Propeller und die Zahlen......??
Aeroworker
#1 Propeller und die Zahlen......??
Beitrag von Aeroworker »
Moin, eventuell ist das Thema hier nicht wirklich richtig aufgehoben, aber trotzdem die Frage: Kann mir jemand erklären was die Zahlen bei einem Propeller bedeuten? z.B.: 4x4,5??
ich müßte als potentieller Flächenflieger ja die länge des Props kennen, die Steigung der Blätter und den Wellendurchmesser wo der Prop draufpasst?
Dafür fehlt aber eine Zahl! oder ist das die stelle hinter dem Komma?
Hüüüülfääää!!!
Gruß,
Holger
Hallo Holger,
die erste Zahl ist der Durchmesser in Zoll (ausser bei gGraupner, da sinds mm..), die zweite Zahl die Steigung - die4 muss nicht glatt sein, bibt zB von APC 9x3,4, 9x4,3 , 9x6, 9x7, 9x9.
Für die Bohrung brauchst 'n Messschieber, das Mass ist nicht angegeben.
APC-Props haben aber Adapter im Tüttle, GWS im allgemeinen 3mm (ausser den gaanz kleinen 3x2, 2,5x0,5...).
Von dem Wirrwar mit den ganzen Bohrungen, den dazu passenden Adaptern und Spinner lebt ja eine ganze Branche... ;)
Wenn Du dir nicht sicher bist, Wellendurchmesser vom Motor messen und bei der Bestellung mit angegeben (zumindest bei mir geht das...).
Aeroworker
Jo, danke Wolfgang. Dann werd ich mal nach Ostern nen Messschieber besorgen und Wellen messen.
Kann ich dann auch Empfehlungen von dir bekommen was für ein Prop für die von mir geplante Funktion gut wäre? Und welche Angaben zum Motor, Akku etc. brauchst du dann von mir?
Gruß,
Holger
Magnummsr
Beitrag von Magnummsr »
Moin Moin
ich bin aus dem Flächenflug zwar schon ein paar Jahre raus, aber soweit ich mich erinnere, besagt z.B. 4x4,5
Durchmesser in Zoll = 4
Steigung in Zoll = 4,5
Manche Hersteller schreiben netterweise auch die cm Angaben dabei.
Die Steigung wird bezogen auf eine Propellerumdrehung angegeben, heißt also, bei einer Umdrehung der Luftschraube würde diese sich 4,5 Zoll in die Luft Schrauben. Übrigends 1Zoll ist gleich 2,54 cm.
Der Wellendurchmesser müßte eine Extraangabe sein.
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen weiterhelfen
Gruß (Fröhliche Ostern)
Thomas
Eco 8, FC 16
Performance Motor, 10 Zellen
Magnummsr
Ups, ich sehe gerade ich habe für meine Antwort wohl etwas zu lang gebraucht :oops:
Na ja doppelt gemoppelt hält besser
Thomas
Eco 8, FC 16
Aeroworker
Jep, danke auch an magnummsr. Das mit der Steigung ist super, da hätte ich sonst als nächstes ne dumme Frage zu gestellt.
Aber jetzt weiß ich zumindest was ich wissen wollte. (ist ja meist weniger als man wissen SOLLTE :P )
Gruß,
Holger
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Aeroworker hat geschrieben: Aber jetzt weiß ich zumindest was ich wissen wollte. (ist ja meist weniger als man wissen SOLLTE :P )
:D :D :D
Warte mal ab, wenn´s dann losgeht mit: "Wieviel Schub erzeugt welcher Prop an welchem Motor und braucht dabei wieviel A ?"
Da kriegste graue Haare drüber :shock: :cry: :oops: (ICH jedenfalls)
Ganz gut soll das Programm sein, was Gerd Giese auf seiner Seite zum downloaden hat.
ICH komme damit natürlich wieder nicht klar......
Bzw. genau die Motoren, von denen ich was wissen möchte gibbet da drin nicht, und die Props auch nicht :cry: :cry:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Hallo Holger,
wenn Du mir sagts, was Du für'n Motor (Typ/www-Link, Leistung in Watt, UPM/V) für welchen Flieger (www-link, Gewicht, Flächenbelastung, Einsatz -> hoovern, heizen...) brauchst, kann ich Dir da schon weiterhelfen - hoffe ich zumindest ;)
johann
Beitrag von johann »
Gerd Giese findet ihr unter www.elektroflugmodell.de
mfg
Jo
Aeroworker
da sind sie wieder, meine drei Probleme!
@ Wolfgang: von den Dingen die ich EVENTUELL vorhabe kann ich dir VIELLEICHT sagen wie schwer das Teil wird das ich zu bewegen gedenke, Flächenbelastung??? (kann ich das essen?)
Leistung in Watt? (ich habe einige Motore aus uralten Modellautos, (Kaufhaus))
Typ? hmmmm, aussen silber, guckt ne Welle raus und die meisten liefen mit 7,2 bzw 9,6 Volt!
Ok. Ich weiß das du da jetzt nix mit anfangen kannst.
Ich werd wohl um viel probieren nicht drumrum kommen?!.
Macht aber nix!
Danke für das Angebot, wenn ich mal was kaufe dann kann ich dir ja wahrscheinlich die Daten geben die du brauchst um mir zu helfen.
Gruß,
Holger
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
johann hat geschrieben:Gerd Giese findet ihr unter www.elektroflugmodell.de
mfg
Jo
nö,
die richtige adresse ist:
http://www.elektromodellflug.de :wink:
pico500
Beitrag von pico500 »
....geile Seite...Dankeeee :wink:
Alle Projekte und Bauberichte
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Agrumi - Alexander
Hallo pico500 - Helmut
Hallo Helifreunde.
Schaut bitte gelegentlich auch in Linkliste, rund um den Modellbau :roll: - es gibt viel zu entdecken :oops:
Elektromodellflug - siehe bei Datenbank und Leitfaden für den Elekromodellflug
Gert Giese gab mir, uns die Erlaubnis zum Verlinken am 07.03.2006 bei www.rchelifan.org 8) seiner Seite :wink:
MFG BIGJIM
johann
Agrumi hat geschrieben:
mfg
Jo
nö,
hups :oops:
hab ich zu schnell gemacht und zu wenig kontrolliert.
Sorry!
Zurück zu „Sonstiges“
