ich habe ein DYNAM 3gs Stabi, welches offensichtlich baugleich bzw. Clone des ZYXs oder Monstertronic MT3x oder, oder ..... ist.
Nun zu meinem Problem:
1. FBL-Stabi mit den beigefügten Kabeln mit meinem Empfänger (Spektrum AR6115e) verbunden
Sender an; Akku angeschlossen
Servos bewegen sich kurz, die Kontrolleuchten des Stabi bleiben aus, keine Reaktion auf Steuereingaben.
Akku wieder getrennt.
2. Installationsprogramm aufgerufen und FBL-Stabi über den USB-Stick verbunden.
Der Treiber wurde korrekt installiert und vom System erkannt (Port COM3).
Versucht über den Button "Connect" zu verbinden.
Die blaue Kontrolleuchte des USB-Stick blinkt ein paarmal, die roten Kontrollpunkte der Software sollten grün werden, bleiben jedoch rot.
Also keine Verbindung erhalten (mehrfach versucht).
Bei jedem Verbindungsversuch leuchtet eine andere Kontrolleuchte des FBL-Stabi (Reihenfolge nicht nachvollziehbar).
3. Fehlersuche
Alle Kabelverbindungen gründlich geprüft und folgendes festgestellt:
Eines der beiliegenden Verbindungskabel (Empfänger/FBL-System) ist offensichtlich falsch konfektioniert.
Das weisse und das rote Kabel wurden von Stecker zu Stecker überkreuz verbunden.
Also: Reihenfolge schwarz, rot, weiss; auf der anderen Seite Reihenfolge schwarz, weiss, rot.
Frage:
Kann das zu einer Beschädigung des Gyro-Systems geführt haben oder habe ich etwas anderes falsch gemacht bzw. übersehen?
Klaus
ZYXs-Clone funktioniert nicht
- TiggerVater
- Been thanked: 1 time
#1 ZYXs-Clone funktioniert nicht
- Juergen110
#2 Re: ZYXs-Clone funktioniert nicht
Hallo Klaus,
Normalerweise, beim verdrehen des Stecker/Kabel, bleibt rot (+) ja immer in der Mitte.
In deinem Fall dürften aber die 4,8 Volt bzw. BEC-Spannung, auf die Signalleitung gegangen sein
Ich bin da nicht der Experte, aber ich könnte mir schon vorstellen, das das zu einem Schaden im Stabi geführt hat.
Das könnte eine mögliche Ursache sein, bzw. gewesen sein, die das Stabi "zerschossen" hat.TiggerVater hat geschrieben:Das weisse und das rote Kabel wurden von Stecker zu Stecker überkreuz verbunden.
- TiggerVater
#3 Re: ZYXs-Clone funktioniert nicht
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort.
Hier mal eine genauere Schilderung meines Problems bzw. meine Experimente:
1. Alle Verbindungen zwischen FBL und Empfänger sind korrekt und nach Anleitung ausgeführt.
2. Helisystem mit Akku verbunden.
Taumelscheibenservos kurz rauf und runter.
Alle drei LEDs leuchten konstant,
dann blinken all drei LEDS,
dann gehen alle LEDs aus
dann blaue LED blinkt ständig.
Steuereingaben kommen offensichtlich nicht an, da kein Servo auf Steuereingaben reagiert.
Eine Verbindung kann über USB nicht hergestellt werden.
Wenn ich nun die SET-Taste drücke geht die blaue LED aus und die rote LED leuchtet (eigentlich ein Zeichen für AVCS-Modus).
Nun kann ich eine Verbindung zum PC herstellen.
Allerdings Zucken die Servos permanent und unkontrolliert und erwärmen sich dadurch sehr schnell.
Steuereingaben werden teilweise angenommen, sind durch das permanente Zucken aber nicht wirklich eindeutig erkennbar.
Programmeingabe:
Beginner
- Receiver: normaler Empfänger, also kein Satellit
- Monitor: Alle Steuereingaben werden korrekt mit den Balken angezeigt.
- Installation: Direction 1 (also normal)
- Servo Type: Alles analog; also Auswahl 1
- Swashplate Type: 120 degree CCPM
- Servo revers: keine Änderungen; alles normal
- Servo Trim: keine Eingaben bzw. Änderungen
- Swashplate Travel: Wegen der permanenten Servobewegungen keine Eingabe möglich da keine Wirkungsweise erkennbar
- Collectiv Pitch: Ebenfalls keine Eingaben möglich (wie vorheriger Punkt)
- Tail Setup: Ebenfalls keine Änderungen möglich (wie vorheriger Punkt)
- Gyro Dir: Durch die unkontollierten Servobewegungen nichts erkennbar
- Piouette Optimization: Wie vorheriger Punkt
- Finish
Anschliessend Verbindung USB-FBL getrennt; dann Stromversorgung Heli getrennt.
Danach Heli erneut an Akku angeschlossen.
FBL-System reagiert wiede so wie am Anfang beschieben (also Endlosschleife).
Der Versuch Firmware zu upgraden scheitert immer an "Zeitüberschreitung" ist als ebenfalls nicht möglich.
Es wäre schön, wenn diese Angaben zu einer Lösung des Problems führen könnten.
Klaus
Programmeingabe:
Beginner
- Finish
Klaus
