Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
- Raptor-Flyer
#61 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Habe kurz gegooglet, bevor ich das mit der Kerze geschrieben hab. Dort stand, dass die R5 wohl nicht gleich der A5 ist
YouTube: KLICK MICH!
#62 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Sind nicht gaaaanz gleich ich weiß, aber vom Wärmegrad beinahe identisch. Hatte im Rebel eh eine A5 drinnen, war aber offenbar eine schlechte Serie, ich hab 2 innerhalb von 3 Tanks verblasen. Danach eine R5 rein und die gibts immernoch.Raptor-Flyer hat geschrieben:Habe kurz gegooglet, bevor ich das mit der Kerze geschrieben hab. Dort stand, dass die R5 wohl nicht gleich der A5 ist
Grüße, Max
#63 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Heute gings endlich weiter mit einfahren. Vor lauter Spaß am fahren hab ich aber glatt vergessen Bilder zu machen
Motor ging mit vorheizen und LiPos in der Starterbox problemlos trotz der immernoch ultrafetten Einstellung und hat die ca. 400ml Sprit die durchgingen mit viel Rauch und dem einen oder anderen kleinen Aussetzer willig und unzickig in kinetische Energie umgewandelt
Der die Autos von meinen Kumepls (der 2. Asso und ein S8BX2) haben sich währenddessen schon fleißig Dragraces geliefert. Der Alpha Motor im 2. Asso geht echt böööössee ab
Leider gibts aber auch Schäden zu vermelden (offenbar an LocTite gespart ich Depp). Die Madenschraube der hinteren Kardanwelle war beim Check locker, d.h. ich war ca. einen Tank als Fronttriebler unterwegs
, stellt aber kein Problem da, einfach wieder reingeschraubt und geht. Die zweite Sache hat mich aber eher vor ein Problem gestellt. Aufgrund der Vibrationen hat sich offenbar die untere Befestigungsschraube inkl. Buchse vertschüsst, was ein wieder reinschrauben eher unmöglich macht
. Mit einer Senkkopfschraube hats wieder gehalten, aber auch ned gscheid weil die Lenkung durch den Senkkopf schwergängig wurde. Also war weiterschimpfen und überlegen angesagt. Irgendwann kam mir dann ein Geistesblitz in Form von "Moooment mal, ich hab ja noch einen Buggy, und der hat auch C Hubs vorne, wäre doch gelacht wenn die Buchse/Schraube von dort passt." Und siehe da, wenn man die Buchse ausm LRP Buggy etwas beschneidet dann passt sie
Aber alles in allem war es ein erfolgreicher Tag in Sachen RC.
Grüße, Max
#64 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Auch wenn schön langsam zum Monolog wird, in den letzten paar Tagen kamen die Starterbox und der große 10.000mAh Akku von myLipo (mannoman ist das Ding riesig, geht kaum in die Box rein). Jetzt kanns dann schönlangsam mal losgehen mit Training auf der Strecke.
- 013b86e70145bb45c63fb36f0b504fd5c3f0d4017f.jpg (611.69 KiB) 2865 mal betrachtet
- 0187b88f3f89c37cd7bdc2b0b710723ef95b112dcf.jpg (842.4 KiB) 2865 mal betrachtet
Grüße, Max
#65 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Ich glaub eher du hast extrem kleine HändeComavi hat geschrieben:mannoman ist das Ding riesig
lg michl
#66 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Challenge accepted
Länge über alles 20cm, Handflächenbreite 9.5cm, Spannweite Daumen-kleiner Finger knapp 24cm, meine Hände sind viel, aber nicht klein.
Akku hat 16.5x7.5
Akku hat 16.5x7.5
- 01b0e9112bbb1b9b58cd5d21dc4a27ae9c91ae7bff.jpg (938 KiB) 2847 mal betrachtet
Grüße, Max
#67 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Und des soll mi beeindruckn? Nur weilst a A4 Blattl kleiner gschnittn hast damit die Hand größer ausschaut?Comavi hat geschrieben:änge über alles 20cm, Handflächenbreite 9.5cm, Spannweite Daumen-kleiner Finger knapp 24cm, meine Hände sind viel, aber nicht klein.
