Bin heute erstmalig (nach Absturz im Oktober, neu aufgebaut) mit einem meiner 60er Rappi`s zum Fliegen. Motor lief sofort, auf Drehzahl abgehoben und er vibriert zeitweise aber nur zeitweise und dann schon heftig. Ich dachte vielleicht an die Drehzahl, habe mit Zimmermannreso noch keine Erfahrung. Drehzahl bißchen erhöht, dasselbe Spiel aber nur Zeitweise
Spurlauf bestens, Motor fällt in der Drehzahl nicht hörbar ab, was kann das sein? Ach ja, fest ist auch alles.
Danke für eure schnelle Hilfe, hatte ich noch nicht.
Grüße, schöne Ostern und viele ........, Michael
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Welle krumm?
Blattlagerwelle krumm?
Dämpfergummis nicht gefettet??
Hauptrotorblätter nicht ausgewuchtet?
Paddelstange nicht Exat gleich lang auf beiden seiten??
Paddel unterschiedlich lang drauf??
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
Ich werde am Montag mal die Hauptrotorblätter (sind die von Thunder Tiger) gegen die von MS-Composit tauschen und mal sehen. Irgendetwas geht ja zeitweise in Resonanz und verursacht dann die Vibs. Ich musste das eine Blatt reichlich bekleben, damit diese in Waage waren. Vielleicht ist es das!
J.K., wenn es das nicht ist, muss ich wirklich wie Du geschrieben hast, nochmals alles wirklich in Betracht ziehen!
Danke und schönen Abend noch, Michael
