Ciao
Habe mir die MV1 von Technaxx bestellt für Luftbilder und Flugvideos.
Die Bauform des Teils ist wie geschaffen für RC-Hubis. Der Kamerakopf kann geschwenkt werden, dies ermöglicht die liegende Montage zwischen den Kufen mit Kamera nach vorn/unten/hinten.
Grösse: 104x62x15mm, Gewicht mit Akku 110g. Video-Auflösung VGA mit mindestens 20 FPS, der Bildsensor hat reale 3 MP.
Das Zusatzgewicht sollte für meinen abgespeckten Rex X-CDE mit 450F kein Problem sein.
Urs
Luftbild-Cam Technaxx MV1
#1 Luftbild-Cam Technaxx MV1
- mv1.JPG (69.79 KiB) 254 mal betrachtet
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Check my Gallery!
Hoffentlich ist die VGA Auflösung nicht auch wie bei der Verbatim geschummelt ...
Hoffe dann auf einen Bericht für das Wiki:Onboardcameras
Stell damit auf jeden Fall mal Bilder rein!
Da bin ich mal gespannt drauf!
Willst du Fotos oder Video damit machen?
20fps ist eigentlich zu wenig.
3MP dagegen reicht für vieles aus.
Ich persönlich habe nachdem ich mir die Cam angeschaut habe, keine allzu hohen Erwartungen.
Denn das Opjektiv ist winzig, die Optik selbst wohl auch nix besonderes.
Ich mag halt am liebsten noch die DigiCams von Herstellern die schon Kameras gebaut haben, bevor es digital wurde. Denn die haben Ahnung davon, und bauen ordentliche Objektive.
Aber ich bin mal gespannt
Zum Vergleich jedoch:
Die Cam die ich für den Rex angedacht habe ist die Pentax A10.
Die hat 8MP (das alleine heisst noch nix).
Gewicht sind einsatzbereit mit 1GB SD-Karte (reicht für >200 Bilder oder 55min Video 640x480:25fps) nur 145gr!
Objektiv ist aber nicht schwenkbar.
Dafür hab ich nen Interface mit Servostecker zum Empfänger, das per IR-Teil die Cam per Sender steuerbar macht.
Dauert aber noch nen paar Tage bis mein Rex sich wieder erholt hat ^^
Ich habe mahl meine Sony P100 druntergehangen.
Video 640x480 30fps bis der 1GB Stick voll ist.
Das ist schon fein.
Darf halt blos nicht runterfallen.
Das ist schon fein.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
Habe was die Qualität betrifft keine allzu grossen Erwartungen. Mir hat einfach die Funktion und vor allem Form des Teils zugesagt. Dank dem Schwenkkopf kann ich das Teil mit nur zwei Gummibändern zuverlässig am Landegestell befestigen.
Ob VGA wirklich VGA ist und die Framerate nun 20 oder 24 FPS ist, das wird sich noch zeigen.
Für den angeplanten Zweck ist es vorerst auch egal, ob da ein richtiges Objektiv vorhanden ist und CCD oder nur CMOS.
Check my Gallery!
Check my Gallery!
