blade 130 x Heckproblem
#1 blade 130 x Heckproblem
Hi Freunde der Lüfte..nach langer Pause bin ich auch wieder in der Luft..ole ole...hab meine total zerbomten 130 er mal wieder fit gemacht...laufen sehr sauber und ruhig..nur....ich bin ein harter pitcher...und mein Heck schlägt jedes mal bei beiden stets etwas aus beim vollpitch.das pendeln hab ich in Griff bekommen,durch boardeinstellung..habe auch bei beiden helis das heckservo verschoben...so das die Blätter leichten Vorlauf haben...so ist es mit dem heckausschlagen nicht all zu schlimm...nur nervt es tierisch.klar hat der 130 seine Schwachstelle mim Heck...auch verstehe ich das enorme Kraft aufs Heck lastet bei harten pitchpumpen.hat einer ne Idee?? Oder doch weicher pitchen?? Nur wenn ich mir Videos anschauwo die dat Teil brutal durch de Luft schwaden steht das Heck wie ne eins.ok danke im Vorraum
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#2 Re: blade 130 x Heckproblem
Hi !
also das problem habe ich mit einem Spielfreien Heck und längerm Heck sowie anderem Servo fast perfekt hinbekommen. Ganz bekommste das nicht weg. Mein Heck geht ungefähr 1 cm raus bei binärem pitch Flug
Ist dein 130iger Stock?
LG Reepa
LG Reepa
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
#3 Re: blade 130 x Heckproblem
Kann ich nur zustimmen, habe das Lynx Servo verbaut und ein A. B und C Zahnrad aus Metall, seit dem hält das Heck ganz gutalso das problem habe ich mit einem Spielfreien Heck und längerm Heck sowie anderem Servo fast perfekt hinbekommen. Ganz bekommste das nicht weg. Mein Heck geht ungefähr 1 cm raus bei binärem pitch Flug![]()
Gruß Sascha
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#4 Re: blade 130 x Heckproblem
Was man umbedingt beachten sollte falls du dir ein anderes Servo holen willst nicht das DS35 nehmen. Das war mal ich würde sagen eins der besten Servos für den 130x wurde aber im Marz 2013 überarbeitet und ist nun nicht mehr zu gebrauchen. Das Lynx DS883 so wie das eflr7100 von HH sind meiner Meinung nach die besten für den 130x. Das Heck würde ich auf 150iger verlängern. Entweder orginal durchschneiden und passendes Carbon Rohr drüber und in das Rohr lager aus den Blatthaltern rein. Orginal 4 Kant -> Rohr mit Lager -> 4 Kant. und aus 1,5mm Carbon Starb den Starrantrieb baun. Gibt es aber auch von Lynx fertig zu kaufen.
#5 Re: blade 130 x Heckproblem
Ja dad is des ja wieder...das fliegt out off de Box scheiße...hab Nu genug wieder in die beiden gesteckt und Arbeit..werde da Nu nit mit neuen servo oder Verlängerung anfangen...ich schraub die Werte auf 92% runter..dann geht einigermaßen...wenn er dann auch fliegt wie ne oma
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#6 Re: blade 130 x Heckproblem
Und weiter geht's mim Heck Disaster, heut ab auf de Wiese...Ma kann ja nu dank metalräder am Heck so richtig in de knüppel greifen...3 Akkus alles gut...dann piros ohne ende...Is des metalräder von der Welle geflogen... Auch geil...so viel zum Thema kraftübertragung
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#7 Re: blade 130 x Heckproblem
Wie kann denn das Metallrad von der Welle fliegen? das ist mir noch nie passiert. kann es sein, das sich dein Heckrohr verschiebt weil es nicht richtig fest sitzt? Weil sonst kann das Zahnrad ja nicht rausrutschen
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
- RennTom226
#8 Re: blade 130 x Heckproblem
Möglich, dass das Heckrohr einen Riss hat? Dann verschiebt es sich auch, was ausreichen kann, dass das Zahnrad rausfliegt.
#9 Re: blade 130 x Heckproblem
Ja die frage hab ich mir auch gestellt... Habe ja wie gesagt den 130er aufgebaut.. Neues heckrohr drauf bis Anschlag..bombenfest..alles fest verschraubt.. Hatte ich auch noch nie.das Rohr hat, denke ich Nen riss( er fing in ca 6 m Höhe bei tic tocs an seine piros zu machen,uncool und is mim Heck in de Wiese).heißt also wieder..bzw mal wieder Fehlersuche 130x am Heck die 23.nervt scho
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#10 Re: blade 130 x Heckproblem
Oder einfach auf den 180er warte
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#11 Re: blade 130 x Heckproblem
Frage...das Servolenkung von lynix..paßt da die anwendungsorientierte vom Stock??
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#12 Re: blade 130 x Heckproblem
Bahhhhhh... Drecks Handy..also nochmal
Das lynix Servo..paßt da des org.anlenkgestänge zum Heck?
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#13 Re: blade 130 x Heckproblem
ja, aber braucht den lynx universal Halter gibts auch im Pack mit dem Servo.predator_77 hat geschrieben:Bahhhhhh... Drecks Handy..also nochmal
http://helizone.de/epages/es642635.sf/d ... cts/LX0526
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#14 Re: blade 130 x Heckproblem
Ahhhh ha..na lieben dank...Hab mich nu entschlossen einen 130er zu aluresieren...kostet zwar Kohle, aber Optik muß auch stimme und Spaß macht es ja auch.
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
