Hallo.
Ich bin ein "Pitch/Gaszieher" , d.h. Gas zu mir bedeutet Vollgas.
Daher habe ich für meinen Blade200srx an der DX8 den Gaskanal umgekehrt. Alles funktioniert top bis auf das "Motor aus". Hier schaffe ich es nicht, eine Prozentzahl einzustellen, die Motor aus entspricht.
Gibt es hier ein Workaround?
Vg
Stefan
Frage zur DX8 mit Gasumkehr und Throttle Hold
#2 Re: Frage zur DX8 mit Gasumkehr und Throttle Hold
Hallo Stefan,
hast du Motor-Aus im Menü überhaupt aktiviert und einem Schalter zugewiesen? Kippe den Schalter und der Motor ist aus. Dann brauchst du auch keine Prozente angeben.
Dabei spielt es übrigens keine Rolle, in welche Richtung der Gaskanal arbeitet. Habe ich gerade ausprobiert.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#3 Re: Frage zur DX8 mit Gasumkehr und Throttle Hold
Hallo insider.
Sollte das alles so einfach sein?
Ich muss das später mal checken.
Im Servomonitor zeigt der Gaskanal -100% bei Motor aus und +100% bei Vollgas an. Lege ich Hold "Motor aus" auf Mix1 kann ich den Stellwert nur von -29% bis +100% wählen. Somit komme ich nicht in den Motor aus Bereich. Wie schon gesagt, zeigt das der Servononitor so.
Aber ich werd das nochmal checken.
Ich muss das später mal checken.Im Servomonitor zeigt der Gaskanal -100% bei Motor aus und +100% bei Vollgas an. Lege ich Hold "Motor aus" auf Mix1 kann ich den Stellwert nur von -29% bis +100% wählen. Somit komme ich nicht in den Motor aus Bereich. Wie schon gesagt, zeigt das der Servononitor so.
Zuletzt geändert von Wishbone am 12.03.2015 08:27:56, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Re: Frage zur DX8 mit Gasumkehr und Throttle Hold
Evtl. sei noch gesagt, dass ich den Blade als Fp Heli im Flugzeugmodus programmiere.
#5 Re: Frage zur DX8 mit Gasumkehr und Throttle Hold
Gelöst: das lässt sich mit einer Dx8 offensichtlich nicht einstellen. Habe die Pins am Gaspoti getauscht. Jetzt geht auch Motor aus.
