Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
- Raptor-Flyer
#31 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Dann bin ich mal gespannt ob ich beide hinbekomme
- IMG_20140930_170403.jpg (2.57 MiB) 3047 mal betrachtet
- IMG_20140930_170409.jpg (2.17 MiB) 3047 mal betrachtet
- IMG_20140930_170432.jpg (2.05 MiB) 3047 mal betrachtet
YouTube: KLICK MICH!
#32 Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Viel Spaß dabei, sieht nach Arbeit aus
Zu meinem Motorproblem, ich war heut beim LHS und der kann mir die Backplate besorgen
. Dann sollte alles passen.
Hier möchte ich auch mal den LRP Support loben der mir schon 2x innerhalb weniges Stunden eine helfende Antwort geben konnte.
@DUKE40: Seili runterschrauben, und beim herausnehmen der Schnur extrem aufpassen dass die Feder ned mit rauskommt. Das kann böse Aua geben und das wiederhinejnwickeln ist eine Qual.
Grüße, Max
- Raptor-Flyer
#33 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Das sieht nach Arbeit aus? Ich muss beim Impuls nur nach nem passenden Empfängerakku schauen, da der verbaute in den Excel kommt. Sonst beim Excel gucken ob der Motor läuft, der andere läuft auf jeden Fall
#34 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Sah am Handybildschirm schlimmer aus. Allerdings würde ich wetten dass im Reso vom Excel verharztes Öl klebt. Generell würde ich beide Autos mal ner Reiniging unterziehen.Raptor-Flyer hat geschrieben:Das sieht nach Arbeit aus? Ich muss beim Impuls nur nach nem passenden Empfängerakku schauen, da der verbaute in den Excel kommt. Sonst beim Excel gucken ob der Motor läuft, der andere läuft auf jeden Fall
Grüße, Max
CubaLibreee
#35 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Hey Comavi, ich hatte auch mal einen Impuls 2000. Hab den etwas umgebaut so das ich diesen auch mit den Monstertruckreifen vom BigBrute und HiRaider Corvette fahren konnte. Die Achsen hatten so gut wie kein Spiel mehr!
Auf dem letzten Bild siehst meine Bremsscheiben aus X12 Stahl. Selbst wenn se nass waren brachte man damit die Räder zum blockieren!
Hab dann alles verkauft weil mir der billige T2M Motor auf den Geist ging und die drecklerei...
- Raptor-Flyer
#36 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Nur wegen dem Motor?
Sah echt schick aus, ich hab nur Probleme mit dem Zahnrad, das hält nicht wenn ich die MonsterTruck Reifen drauf pack. Leider bekommt man das Zahnrad nicht mehr nach
Wenn du Lust hast, kannst mir die Achsaufhängungen auch mal bauen
- Raptor-Flyer
#37 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Ahso, der auf den Fotos is meiner. Mein Vater hat hier auch noch einen stehen, da is aber der Sender leer....
Bin gerade beide Cars von oben gefahren, wobei der Excel so krank abgeht, drehst auf der Stelle trotz Allrad
CubaLibreee
#38 Re: AW: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Hattest du noch das Zahnrad aus Kunststoff? Bei meinem war es aus stahl. Ich meine aus stahl kann man es im www noch bekommen...Raptor-Flyer hat geschrieben:Nur wegen dem Motor?![]()
Sah echt schick aus, ich hab nur Probleme mit dem Zahnrad, das hält nicht wenn ich die MonsterTruck Reifen drauf pack. Leider bekommt man das Zahnrad nicht mehr nachWenn du Lust hast, kannst mir die Achsaufhängungen auch mal bauen
- Raptor-Flyer
#39 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Ich such schon seit Ewigkeiten. Wenn mal was findest sag bescheid
CubaLibreee
#40 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Kunststoff Graupner 4861.61
Glasfaserverstärkt Graupner 4861.111= http://www.ebay.it/itm/Graupner-Spezial ... 0991383284
aus Stahl wäre Bestellnummer 4863.126 gibt's aber wohl nicht mehr...
