Cuba 700
DJBlue
#61 Re: Cuba 700
Beitrag von DJBlue »
Hey Cuba,
in MM gibts nen kleinen Kugellagerladen mit riesen Lager.
Glaub, der Kerl hat jedes Lager da und kennt sich echt aus.
Regensburger war der Name.
War auch der einzige der fürn Logo das TS-Lager hatte....
ICE63
#62 Re: Cuba 700
Beitrag von ICE63 »
Hi, Notfalls kann ich dir auch welche besorgen. Meld dich einfach mal, falls es nicht klappt. :wink:
CubaLibreee
#63 Re: Cuba 700
Beitrag von CubaLibreee »
ICE63 hat geschrieben:Hi, Notfalls kann ich dir auch welche besorgen. Meld dich einfach mal, falls es nicht klappt. :wink:
Hi Ingo,
danke habe welche über meinen Arbeitgeber bestellt. SKF GE12-E Wartungsfrei (ohne Schmierbohrungen). Ich denk die werden aber komplett aus Stahl sein und ich bin mir nicht sicher wie Leichtgängig dort die Kugel läuft.
Evtl. komm ich auf dich zurück bzw. muss ich mal zu dem Shop von DJBlue fahren.
Habe ja noch Zeit bis ich die TS Teile fertig habe.
yogi149
#64 Re: Cuba 700
Beitrag von yogi149 »
IGUBAL-Gelenklager-EGLM
solltest Du mal probieren.
Die sind nach einpressen in die Paßbohrung spielfrei.
T-Rex450 EVO TS 2006
dilg
#65 Re: Cuba 700
Beitrag von dilg »
CubaLibreee hat geschrieben: Ich denk die werden aber komplett aus Stahl sein und ich bin mir nicht sicher wie Leichtgängig dort die Kugel läuft.
leicht.
Hatte mal vor Jahren ein GE8E verbaut, das hielt ewig und war leichtgängig. Das war um die Kugel genauso leichtgängig wie meine andren TS, also wenn du das an deinem 550er Rex probierst - genauso leicht geht das bzw fast noch a bissal leichter.
lg michl
CubaLibreee
#66 Re: Cuba 700
Die TS wird fuer meinen 700er gebaut. Aber gute Idee auch eine fuer den 550 zu bauen wo ich noch keine DFC habe.
DJBlue
#67 Re: Cuba 700
Oh, fein, da wird jemand aber Uwe Gerber Konkurenz machen...
CubaLibreee
#68 Re: Cuba 700
DJBlue hat geschrieben:Oh, fein, da wird jemand aber Uwe Gerber Konkurenz machen...
Denke nicht da ich kein Interesse an Serienproduktion habe! :mrgreen:
Kann mir einer erklären warum man bei der 700er TS DFC die inneren M3 (Blattanlenkung) nehmen soll und beim 550 die äußeren??? Sind bei Beiden einmal Lochabstand 50 und 42.
Soll ich die für den 550er nun wirklich auf 50mm fertigen oder wie am 700er auf 42??? :roll:
seitwaerts
#69 Re: Cuba 700
Beitrag von seitwaerts »
Mit dem unterschiedlichen Mass bestimmst Du das Übersetzungsverhältnis auf zyklischer Eingabe.
Wie es scheint, ist der Abstand der Kugel beim 550er am Blatthalter grösser?
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
CubaLibreee
#70 Re: Cuba 700
seitwaerts hat geschrieben:Mit dem unterschiedlichen Mass bestimmst Du das Übersetzungsverhältnis auf zyklischer Eingabe.
Hast recht die sind unterschiedlich!
550 - 55mm
700 - 65mm
yogi149
#71 Re: Cuba 700
ihr solltet aber jetzt nicht die 550er Geometrie mit der 700er Geometrie vergleichen.
die 2 Punkte geben jeweils ein aggressives Verhalten (außen) und ein normales Verhalten (innen).
Beim 700er bekommst Du mit den Hebelarmen auf jeden Fall weniger zyklisch als beim 550er.
CubaLibreee
#72 Re: Cuba 700
yogi149 hat geschrieben:Hi
Ist die Kugel dann auch aus Kunststoff???
Habe die GE12-DO bekommen. Die werde ich wohl nicht verbauen. Haben mir zu viel axiales Spiel wo ich Angst habe das sie verklemmen könnten da sie unter axialen Druck doch etwas klemmen. Mist!
yogi149
#73 Re: Cuba 700
CubaLibreee hat geschrieben:Ist die Kugel dann auch aus Kunststoff???
ja ist sie.
Die Gelenklager sind nach dem Einpressen in die Paßbohrung spielfrei.
Die Kunststoffe von IGUS sind aber schon tribologische Schmuckstückchen. 8)
ICE63
#74 Re: Cuba 700
Beitrag von ICE63 »
........................Bau es doch mal ein. Wenn die gut an der Welle läuft wird man schon merken ob es ok ist.
Bei solch einen Lagertyp ist dass neue Feeling normal. Meine erste von Uwe G. machte auch am Anfang so einen Eindruck, war aber Top so. :wink:
Edit: Denkfehler
CubaLibreee
#75 Re: Cuba 700
ja ist sie.
Ich habe die mal bestellt. :mrgreen: Warte noch auf die Zahlungsinformationen...
Die 3x Teile gehen am Wochenende noch zum eloxieren. :mrgreen:
Fazit: auf einer Fräsmaschine ist die Taumelscheibe eigentlich echt zum herstellen unbezahlbar. Auf einem Dreh-/Fräszentrum wäre es eigentlich ein primitives Teil... :( Für den 550 bau ich doch keine mehr ist viel zu viel Akt für eigentlich kaum einen Vorteil gegenüber Align!
Zurück zu „T-Rex 700“
