MICROBEAST the little beast
ColaFreak
#3001 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von ColaFreak »
Ob Pitchpumping so gut kommt, wenn man grad am Rasenmähen ist? ;)
hubibastler
#3002 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von hubibastler »
ColaFreak hat geschrieben:Ob Pitchpumping so gut kommt, wenn man grad am Rasenmähen ist? ;)
:) ...muß halt zuerst vom Rasen weggepumt werden, alles nur ne Frage der Programmierung.
ColaFreak
#3003 Re: MICROBEAST the little beast
Ich glaub du hast grad den Helicommand mit Kamera und Gyrobotfunktion erfunden ;).
hubibastler
#3004 Re: MICROBEAST the little beast
Weil ich grad an einem Heli ein neues MB-Setup mache, und mir was (seit Jahren :roll: ) unklar ist, hol ich mal den alten Fred wieder hoch.
Mir geht's speziell um die Einstellpunkte G (Anleitung S.47), H und I .
Da hab ich's bisher immer anders gemacht als vorgeschrieben, nämlich zuerst auf H den richtigen TS-Typ ausgewählt und als zweites auf I die richtigen TS-Laufrichtungen eingestellt (geht meist nur, wenn man an einem Servo die Laufrichtung ändert).
Erst jetzt, als dritten Schritt, ging ich zum Punkt G, d.h. zum mechanischem Setup mit anschließender TS-Feineinstellung (Servos mit violett / rot / blau angewählt und per Heckknüppel auf genaue Berührung mit der TS-Lehre justiert).
War mir einfach vom Gefühl her einfach logischer, zuerst eine korrekt laufende Taumelscheibe zu haben, und dann erst die weiteren Einstellungen vorzunehmnen, also H, I und G.
Aber im schlauen Buch steht nun mal die Reihenfolge G, H, I .
:?: Macht das einen speziellen Sinn oder hat das der Autor einfach mal so hingeschrieben, vielleicht weil's egal ist?
Gruß, Wilhelm
Olli82
#3005 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Olli82 »
Glaub, da verwechselst du was. Punkt G dient dazu die Servohörner auf den TS-Servos gerade auszurichten nicht um die Taumelscheibe auszurichten.
Ist deshalb vorher. Da man durch die Verzahnung der Servohebelaufnahme die Hebel nicht immer genau gerade aufstecken kann. Erst dann wenn sie genau gerade stehen wird die Taumelscheibe mechanisch gerade ausgerichtet.
Man baut richtet ja die Rotormechanik ja on unten nach oben auf: Servo - Taumelscheibe - TS-Mitnehmer - (Paddelebene) - Rotorblätter. Es ist vorzuziehen, das Gestänge mechanisch auszurichten, nicht elektronisch.
Zum feintrimmen von Roll und Nick (also auch der TS) kannst du auch Punkt A im Parametersetup nutzen. Punkt A hat ja etwa die selbe Funktion wie die Trimmer an der Funke (die Taster neben den Knüppeln). Diese sollte man ja beim FBL nicht nutzen.
hubibastler
#3006 Re: MICROBEAST the little beast
Ok, obwohl ich nicht vollständig überzeugt bin, daß mein bisheriges Verfahren falsch war, hab ichs am 2011-er T-Rex 700 jetzt nochmal streng nach Vorschrift gemacht:
Im Sender alle TS-Servos (Spektrum Kanäle 2,3 und 6) auf "nicht invertiert" gestellt und dann Setup-Punkt G angefahren. Anschließend die Servoscheiben in der am besten passenden Position aufgesteckt und das Push Pull - Gestänge so justiert, daß die Zwischenhebel, von denen die Stangen senkrecht zur TS führen, waagrecht stehen.
Im Setup-Punkt I ließ sich so aber keine Kombination finden, bei der alle Taumelscheiben-Bewegungen korrekt umgesetzt wurden, erst Invertieren des Kanals 2 (Aileron) brachte Erfolg.
Olli82 hat geschrieben:Man baut richtet ja die Rotormechanik ja von unten nach oben auf: Servo - Taumelscheibe - ...
Aber heut nimmer, bin müde :)
Rainer1304
#3007 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Rainer1304 »
auch auf die Gefahr hin das Ihr alle denkt, diese Frage hat soooo einen langen Bart ;-)
Kann man die bisherige/alte Micobeast Hardware (nicht das Microbeast Plus) mit der neusten Firmware 4.x mit der neuen Rettungsfunktion updaten oder benötigten hierfür zwingend
die neue Hardware Micobeast Plus bzw. Plus HD?
Habs nirgendwo gefunden daher die Frage in die Runde.
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
AM0K
#3008 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von AM0K »
Zwingend neue Hardware!
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
