Für ein aktuelles Bastelprojekt (T-Rex 600) suche ich Anlenkstangen (Taumelscheibe zu Blattanlenkung). Die Metallstangen sollten um die 65mm lang sein und 2mm Durchmesser haben. Zusammen brauche ich sie mit Kugelpfannen für Kugelköpfe mit 4,7mm Durchmesser. Alle, die ich in dieser Länge gefunden habe, haben 2,5mm. Aber die größeren Kugelpfannen für 2,5mm passen nicht so richtig auf die Taumelscheibe. außerdem klappern sie auf den Köpfen.
Die Einzigen mit 2mm die ich gefunden habe (nach Shopangabe), sind diese:
http://www.freakware.de/p/700efl-flybar ... a3-1901903
In anderen Shops steht aber 2,5mm Durchmesser bei diesem Artikel. Für nen 700er kommt mir 2,0mm auch fast bisschen schwach vor.
Welcher Durchmesser ist richtig?
Kann mir jemand evtl. andere empfehlen, die meinen Wünschen entsprechen?
Suche Anlenkgestänge
- the-fallen
#2 Re: Suche Anlenkgestänge
Wäre es nicht egal wenn die 2,5mm statt 2,0mm hätten? Bestenfalls brauchst du die passenden Pfannen oder bohrst die vorhandenen etwas auf.
Aber ich denke die haben schon immer 2.5mm gehabt. Was sagt denn die Manual falls du eine findest?
#3 Re: Suche Anlenkgestänge
Anleitung hab ich keine. Ist für nen Mehrblattkopf, den ich gebraucht gekauft hab (Stangen haben gefehlt). Wie gesagt, brauche ich Köpfe für 2mm, weil Die Kugelköpfe für 2,5mm nicht so richtig an der TS passen und die Köpfe auf den verbauten Köpfen klappern.
#4 Re: Suche Anlenkgestänge
naja, wenn du die richtigen Kugelpfannen hast, dann kauf halt eine Gewindestange und schneids ab.
Du kannst natürlich auch die Kugelpfannen mit einen Gewindebohrer größer machen, das geht auch...ich kann dir jetzt zu nix speziellen raten, aber wenns align kugelpfannen sind, dann kannst das nur aufbohren
lg michl
#5 Re: Suche Anlenkgestänge
Im T-Rex 700 sind Kugelköpfe mit zwei verschiedenen Gewindedurchmessern drin: Dünn für die Servos, dick für alles andere.
Die laufen sich aber relativ schnell ab (Erfahrung ist mehrere Jahre alt, vielleicht ist heutzutage weniger Cheesium drin :-)
Ich würde Kugelköpfe bei QuickUK kaufen ("General parts" Kategorie, dann "Control Balls").
Die gibt's in dieser Form schon lange. Aber sie sind nicht AFAIK nicht direkt kompatibel mit den Align-Teilen, also nicht mischen.
Link: http://www.quickuk.eu/cat/general_parts ... links.html
Gaui X7 (12s): Backstein with a propeller
Gaui X7 (14s): Backstein with a propeller and 10 PS
T-Rex 450: .90 3D scale model (Maßstab 1:2)
Goblin 380: "Schmidts Katze"
piroflip21
#6 Re: Suche Anlenkgestänge
Derlei Utensilien kann man Klasse bei vario kaufen. Die haben alles an dicken, Längen, Größen und Durchmessern.
Der Shop ist nur was lausig.
Gruß Robert
