Adapterfrage für iMac
#1 Adapterfrage für iMac
Mal ne doofe Frage, bevor ich was falsches bestelle.
Ich habe nen Mac mini mid 2011, und 2 Samsung B2430 Monitore. Die haben als Input S-Sub. DVI und HDMI.
Derzeit habe ich sie am Mac mini per Adapter mini-DP->DVI und HDMI->DVI.
iMac hat ja kein HDMI, also brauche ich einen zweiten Adapter miniDP-DVI, resp. Thunderbolt->DVI (sind ja pin- und signalkompatibel?)
Oder gibt es andere/bessere Optionen?
Sundog
#2 Re: Adapterfrage für iMac
Beitrag von Sundog »
du willst 2 tft mit dem imac verbinden?
dann solltest du dir aber im klaren sein, das du dann keine multidesktops mehr zur verfügung hast, sind nur die drei pysikalischen desktop vorhanden.
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
#3 Re: Adapterfrage für iMac
Sundog hat geschrieben:dann solltest du dir aber im klaren sein, das du dann keine multidesktops mehr zur verfügung hast, sind nur die drei pysikalischen desktop vorhanden.
Wieso das? Mit 2 geht das doch auch ohne Probleme?
Nur 1 Monitor dran sieht halt scheisse aus, sollten schon 2 identische links und rechts daneben stehen.
Sundog
#4 Re: Adapterfrage für iMac
evtl hat sich das ja vom mac os geändert, aber als ich an meinem imac einen zweiten monitor anschlossen hatte konnte ich nicht mehr von desktop zu desktop wischen, da hatte ich nur die zwei tft-desktop zu verfügung.
Jan-Malte
i'm using an :a:
#5 Re: Adapterfrage für iMac
Sundog hat geschrieben:evtl hat sich das ja vom mac os geändert, aber als ich an meinem imac einen zweiten monitor anschlossen hatte konnte ich nicht mehr von desktop zu desktop wischen, da hatte ich nur die zwei tft-desktop zu verfügung.
Seit Lion kann man in den Settings das Verhalten der Screens einstellen, entweder "pappen" sie zusammen, oder sind einzeln, dann hast Du auch auf jedem Display eine Menüleiste.
Ich nutze die erste Option, und kann mit ctrl-1 bis ctrl-x zwischen den Screens umschalten, im Ganzen.
Also wenn ich z.B. ctrl-3 drücke, ändern sich beide Desktops, rechts liegt xCode, links die dazugehörige Doku.
Bei der zweiten Option kann man aber immer noch die Spaces pro Monitor wechseln.
#6 Re: Adapterfrage für iMac
Also, falls es jemand interessieren sollte, der den Thread findet:
Geht ohne Probleme, 2x miniDP auf DVI Adapter, jeweils in einen der TB Ports, und alles ist gut.
Muss mich jetzt nur noch an das neue Layout/den zusätzlichen Platz gewöhnen.
Zurück zu „iOS & macOS“
