Genau so spiel und ich kann die Blatthalter leicht nach außen schieben ca 0,3mm
Nun ja, dann kannst du natürlich wirklich einfach einen anderen Kopf kaufen, oder aber genauer feststellen wo das Problem ist. Bei meinem 450L habe ich dieses Problem nicht - scheint also kein generelles Problem zu sein.
An deiner Stelle würde ich:
a) Prüfen ob das Wackeln daher rührt, dass zwischen Kugellager und Blattlagerwelle zu viel Spiel ist
  Mögliche Ursache:
    - Innendurchmesser des Kugellagers ("das Loch") zu groß (Produktionsfehler)
    - Blattlagerwelle hat zu geringes Außenmaß (Produktionsfehler)
    - Kugellager haben zu viel Spiel ("Luft") in ihrer Lagerfläche (Produktionsfehler oder mindere Qualität oder Kugellager mit bewusst erhöhtem Spiel)
oder
b) Prüfen, ob das Wackeln daher rührt, dass sich die Kugellager im Blatthalter bewegen
  Mögliche Ursache:
    - Produktionsfehler der Blatthalter
    - Kugellager Außendurchmesser zu gering (Produktionsfehler)
    - Fehler beim Zusammenbau -> Kugellager verkantet oder mit zu viel Gewalt eingeschlagen und dadurch Blatthalter beschädigt
Die Sache, dass du die Blatthalter nach außen ziehen kannst kann aus den selben Ursachen begründet werden oder dass eine Passscheibe vergessen wurde (z.B. die zwischen dem Kugellager und dem Drucklager) oder dass das einfach ein Produktionsfehler (Blattlagerwelle zu lang, Maß der Kugel-/Drucklager passt nicht, Blatthalter-Bohrung zu tief) ist. Das ließe sich aber mit zwei 0.1mm Passscheiben für 20ct beheben.
Schade, dass du nicht in meiner Gegend wohnst - ich würde mir das aus Interesse gerne mal angucken.
