Hallo ich bin neu hier im Forum.
Ich habe mir nach einem Koaxial Heli und 2 Mini Quadrokoptern einen Silmulus GH-720 zugelegt, weil der Koaxial im Wohnzimmer zu langweilig ist und ich
outdoor fliegen wollte. Vom Handling her ist der genau richtig für mein derzeitiges Können und er macht wirklich Spass.
Leider ist bereits nach 10 Flügen der Hauptmotor abgeraucht.
Deshalb suche ich jetzt etwas solides, was aber nicht schwieriger ist (kein Koaxial, aber auch kein 3D), nur bessere Qualität (brushless).
Könnte ihr Helis empfehlen, suche folgendes:
4 Kanal
fixed pitch (will noch kein 3D)
Paddelstange (vermute das ist gut für die Stabilität?)
brushless Motor (damit er nicht gleich wieder abraucht)
Gibt es auch brushless für den Heck Motor?
geringe Ladezeit(nicht Prio), lange FLugzeit
folgende Helis habe ich mir bei Amazon angeschaut:
ACME - zoopa AA0350-BL zoopa 350 Brushless Helikopter, 2,4 GHz Funktechnik, Singleblade-Technik
MJX F45 - 4 Kanal RC Helicopter F645, 2.4 GHz, rot
Monstertronic MT400 Pro Brushless, RC Hubschrauber, Singleblade Helikopter, Wie V913 Brushless
Vielen Dank für Eure Tips
Suche Empfehlung für 4Kanal Outdoor Heli
#2 Re: Suche Empfehlung für 4Kanal Outdoor Heli
Kannst Dich ja mal über diesen Kandidaten informieren, ob er was für Dich wäre:
http://www.live-hobby.de/Hubschrauber/B ... H2000.html
#3 Re: Suche Empfehlung für 4Kanal Outdoor Heli
Moin moin,
du kannst auch erst mal für 10€ einen neuen Motor kaufen und einbauen.
Den neuen Motor solltest du aber auf jeden Fall einlaufen lassen. Ich weiß klingt blöd.
Motor einfach 1 Stunde mit geringer Drehzahl laufen lassen, dadurch schleifen sich die Kohlen ein.
Verbessert die Leistung und erhöht die Lebensdauer.
Ok aber auf Dauer wirst du etwas anderes brauchen wenn die die Sucht gepackt hat.
Worauf du auf jeden Fall achten solltest ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Baue nicht auf einen einzigen Händler sondern schaue ob der Hubschrauber von den etwas bekannteren Händlern angeboten werden.
Nix is blöder als wegen einem 1€ Teil am Boden bleiben zu müssen.
Und jetzt viel Spass beim suchen.
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#4 Re: Suche Empfehlung für 4Kanal Outdoor Heli
Hallo Kraftei,Kraftei hat geschrieben:Moin moin,
noch hat er Garantie, befürchte aber dass er innerhalb der Garantiezeit viel Zeit auf dem Postweg, statt in der Luft verbringt.
Hallo Pingu,Pingu hat geschrieben:Kannst Dich ja mal über diesen Kandidaten informieren, ob er was für Dich wäre:
Danke für den Tip, der Blade 200 SR X RTF Mode 2 # BLH2000 klingt recht interessant.
Hätte nie gedacht, dass 6Kanal "Anfängertauglich" sein kann.
Wie kann der denn im Anfängermode das Nicken/Rollen auf einen kleinen Winkel begrenzen?
Ist da Elektronik mit Beschleunigungssensoren drin?
Bei den Billighelis macht das die Paddelstange? oder?
Kann man das mit jeder 6 Kanal FB koppeln? z.B eine auf 35,05 Mhz (BNF)
Danke Micha
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#5 Re: Suche Empfehlung für 4Kanal Outdoor Heli
Nope, 35MHz kannst Du heute eh vergessen, das ist so out wie Verbrenner oder Angeln am Sender.midnight hat geschrieben:Kann man das mit jeder 6 Kanal FB koppeln? z.B eine auf 35,05 Mhz (BNF)
Aber leider sind die 2G4 Systeme nicht kompatibel.
Blade = Spektrum.
(Oder basteln, was aber nicht so mein Ding ist).
#6 Re: Suche Empfehlung für 4Kanal Outdoor Heli
habe mir den Blade 200 SR X RTF Mode 2 gekauft, fliegt super
