Heck Drehmomentvorsteuerung (was zum Teufel das auch ist
) auf aus
Das ist falsch!
Es handelt sich um DMA, das ist fürs Steigen und sinken und steuert etwas Heck da rein, damit sich der Heli z.B. beim Steigen nicht wegdreht.
Wenn Du im HH Modus fliegst, darfst Du DMA nicht im Sender eingestellt haben, nur im Normalmodus, also da wo das Heckservo beim Knüppel loslassen wieder in Neutralstellung geht.
Würde man wie früher ohne HH bei Knüppelmitte schweben, könntest Du DMA zuschalten wann Du möchtest.
Da DMA aber ab Knüppelmitte in beide Richtungen mitmischt, solltest Du eine Grundeinstellung im Normalmodus vornehmen, ist aber nicht zwingend notwendig.
Ich habe das gerade gestern beim Goblin gemacht, da ich größere Heckblätter montiert habe.
Also Heck auf Normalmodus, DMA bereits aktiv und meist schon in höchster Stufe die sowieso nicht reicht und mit der PC Software nachgestellt werden muss.
Vorsichtig versuchen abzuheben, wobei der Heli höchstwahrscheinlich wegdrehen möchte.
Merke Dir zu welche Richtung und wieviel Du gegensteuern musst und verstelle das entsprechend am Gestänge bis der Heli fast oder gar ganz steht.
Jetzt Steigflüge, aber nicht mit 10°, das ist zu wenig, 12° sollten es schon nach beiden Seiten sein.
Dreht der Heli bei voll Pitch weg ohne dabei Leistungsmäßig einzubrechen, entsprechend der Drehrichtung DMA vergrößern oder verkleinern.
Automatisch verschiebt sich dadurch der Schwebepunkt fürs Heck und muss am Gestänge nachjustiert werden.
Das Spiel Steigflüge und Gestänge im schweben verstellen so oft wiederholen bis der Heli beim Schweben und Steigen nicht wegdreht.
Jetzt müssen noch die Endwege neu angepasst werden, fertig, es kann jetzt mit HH und Normal geflogen werden.
Wer nicht im Normalmodus fliegt oder einen Riemenantrieb hat wobei das Heckservo im Chassis verbaut ist und sich durch Riemen nachspannen die Heckansteuerung verändert kann es auch vereinfachen indem er wie ich das wegdrehen beim steigen gegenüber dem wegdrehen beim schweben vergleicht.
Ist das gleich ist DMA richtig eingestellt.
Das geht natürlich nur bei leichtem wegdrehen.
Pitch boost von mittel auf aus.
Wenn Du das anhattest, reagiert der Heli in Knüppelmittelstellung giftiger und die TS ist schneller an den Endwegen so als wenn Du deutlich schnellere Servos verbaut hättest.
Das ist eine Option für 3D und z.B. bei TicToc schnellere Pitchbewegungen zu erreichen.
Spasseshalber habe ich mal im Roxxy Regler die Getriebeübersetzung (6,6:1 ) eingegeben
Du musst die genaue Untersetzung eingeben. War da nicht auch noch die Polzahl?
Der Regler kennt ja die Umdrehungen des Motors, weshalb er genau rechnet.
Ich denke du sprichst ne fällschlich proggramierte Expo Kurve an
Ja, und an Pitchboost!
