Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Faultier
#1 Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Beitrag von Faultier »
Irgendwie werde ich mit meinem T-Rex 600EFL und dem 3GX nicht richtig warm. Beim Piroutieren fiel mir auf, dass das Heck nach hinten abfällt und dann wieder ausgesteuert werden muss. Das ist vor allem ein Problem bei Pirouetten in Fahrt, da der Heli dadurch immer wieder ausgebremst wird. Auch Rollen sehen dementsprechend besch... aus.
Ich kenne das von meinem 500er mit Microbeast anders: Pirouetten am laufenden Band und auch in voller Fahrt, auch Rollen lassen sich wie am Schnürchen fliegen.
Was ich schon probiert habe: Den Schwerpunkt der einzelnen Akkupacks mittels einer Mini-Libelle auf dem Lagersitz der Hauptrotorwelle genau einzustellen. Trotz präziser Schwerpunkt-Einstellung: Fehlanzeige!!,
Auch in der Anleitung des 3GX ist darüber nichts zu finden. Beim Beast gibt es wenigstens noch eine funktionierende Pirouettenoptimierung...
Weiß jemand Rat (außer das 3GX rauszuschmeißen)?
Edit: Ganz vergessen - Software-Version ist V3.1
Gesendet von unterwegs...
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
dilg
#2 Re: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Beitrag von dilg »
Hallo;
Meine 3G Zeit ist zwar länger her, aber ich glaube im (USB-)Setup gab es schon was zum Thema Piroettenoptimierung. Aber allgemein, schau als erstes ob das Stabi wirklich senkrecht zum Chassis drin is und ob die Servo-Trimmungen stimmen.
lg michl
Faultier
#3 Re: AW: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
In der V3.1 ist in der PC-Software nicht direkt was von Pirouettenoptimierung zu sehen. Das war wohl bei den älteren Versionen etwas anders. Trimmungen und Schwerpunkt sind neutral, auch beim Schweben keinerlei Drift.
Aber: Laut meinen Aufzeichnungen müsste es an der sogenannten Anti Torque Compensation liegen. Hier habe ich evtl was falsches eingestellt (Rev). Ich muss den Heli aber erst mal an den PC hängen und nachschauen was ich wirklich eingestellt habe. Wenn dem so ist, dann würde mich das Verhalten des Helis nicht wundern...
Grüßle Marco
echo.zulu
#4 Re: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Beitrag von echo.zulu »
Schalte einfach mal den Heli ein und drehe ihn mit geneigter Rotorebene in der Hand. Wenn die Taumelscheibe die Neigung im Raum beibehält passt die Pirouettenoptimierung. Wenn nicht, dann weißt Du wo der Fehler ist.
Faultier
#5 Re: AW: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Danke. Das mit der geneigten Rotorebene funktioniert aber nicht so einfach wie beim Beast. Da gibt es einen extra Menü-Punkt für.
Zuletzt geändert von Faultier am 10.11.2014 18:15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Marco
dilg
#6 Re: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Beitrag von dilg »
Wie gesagt, check mal die korrekte Einbauposition vom Stabi und die Nulllagen der Servos...
lg michl
Faultier
#7 Re: AW: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Ich werde das zwar nochmal checken, aber bei der Einstellung eines Helis gehe ich normalerweise sehr penibel vor.
Die V3.1 hat keine Pirouettenoptimierung, zumindest nicht mit dem oder ähnlich lautenden Menü-Punkt.
Grüßle Marco
Faultier
#8 Re: AW: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Der Einbau eines Flybarless-Systems ist beim EFL 600 im Vorbau vorgesehen. Dieser war in seinem ursprünglichen Zustand wegen eines Spritzgrates nicht ganz plan, wurde aber nachbearbeitet und sollte eigentlich schon von Haus aus rechtwinklig zur Rotorwelle stehen - mir ist zumindest nix bekannt, dass dem nicht so wäre.
Grüßle Marco
echo.zulu
#9 Re: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Bei dem beschriebenen Test benötigt man keinen extra Menupukt. Hier wird ja nur die Lage der Taumelscheibe im Raum betrachtet, wenn der Heli seine Lage verändert.
Faultier
#10 Re: AW: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Das geht so beim 3GX nicht. Die Taumelscheibe macht nur eine kleine Neigung, geht dann aber wieder auf Neutrallage zurück. Wenn ich ihn dann um die Hochachse drehe, dann bleibt auch die Taumelscheibe in dieser Lage.
Sollte also theoretisch in Ordnung sein. Wenn dem nicht so wäre, dann wüsste ich eh nicht was dagegen tun...
Grüßle Marco
Faultier
#11 Re: AW: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Die Grundplatte des FBL-Systems habe ich noch einmal gecheckt: keine Abweichung zur Hauptrotorwelle, das 3GX steht also sauber im rechten Winkel.
Aber: Auch die Neutralstellungen der Servos habe ich sicherheitshalber nochmal geprüft - die waren leider nicht so perfekt, obwohl ich da normalerweise sehr gründlich arbeite.
Ob es das jetzt war, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Wenn nicht, dann darf mir der Weihnachtsmann gerne ein neues FBL-System unter den Baum legen ;-)
Grüßle Marco
ICE63
#12 Re: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Beitrag von ICE63 »
@ Marco, genau genommen gibt es schon einen Menüpunkt, allerdings nur über die Software ! Siehe mal den Screenshot an !
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 548&page=2
http://www.google.de/imgres?q=3gx+manua ... x=89&ty=59
Faultier
#13 Re: AW: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Danke für die Links. Auf die bin ich auch schon gestoßen, aber die nützen mir nix. Wenn man genau hinschaut kann man erkennen, dass es sich hier um Version 1.1 handelt. Ich habe aber Version 3.1 drauf!
Grüßle Marco
ICE63
#14 Re: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Beitrag von ICE63 »
Faultier
#15 Re: AW: Heck kippt ab bei Pirouetten mit 3GX
Danke, aber auch da bin ich schon lange aktiv und wurde bis dato leider nicht fündig. Tante Google konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen...
Grüßle Marco