Du musst früher aufstehen, junge
lg michl
#68 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Willst nen Beweis mit Maßband?dilg hat geschrieben:Und des soll mi beeindruckn? Nur weilst a A4 Blattl kleiner gschnittn hast damit die Hand größer ausschaut?Comavi hat geschrieben:änge über alles 20cm, Handflächenbreite 9.5cm, Spannweite Daumen-kleiner Finger knapp 24cm, meine Hände sind viel, aber nicht klein.
Außerdem, glaubst du wirklich ich hätte solche Tricks nötig?
Grüße, Max
#69 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Na scheinbar schon: in der selben Reihenfolge wie oben sinds bei mir 22 / 9,5 / 25Comavi hat geschrieben:Außerdem, glaubst du wirklich ich hätte solche Tricks nötig?
Somit gehört die Challange scho mir
lg michl
#70 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Ich bin ja auch noch in der Wachstumsphase
Grüße, Max
#71 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Ich glaub ich hab heut nen Negativrekord aufgestellt. 3 mal fahren -> 3 mal Drohung mit der Polizei
Gottseidank gehts ab nächster Woche auf der Rennstrecke wieder los.
Aber beide Motoren (Alpha vom Kumpel und mein LRP) sind nach 2 Drückern auf der Box angesprungen
Grüße, Max
#72 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Kleines Update: echter Saisonstart auf der Bahn verzögert sich durch ständigen Regen immer weiter...
Aber ich hab mir jetzt endlich bessere Servos geholt, die alten LRP mit nur 9kg/0.19sek auf 40° gegen einmal Savöx 1256 mit 20kg/0.13sek auf 60° auf Lenkung und einem 1258 mit 12kg/0.08sek auf 60° getauscht. Deswegen weil die LRP schon beim eher lockeren Einfahren performancemäßig nicht wirklich überzeugend waren, und da waren noch nichtmal Sprünge dabei bei denens auf schnelle Gasreaktionen ankommt (damit das Auto auch wieder auf den Rädern landet und nicht ne spontane Erforschung des Erdinneren startet).
Ach ja, alte 450er Drucklagerschalen eignen sich perfekt als Shimscheiben fürs Bremsgestänge
1000 Beiiiiiiiiiiiiiitrag wuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Grüße, Max
#73 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Dann mach ich mal mit meinem Monolog weiter
Da sich die Hauptsaison leider schönlangsam dem Ende zuneigt (ich werde im Winter trotzdem nicht pausieren, Suchtfaktor zu groß) habe ich dem Asso zum ersten Geburtstag zwei kleine Goodies geschenkt, einerseits die Platte durch die die Brmesnocken am Mitteldiff gehen aus Carbon, da sich die Plastik doch hie und da mal verwunden hat, und einfach weils Style hat
. Andererseits werde ich das NiMh Hump Pack gegen ein LiFe austauschen, da sie Savöx Servos doch ordentlich Strom zieht, außerdem schön langsam sollten sich selbst die Stinker der Zeit anpassen
. LiPo deswegen nicht, da meine Servos HV nicht abkönnen.
Bilder folgen sobald das Paket angekommen ist, hier aber 2 kleine Fotos von der Strecke kurz vor der Steilkurve (die es vielleicht bald nimmer geben wird, über Winter bauen wir die Bahn groß um)
- IMG_5187.JPG (3.26 MiB) 2582 mal betrachtet
- IMG_5195.JPG (2.44 MiB) 2581 mal betrachtet
Grüße, Max
- acanthurus
#74 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Will dir hier ja keine Illusionen nehmen, aber die Wachstumsphase hört beim Menschen nie auf.Ich bin ja auch noch in der Wachstumsphase
Es kommt nur irgendwann der Zeitpunkt, wo das Wachstum - sagen wir mal - anisotrop wird. Die Schwerkraft fängt das Wachstum in der Vertikalen ab, die restlichen Raumrichtungen wachsen unbeirrt weiter.
#75 Re: Ein DAU auf Nitroabenteuer... es geht weiter
Das heißt also am besten gar nicht aus dem Bett aufstehen, weil da schaut der Bauch dann in die Vertikaleacanthurus hat geschrieben:Will dir hier ja keine Illusionen nehmen, aber die Wachstumsphase hört beim Menschen nie auf.Ich bin ja auch noch in der Wachstumsphase
Grüße, Max
