T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Hummerfresse
#61 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Beitrag von Hummerfresse »
Hallo Leute
vielen Dank für das pos. Feedback.
werde in den nächsten Beiträgen dann versuchen paar Stichworte mit einzubringen ^^
Sodass evtl. das ein oder andere besser nachvollziehbar ist. Roman wirds aber definitiv keiner werden :-)
Heute Nachmittag werde ich endlich wieder Zeit finden, bisschen weiter zu bauen.
Manuel
no pain no gain
Hummerfresse
#62 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Update:
Abgasrohre eingeklebt.
Vario hätte da nur von innen ein Gitter eingeklebt.
Aber das sieht absolut sch*** aus.
Die Abgasrohre sind aus Abflussrohr gemacht ^^
no pain no gain
Hummerfresse
#63 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Update:
heute habe ich angefangen alles zu schleifen, zu spachteln, zu füllern und schon mal grob zu grundieren.
Auf dieser Basis werden dann noch einige Scale-Details folgen.
Z.b. Nieten und diverse kleine Anbauteile.
Manuel
no pain no gain
Helipitt
#64 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Beitrag von Helipitt »
Hallo Manuel,
welchen Füller bzw. welche Grundierung verwendest Du? Aus der Dose oder mit Spritzpistole? 1K oder 2K?
Peter
Hummerfresse
#65 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
normal mache ich alles mit Sprühdose. 1K
Hersteller K-Racing, Farben. auch die Grundierung und Füller usw. von denen.
gibts z.b. beim Hagebaumarkt
Hier werde ich allerdings alles nur bis zur Grundierung machen.
Danach gehts aufgrund des Tarnmusters mit der Airbrush weiter.
das bekommt man mit Sprühdose sonst nicht hin.
ganz zum Schluss nach den Decals kommt dann wieder von K ein matter Klarlack drauf.
Zum testen der Verträglichkeit und Haftung habe ich mir schon das abgeschnittene Stück unter der Schnauze hergerichtet.
Hier teste ich jeden Sprühgang bevor ich damit aufs Modell gehe.
Sicher ist sicher :D
Manuel
no pain no gain
Helipitt
#66 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Das sollte man auf jeden Fall vorher testen, wenn man verschiedene Schichten mit unterschiedlichen Produkten aufträgt. Vorbildlich!!! :D
Jedoch Füller und Grundierung vom gleichen Hersteller, da sollte eigentlich nichts anbrennen. Probleme könnte es geben, wenn man Produkte von unterschiedlichen Herstellern verwendet oder 1K mit 2K kombiniert. :wink:
Mit welchem Schleifpapier (Körnung, nass und/oder trocken) schleifst Du die Oberfläche, Füller und Grundierung?
Peter
Hummerfresse
#67 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Hi Peter
ja..da hast du völlig recht.
Bis jetzt ist noch nie was passiert.
aber ich teste IMMER vorher.
gibt ja nix schlimmeres, als wenn sich auf dem fertigen Modell inkl. Nieten usw. plötzlich was auflöst bzw. sich die Farben nicht vertragen :-)
schleife meist mit 400er und 600er. beim Füller usw.!
das reicht meiner Meinung nach völlig.
Vor dem Lackieren ziehe ich oft nochmal mit nem 800er ab.
Manuel
no pain no gain
bennibear
#68 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Beitrag von bennibear »
Hey Manuel,
mal wieder ein Super Projekt. Wird bestimmt ein grandioses Flugbild haben.... :D
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
Hummerfresse
#69 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Update:
no pain no gain
Hummerfresse
#70 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Update:
Kurzer Test der Farben auf Verträglichkeit.
Als Muster diente mir die abgesägte Schnauze.
Angeschliffen
Mit K Grundierung "hellgrau" und Spritzspachtel von K lackiert
Angeschliffen.
Mit Airbrush die "Model Air Farben" von Vallejo aufgetragen.
Danach mit matten Klarlack überzogen, ebenfalls von K
Funktioniert alles vom feinsten und hält sehr gut.
Am Modell kommen dann vor der Schicht Klarlack noch Wasserschiebe-Decals drauf.
Manuel
no pain no gain
Hummerfresse
#71 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Update:
paar Details angebracht.
Die Waffen grundiert.
no pain no gain
Maiki
#72 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Beitrag von Maiki »
Moin Manuel,
wie immer bei Dir, sehr fix und gut gebaut. Weiter so :bounce:
LG Maik
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Helipitt
#73 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Hallo Manuel,
hast Du vielleicht schonmal die Farben von Revell ausprobiert? Die Farben von Vallejo sind zum Airbrushen sehr gut aber die Farben von Revell sind vom Farbton originalgetreuer und lassen sich auch sehr gut Airbrushen. :wink:
Bei Deiner Bo 105 PAH hat Du das "Tarnfarbenkleid" sehr schön hinbekommen aber der Farbton (insbesondere das Grün) entspricht nicht dem Original. Wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. "Broncegrün" sieht bei mir ein wenig anders aus! :wink:
Peter
Hummerfresse
#74 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Hi Peter
ja..da hast du recht.
Bei der Bo musste ich auf fertige Farben aus der Dose zurück greifen.
Diese stimmt natürlich nicht so gut. :-(
Beim Tiger werde ich es das 1. mal mit Airbrush versuchen.
Die Farben habe ich schon da.
diese passen sehr gut vom Farbton her und lassen sich gut verarbeiten.
Ob diese nun zu 100% stimmen kann ich auch nicht sagen.
Muss mich ja an Bildern aus dem Netz orientieren und auch dort weichen die Farben von Bild zu Bild schon leicht ab.
Da ich aber keine Full-Scale-Ambitionen habe, reicht mir das so :-)
Manuel
no pain no gain
Helipitt
#75 Re: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Wie gefallen Dir die Lackierungen der Helis von MasterArtHelis? Die sehen doch von der Farbgebung perfekt aus (natürlich auch von der Airbrushtechnik). Ich vermute ganz stark, dass diese Rümpfe mit Revellfarben gebrusht werden. Mit anderen Farben bekommt man so eine detailgetreue Farbgebung nicht hin.
Revellfarben muss man vorher noch "airbrushfreundlicher" behandeln. Aber das bekommt man hin!!! :wink:
Peter
Zurück zu „(Semi-)Scale“
