Hallo liebe Piloten,
Ich habe eine Anfängerfrage:
Mir ist aufgefallen, dass mein Heli viel einfacher und stärker nach rechts rollt als nach links.
Ist das normal und hat etwas mit der Drehrichtung des Hautrotors und dem Schub des Heckrotors zu tun?
Drehen die Rotoren aller Helis in die selber Richtung, oder ist das modellabhängig?
Danke Micha
Blade rollt einfacher nach rechts als nach Links
#2 Re: Blade rollt einfacher nach rechts als nach Links
Nein, das hat was damit zu tun das du deinen Heli wohl mal gefrackelt hast, wie du wenige Stunden vorher in einem anderen Thread geschrieben hast. Wenn du Roll eh schon bis Anschlag gegentrimmen muß und der Heli trotzdem auf diese Seite rollt, dann stimmt ganz einfach die Geometrie der Taumelscheiben-Anlenkung nicht und in Neutralstellung steht die TS (Taumelscheibe ) nicht wirklich waagerecht sondern eben schief - dadurch das nötige Gegentrimmen, und die Roll-freudigkeit in der einen und die -Trägheit in der anderen Richtung.
Und die Ursache dafür - wenn er vorher vernünftig flog - sind i.d.r. verbogene Gestänge, gebrochene Kugelkopfpfannen und ähnliches, was dazu führt, das bei neutraler Knüppelstellung ohne Trim die Taumelscheibe eben nicht in Roll- und Nickachse sauber in der Waage steht, sondern bereits gekippt ist.
Eine saubere mechanische Grundeinstellung ist das A und O, da mußt du also mal bei - und bevor du was verbiegst oder verdrehst, stell bitte die Trimmungen auf Null, denn das was du damit ausgleichen kannst brauchst du für die Feinheiten, die man mit dem bloßen Gewinde nicht beikriegt.
#3 Re: Blade rollt einfacher nach rechts als nach Links
Danke für die Info, dass ich links stark gegentrimmen muss war schon seit Lieferung so.Crizz hat geschrieben:Nein, das hat was damit zu tun das du deinen Heli wohl mal gefrackelt hast, wie du wenige Stunden vorher in einem anderen Thread geschrieben hast.
Bis zum Tausch der Hauptgetriebes hat "Trimmung kommplett links" noch ausgereicht.
Jetzt nicht mehr
#4 Re: Blade rollt einfacher nach rechts als nach Links
okay... dann war bereits von anfang an der mechanische Grundaufbau nicht sauber ausgeführt. Wo kommst du denn eigentlich her ? Schau doch mal im Portal, da gibt es eine Pilotenkarte. Wenn du deinen Wohnort in deinen persönlichen Daten einträgst kannst du da schnell erkennen, wer aus dem Forum evtl. in deiner Nähe wohnt - und vielleicht kann man sich ja mal mit jemandem zusammensetzen, der etwas erfahrener ist und das Problem gemeinsam angehen. Das würde dir gerade für den Einstieg erheblich mehr geben, als über diesen Weg der Online-Hilfe das zu machen, man kann dabei Fragen besser klären und wesentliche Punkte besser erklären.
Ansonsten werden wir das ganze auch hier irgendwie hinbekommen.
#5 Re: Blade rollt einfacher nach rechts als nach Links
Habe die Servo Stange kürzer gestellt, jetzt driftet er nicht mehr rechts und die Trimmung ist mittig
PIloten in meiner Nähe gibt es nur einen
predator_77
#6 Re: Blade rollt einfacher nach rechts als nach Links
Wo kommst her??
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
