch 2 zusätzliche Dosen "für Freunde" hier. :roll:
Husi
#13 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von Husi »
Crizz hat geschrieben:das bleifrei-löten
äh darf ich hier öffentlich schreiben, das ich noch immer einen Restbestand bleihaltiges Lot habe, das meine Modellflug Laufbahn seid ca. 20 Jahren begleitet? :oops:
Bild Bild Bild Bild
#14 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Darfst du, Mirko. Bleifreies Lot ist in der gewerblichen Verwendung / Herstellung vorgeschrieben, als privater Anwender kannst du weiterhin bleihaltig löten, z.b. das seit eh und je bekannte Sn60Pb.
Husi
#15 Re: neue Lötkolbenspitzen verzinnen
Beitrag von Husi »
Moin Jürgen,
yogi149 hat geschrieben:Könnte ich Dir auch noch schicken, hab noch 2 zusätzliche Dosen "für Freunde" hier.
Danke, ich habe mir so ein Salmiak-Stein gekauft, mit dem und dem Lötfett wollte ich zuerst einen zweiten Versuch starten. Wenn es nicht klappt, dann komme ich auf den Aungebot zurück.
Vielen Dank
Mirko
Bild Bild Bild Bild
