Welcher EC 135?
#1 Welcher EC 135?
als nächstes Projekt steht eine EC135 an. Welchen Rumpf würdet ihr wählen?
Vario hat ja z.B mehrere im Angebot unter anderem einen für eine T-Rex 700 Mechanik (habe kein Rex) oder doch lieber den mit X-Treme oder die Vario Elektromechanik 1002/80?
Gibt es noch andere EC135 Rümpfe in dieser Größenordnung (mind. 700er)?
- Ing. Düsentrieb
#2 Re: Welcher EC 135?
Für mich käme nur Hirobo infrage. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=215542
#3 Re: Welcher EC 135?
Schönes Modell, aber leider doch deutlich kleiner als die Vario und soweit ich das sehe sind die Türen hinten nicht zum Öffnen, Scale ausbau innen sicher auch beengt da einfach sehr wenig Platz mit Mechanik, Akkus,...Ing. Düsentrieb hat geschrieben:Für mich käme nur Hirobo infrage. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=215542
#4 Re: Welcher EC 135?
ich habe auch die EC-135 von Hirobo.
Sie ist nett toll, aber kleiner als die VARIO, Einbau schwerer, umbau auf Elektroantrieb grundsätzlich kein Problem - Akkuposition und Wechsel ist nicht so leicht.
Weiters wird es immer schwieriger mit Ersatzteilen.
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#5 Re: Welcher EC 135?
Also auch nach gründlicher Recherche bei Google lesen von diversen Bauberichten,... gibt es IMHO kein wirkliche Alternative zu den Vario Rümpfen in der 700/800 Größe!
Auch für die X-Treme Mechanik sehe ich keine wirkliche Alternative, da sowohl Fenestron als auch Rotorkopf bereits dabei sind und sie mit dem Rumpf harmonieren.
Rumpf: http://www.vario-helicopter.biz/de/Heli ... 01389.html
Mechanik: http://www.vario-helicopter.biz/de/Mech ... 36353.html
Umrüstset: http://www.vario-helicopter.biz/de/Mech ... 01371.html
Beim Kopf werde ich mal bei Vario Anfragen ob sie den Beiliegenden gegen einen mit 1 Loch Anschluss wechseln, sollte ja hoffentlich kein Thema sein.
Bei der Mechanik steht dass man noch Rotorwelle und Gestänge wählen muss? Sind die nun dabei oder muss man die extra bestellen, hab auch keine Angaben dazu gefunden zwecks Wellen Durchmesser, Länge,...
Elektrik hab ich bereits, Scaleteile werden vorne zu kommen, Rotorblätter bin ich noch am schauen, was fehlt sonst noch?
- Ing. Düsentrieb
#6 Re: Welcher EC 135?
Hallo Chris!
http://www.heli-factory.com/modelle-hf/ ... /index.php
Aber ich nehme an, jene ist dir mit 2 Meter HaRo zu groß bzw. wirst du sicher selber schon auf sie gestoßen sein.
Rein von den Proportionen finde ich die Hirobo immer noch am besten. Obwohl die Söllner-EC auch gut passt.
Schöne Grüße
Christoph
Einfallen würde mir noch die EC135 von Helifactory/Schwing:Also auch nach gründlicher Recherche bei Google lesen von diversen Bauberichten,... gibt es IMHO kein wirkliche Alternative zu den Vario Rümpfen in der 700/800 Größe!
Schöne Grüße
Christoph
#7 Re: Welcher EC 135?
Ich muss mir die Hirobo nochmals genauer anschauen, wobei ich sie einfach etwas zu "klein" finde gegenüber der Vario.
Die Söllner ist der Hammer, da ich aber Wildflieger bin, ist die doch zu mächtig und für das erste Scale Projekt woll zuviel des guten
#8 Re: Welcher EC 135?
700er Größe in scale mit Innenausbau aber unter 5kg?RaidAir hat geschrieben:Ich muss mir die Hirobo nochmals genauer anschauen, wobei ich sie einfach etwas zu "klein" finde gegenüber der Vario.
Sportlich ist da noch untertrieben [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
#9 Re: Welcher EC 135?
Sorry aber die 5kg Grenze interessiert mich als Österreicher nicht. Bei uns sind es 25kg.
#10 Re: Welcher EC 135?
Du hast meinen vollen NeidRaidAir hat geschrieben:Sorry aber die 5kg Grenze interessiert mich als Österreicher nicht. Bei uns sind es 25kg.
