Ladegerät schaltet nach 92% ab
#1 Ladegerät schaltet nach 92% ab
Ich habe ein Billig Ladegerät von Hobby King ( Imax B6 Nachbau) .Mich wundert es nur das nach dem Laden die Lipos max. nur auf 92 % geladen werden , hatte den Eindruck das die Lipos früher voller wurden - zumindest was die Prozentzahl angeht .
Kann man das vernachlässigen oder lieber was anderes kaufen ? Ich will nicht unbedingt viel ausgeben .
Gruss Ingo
Gruss Ingo
- Michael Z. aus B.
#2 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
Bei welcher Spannung liegen denn die einzelnen Zellen, wenn der Lader abbricht?
#3 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
...und vor allem: womit hast du die 92% "gemessen"?
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
#4 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
mit dem Lipochecker. Ich kann mich jetzt nur dran erinnern das bei 12,60 Volt Schluss war - muss ich nochmal kontrollieren
- Michael Z. aus B.
#5 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
12,6V wären bei nem 3S-Lipo 4,2V pro Zelle, also randvoll.
Die meisten Lipotester sind ziemliche Schätzeisen was die Prozentangaben angeht.
Aussagekräftig ist die Zellenspannung.
#6 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
IMax und Präzision sind zwei Dinge, die sich seit Ewigkeiten gegenseitig ausschließen - das solltest du eigentlich mittlerweile mitbekommen haben. Und das die Lader bei älteren Akkus genauso wie wenn sie selber in die Jahre kommen gerne Schwierigkeiten machen ebenso. Ist also nix unbekanntes oder außergewöhnliches sondern der bittere Anteil der nach der Süsse des billigen Kaufes mit dranklebt. Wird ab Werk mitgeliefert.
#7 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
Crizz hat geschrieben:sondern der bittere Anteil der nach der Süsse des billigen Kaufes
Nett formuliert.
Ingo sei froh, dass eins von den beiden Geräten nach unten falsch misst.
Damit kann man leben. Die angeblichen 8% die fehlen werden wohl um eine Minute Flugzeit ausmachen.
Also nix, worüber man sich Gedanken machen müsste.
Wenn Du viel fliegst, dann einfach mal überlegen, ob Du nicht bald nen 100er in die Hand nimmst und Dir nen anständigen Lader kaufst. Da kann CRIZZ Dich dann beraten
#8 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
ja Harald es wird dazu kommen mal was vernünftiges zu kaufen , wer mit Bananen zahlt bekommt nur Affen
- Michael Z. aus B.
#9 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
Ich muß jetzt doch noch einmal kurz nachfragen:
Hast du ein Multimeter, mit dem du den Akku noch einmal durchmessen kannst?
Muß nichts dolles sein, da reicht auch eins für 10 Euro ausm Baumarkt.
Du schreibst, das Ladegerät hätte bei 12,6V abgeschaltet, warum soll es dann fehlerhaft sein?
Einfach mal die Zellenspannung nach dem Laden messen und dann entscheiden wie es weitergeht.
#10 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
Das Ladegerät ist auf jeden Fall fehlerhaft wenn es dauern abweichende Zellspannungen anzeigt und trotzdem lädt. Und wenn eine Zelle zu niedrig ist werden dann wohl bei diesem Gerät die anderen zwangsläufig überladen - ein echtes Sicherheitsrisiko.
- Michael Z. aus B.
#11 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
Ich kenn das Ladegerät nur vom Namen her, wird oftmals Neueinsteigern empfohlen weils günstig ist.
Sehs aber genau so, beim Umgang mit Lipos sollte man sich schon auf die Technik verlassen können.
Wollte ja auch nur andeuten, das es ja auch ein Problem mit dem Lipo-Checker sein kann
und das Ladegerät des TE vielleicht (ausnahmsweise
) alles richtig gemacht hat.
#12 Re: Ladegerät schaltet nach 92% ab
Das ist so nicht ganz richtig. Es wird empfohlen, weil es Billig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Wäre es günstig, dann wäre es zuverlässig - und auch teurer, denn eine saubere Programmierung und verlässliche Technik bekommt man nicht für 25.- Euro nachgeworfen. Man kann Glück haben und so ein Gerätchen funktioniert ne ganze Zeit lang prima, ohne das man Probleme hat - man kann genausogut Exemplare kriegen die ab Werk total danebenliegen. Das ist beim B6 und seinen diversen Derivaten nix neues, das Produkt wird eigentlich kaum entwickelt und in erster Linie kopiert - mit allen Fehlern. Und schnell kommen bei einigen noch neue hinzu, weil die verwendeten Bauteile so billig wie möglich sein sollen und die Toleranzen dann Zusatzeffekte mit reinbringen. Aber solange solche Geräte sich verkaufen lassen, werden sie auch produziert - ist halt das Gesetz des Marktes.Michael Z. aus B. hat geschrieben:wird oftmals Neueinsteigern empfohlen weils günstig ist.