#41 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Ich hatte auch nen Impuls von Graupner. Is aber schon etliche Jahre her, das der gefahren wurde. Steht bei nem Bekannten, und der sucht aktuell nach nem Hauptzahnrad, den Link hat er eben bekommen
Der Serpent Excell MK II geht abartig, das stimmt. Hab 2 in meinem Bestand. Einer ist auf Trockene Fahrbahn abgestimmt, der zweite für nass. Bin Jahrelang Rennen gefahren im Sportkreis Nord und musste seinerzeit aufhören, weil mein Banker nicht zu überzeugen war, das ich weiter fahre und er stattdessen auf die Hypothek fürs Haus verzichtet
Ich hab nur noch Rex Motoren drin, sag, ist das ein SX 21 in Deinem Excell? Wenn ja, schön spülen und eventuell dann mit leicht loser Kerze drehen lassen. Dann Kerze fest und glühen. Wetten, dann läuft er
Viel Erfolg und Spass mit dem Geschoss.
Aktuell hab ich einen 1:10 HSP Tourenwagen hier stehen, den ich mit 3s Lipo und nem LRP BL befeuer
. Alter Schwede, der geht sowas von böse
- Raptor-Flyer
#42 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Glasfaser hätte ich auch noch bekommen können, will ich aber nicht ausprobieren. Weil da wirken ja schon andere Kräfte bei den riesen Reifen.
Was das fürn Motor ist, kann ich dir so nicht sagen. Müsst ich meinen Vater fragen. Auf jeden Fall sprang er nach 13 Jahren Standzeit ohne irgendwelche Sonderbehandlung mehr oder weniger gut an. Wegen neuem Sprit ein bisschen nachgestellt und läuft einwandfrei
Nur bei einem Zahnrad fehlt ein Zahn, muss mal gucken ob man sowas irgendwo nachbekommt. Wäre ja Schade wenn dadurch alles kaputt geht. Bin den Wagen heute das erste Mal gefahren und ich hab mich echt erschrocken. Was ganz anderes im Vergleich zum Impuls, so abartig geht der.
Wenn das Wetter morgen passt, fahr ich mal zu meinem Flugfeld, da is ne wenig befahrene Straße, da gönn ich ihm dann mal n paar Minuten vollgas wenn ich mich trau
- Raptor-Flyer
#43 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Hier mal der Unterschied. Da sieht man gleich dass der Reibungswiderstand viel größer ist und somit mehr Kraft aufgewendet werden muss um den Karren in Bewegung zu bekommen. Das macht das Zahnrad bei der Übersetzung leider nicht mit
- IMG_20141001_194847.jpg (2.2 MiB) 2979 mal betrachtet
- bastiuscha
#44 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Mir ging es wie Cubalibreee...wer RC CAR's liebt, muss gerne schrauben und verdammt nochmal lust haben zum Putzen. Bin recht lange RC Cars gefahren (offroad) aber irgendwann ging mir das geputze und Ersatzteil bestellen aufn Keks. Obwohl ich es schon nen bissel vermisse. Aber fahren würd ich immer gerne. Aber wenn ich mal ausm Ausland zurück bin, werde ich mal meine alten Fotoordner durchforsten und hier teilen.
mfg Basti
#45 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Kurzes Update: Ich warte immernoch auf meine Backplate. Mittlerweile ist das Car fertig, muss nurnoch die Plate aufm Motor und der Motor ins Auto. Heute hab ich mich mit meinem Kumpel zum lackieren getroffen. Hier das Ergebnis, leider sind sowohl beim Lacken als auch beim Ausschneiden ein paar Fehler passiert, die sieht man aber nach ein paar Fahrten sowieso nimmer
- 0123a3c68239a123f4c99fdf3c7433788456459fa4.jpg (587.71 KiB) 2936 mal betrachtet
- 01fb18f805dc1a7836e5ebb9604300a6e5fcb1b6b8.jpg (826.77 KiB) 2936 mal betrachtet
- 01178d1adaadaf78b36901e597f34720b3a846f7d1.jpg (794.41 KiB) 2936 mal betrachtet
- 0195a869748e1c481c2136de7fe9a8121ba4b3a87d.jpg (904.53 KiB) 2936 mal betrachtet
Grüße, Max
