Rollrate t-rex
#1 Rollrate t-rex
Hi Leute!
Hab´ne kleine Frage was die Rollrate beim Rex angeht. Ich kann mit meinem keine Flips machen. Er dreht schlicht und einfach zu langsam.
Teilweise sind sogar die Loopings äußerst knapp (wenn mit dem Wind geflogen).
Mehr Ausschlag geht aber bei der Taumelscheibe nicht.
Kann mir nur noch vorstellen, dass die Paddelgewichte bzw. meine Expofunktion das Problem sind. Obwohl der Weg, den Paddel aus der Rotorebene heraus machen können dadurch auch nicht größer wird.
Bräuchte da mal bitte Hilfe!
2.Problem:
Beim publikumswirksamen Alarmstart geht mir trotz nagelneuem gebalanctem Kokam2000er die Drehzahl in die Knie.
Richard hat es gestern live erlebt und auch nicht gewußt an was das liegen könnte.
Gefliescht wird mit dem 450TH dem Tsunami30 (2500 UPM eingestellt und 70% Gg auf der FF7), den 320 SABs und dem 11er Ritzel.
Cu Toni
2.Problem:
Cu Toni
Kenyongasse 1070 Wien
Mein Spielzeug:
RC:
T-Rex 450XL CCPM..Tsunami30 + 450TH, GY 401, Kokam LiPos, Carbon Chassis und Alu
Asso TC3
Alfamodel Mustang P51
Alfamodel Hayate - mit Eigenbaurumpf
Real:
KTM Duke 660 ... wieder am Leben und stärker denn je
						Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
Frage an alle: Wieviel Grad auf den Paddeln (Nick/Roll) fliegt Ihr bei welcher Kopfdrehzahl?
Habe selbes Problem wie Toni, allerdings bei 2350U/min OHNE Gwichte.
Gruß Frank
Gruß Frank
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP
 IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Thanx Harald!
Werd mal die Gewicht ganz nach innen schieben und schauen was sich tut.
Beim Ritzel muss ich noch genau nachsehen, ob nicht doch das 13er verbaut ist - bin mir im Moment nicht sicher.
Nach der Flugzeit geurteilt müßt fast das 13er drin sein, weil nach spätestens 7:30 min die Akkus leer sind.
cu Toni
cu Toni
Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
						Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
Mach die Gewichte komplett runter.
Ich flieg den Rex mit ca. 2300 UPM an 400DH/Tsunami30 und Rollen und Flips gehen ganz anständig.
grüße, Gernot.
grüße, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Okay...hab´nachgesehen:
13er Ritzel ist drinnen und Pitchwinkel max liegt bei 11°.
Aber auf Vollpitch bin ich noch nie gewesen....da bricht die Drehzahl schon früher ein.
Und bei Flips kann die Expo doch nichts ausmachen, oder.
Das mit den Gewichten werd´ich bei Zeiten noch testen.
Ich muß mir jetzt mal meine Ebay Fläche holen.
Gernot, ich bin schon gespannt wie sich der Warbird fliegt.
Hab´mir von dir den Mund wässrig machen lassen und mir ein Alfamodel ersteigert.
cu Toni
cu Toni
Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
						Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
Wegen der Trägheit auf Nick....
Schau mal nach, ob bei Voll Positivpitch + Nick nach vorne eventuell das Nickgestänge an der TS-Führung hängenbleibt.
Je nach Servos und Hebellänge muss da ein bisschen was rausgeschnitten werden, damit das Gestänge nicht anschlägt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Nochmal....!
Anstossen tut auch nix... alles Leichtgängig. Ansonsten ist er auch perfekt eingestellt. Keine Vibs... Heck steht wie ne eins.
Gruß Frank
Gruß Frank
 IQ-080/100
Yap. So ist das. Hab da noch nichts gemessen.Shadowman hat geschrieben:Alles was geht!!![]()
Halt maximale Wege ohne das was anstösst.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
hallo,
zu den paddeln, alles was geht
zum motor, schau mal was der macht wenn du die lipos vorher anwärmst (heizung, nicht hosentasche)
Liebe Grüße
Matthias
						Matthias
- ER Corvulus
hallo Tino,
Frank meinte den Anstellwinkel der Paddel. da sollten so 15 grad schon gehen.
Und noch'n Tip wegen der Rollrate: mal Piccolo-Paddel mit einer 200er 2mm-Federstahlstange verbauen.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
@ Wolfgang:
Ich hatte die Frage so verstanden, dass es um die Rollrate geht, die ja unter anderem aus dem zyklischen Pitch resultiert (nicht zu verwechseln mit kollektivem Pitch, der für das steigen/sinken zuständig ist).
Der zyklische Pitch wird durch das Kippen der Taumelscheibe gesteuert.
Die Frage ist nun, wie man den Wert am Besten für alle vergleichbar misst?
1. Winkel der Taumelscheibenauslenkung - schlecht messbar
2. Paddelanstellwinkel - muss ich mal testen, scheint mir aber schwierig, da keine Paddelstange als Bezugspunkt vorhanden.
3. Auslenkung der Blätter bei 0 Grad Kollektivpitch (siehe Posting oben) - leicht reproduzierbar und mit Paddellehre recht genau zu bestimmen. Ein üblicher Wert für 3D ist 6 Grad.
Schaut euch mal in www.runryder.com (TREX Forum) unter "cyclic pitch" um da wird die Messmethode besser als von mir erklärt.
Gruß!
Martin
						Martin
