 Da sich bei einem Vollgasabwärtsturn der Lipoakku unseres T-Rex 550 mit ca. 150 Kmh verabschiedet hat, bin ich auf der Suche nach einem neuen Heli
 Ich würde einen T-Rex 600 Pro EFL günstig bekommen, muß aber dort meine Top Fuel Hacker 6s 5800 20C Eco X Akkus als 12s Pack reinbekommen.......auch wenn zu schwer, schlechte Performance usw... usw....usw...... Ansonsten kauf ich den Heli nicht, da ich halt viele dieser Akkus abgestimmt auf 6s Helis und 12 s Flächenmodelle habe.
 Wer könnte mir da genaueres sagen, wie breit und tief der Akkuschacht ist, bzw wer hat vielleicht diese Akkus sogar drin oder wer weiß , was man ändern muß ?.
 Danke für eure Hilfe
 Andi
						Passen 6s 5800er Top Fuel Hacker in denT-REX 600 Pro EFL
				frankenandi
#1 Passen 6s 5800er Top Fuel Hacker in denT-REX 600 Pro EFL
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL,  Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin,  Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum.  http://frankenandi.npage.de/
						- the-fallen
#2 Re: Passen 6s 5800er Top Fuel Hacker in denT-REX 600 Pro EFL
Hab schon lange keinen mehr (bisschen trauere ich drum) und somit kann ich dir keine genauen Maße nennen.
Ich hatte damals Turnigy 6S 3300mAh 30C auf der Akkurutsche mit Klettschlaufe fixiert - das hat gerade so gepasst.
Könnte also sein dass die 5500er zu groß sind und auch vom Schwerpunkt her kritisch werden, da der Platz nach vorne keinen Spielraum lässt..
- Michael Z. aus B.
#3 Re: Passen 6s 5800er Top Fuel Hacker in denT-REX 600 Pro EFL
Abmessungen des Akkuschachts sind so rund 49mm sowohl Höhe als auch Breite bei eingeschobener Akkurutsche.
Danach sind dann die Schraubenköpfe der Haubenbefestigung bzw. die Verbinder zwischen Chassis und Bodenplatte im Weg.
Denke aber auch, selbst wenn sie von der Größe her passen würden, das es keinen Sinn macht.
Schwerpunkt wäre sicher grenzwertig und das Gewicht als solches passt nicht wirklich zum 600er.
3000er bis max 3600er Akkus sind wohl das Optimum.
				frankenandi
#4 Re: Passen 6s 5800er Top Fuel Hacker in denT-REX 600 Pro EFL
Ja, ich seh schon, wird nichts werden mit dem 600er.
Werde wohl nach 550er schauen oder den Alten wieder aufbauen. Will halt nicht zusätzlich wieder Anschaffungen machen, die ich woanders nicht brauchen kann.
Danke für eure Infos....
Andreas
Andreas
 Werbung PayPal-Spenden
