Heckrotor Harkt, woran kann das liegen?
Tueftler
#1 Heckrotor Harkt, woran kann das liegen?
Beitrag von Tueftler »
mein Heckrotor am Rex (noch nicht geflogen) harkt ziemlich böse beim verstellen des Anstellwinkels der Blätter. Bei starkem Anstellwinkel ist es leichtgängig, aber sobald ich über den Mittelpunkt will, geht es schwer. Als wenn da ein Punkt wäre, wo es kurz einrastet. Die Kugelpfannen habe ich schon entsprechende gequetscht.
Woran kann das liegen? (Gestänge zum Servo ist nicht eingehängt)
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
mach mal jeweils ein Bild, damit man die Mechanik in verschiedenen Punkten sehen kann.
MfG Andreas
MfG Andreas
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Die Rotorwelle, oder die Kugeln an den Blatthaltern haben vielleicht nen Grat (war bei meinen immer so).
Tueftler
Hier mal ein paar Fotos und ein Video in dem man die reaktion bei gleichmäßigem Kraftaufwand gut sieht
CIMG4422.AVI
Video
(1.11 MiB) 51-mal heruntergeladen
Beitrag von helihopper »
ich sach mal Kugelköpfe zu den Blatthaltern ne Viertel-Umdrehung lösen.
Tueftler
Habe jezt nochmal alles entrgadet. Hat leider nix gebracht :(
Einfach machen, was Harald gesagt hat!
Tueftler
evtl. hab ich auch die falschen Kugepfannen drauf....
gehören da die mit dem langen oder kurzen Sockel drauf?
kfo-heli
Die langen sind besser - erstmal mechanisch mehr Pitchweg, kann man ggf. am Sender reduzieren.
MfG Andreas
MfG Andreas
Tueftler
Danke für die Infos. Jezt läufts. Ich hab den Tip von Harald befolgt und noch die Kugelpfannen etwas gelockert.
kfo-heli hat geschrieben:Die langen sind besser - erstmal mechanisch mehr Pitchweg, kann man ggf. am Sender reduzieren.
MfG Andreas
Falsch!
den Servoweg kanns Du NICHT am Sender reduzieren! Sondern nur die Drehrate. Die Servowegbegrenzung geht (wenn überhaupt) NUR am Gyro!
Tueftler
Kann der GY-401 das?
Den will ich mir nämlcih zulegen.....
Ja, der kann das. Nennt sich "Limiter". das ist aber eher für den Notfall vorgesehen, weil Dir da dann kostbare Servo-Auflösung verloren geht. Lieber die Hebel entsprechend anpassen (am Servo kürzer - ca 5mm guter Anfangswert).
kfo-heli
Hallo Wolfgang,
Danke für die Richtigstellung, werde es in Zukunft beachten.
Schöne Ostern noch.
MfG Andreas
MfG Andreas
Zurück zu „T-Rex 450“
