torro goes FPV...
Anfängerfragen und Generelles rund um FPV
(und die Beiträge aus dem alten FPV-Bereich)
torro
#1 torro goes FPV...
Beitrag von torro »
hab blut geleckt...
hab auch schon einige tests mit nem auto gemacht. heute ist die kamera-kiste mal auf nem fliegerle mit.
jetzt muß n copter her. hab nicht wirklich zeit großartig zu bauen oder irgendwelche software zu studieren.
tendiere deswegen zu ner dji f550 combo. es sei denn, jemand kennt ne ähnliche alternative. mit der naza kenn ich mich halt aus.
scheinbar werden die aktuellen kits für 4S ausgelegt. blöderweise hab ich beim kamerakauf nicht darauf geachtet, daß meine cam nur 12V kann.
jetzt die frage was machen. hätte gern alles aus einem akku versorgt (iisi überwachung)
hab leider kein BEC in der schublade, daß 12V raus gibt.
ich denke das eleganteste wäre einfach ne kamera für 4S zu kaufen... hab hier eine runcam sony 600tvl, die gibt´s auch als "wide voltage range" taugt die? andere tips?
Gruß, Flo
the-fallen
#2 Re: torro goes FPV...
Beitrag von the-fallen »
Naja es gibt ja genug Spannungswandler die 12V erzeugen können. Die heißen dann nur nicht BEC, was man nur in Modellbau kreisen so nennt.
Weiß nicht ob das BEC vom Crizz nicht sogar auf 12V gestellt werden kann (kann auf Anfrage zumindest mit anderen Spannungen geliefert werden).
Ab 10€ bist du aber dabei.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
#3 Re: torro goes FPV...
torro hat geschrieben:hab nicht wirklich zeit großartig zu bauen oder irgendwelche software zu studieren.
Ich schiele da ja auf den neuen BNF Flieger von Horizon, wenn das klappt, werde ich in fpv-fan.de einen Test veröffentlichen.
insider
#4 Re: torro goes FPV...
Beitrag von insider »
the-fallen hat geschrieben:hab leider kein BEC in der schublade, daß 12V raus gibt.
ganz einfach einen Step-Down-Regler, wie z.B.https://www.pololu.com/product/2109 zwischenschalten.
Die Dinger bekommst du praktisch überall. Noch einen LC-Filter in den Stromkreis vor der Kamera und alles ist gut. :D
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
torro
#5 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
den lc-filter braucht es, weil alles (vorallem regler) zusammen hängen?
hast da auch einen link? :mrgreen:
Gruß, Flo
insider
#6 Re: torro goes FPV...
Selber bauen!
Den link mit der Anleitung und Bauteile-Liste poste ich, sobald ich wieder zu Hause bin.
Alex
torro
#7 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Ok, danke
Gruß, Flo
insider
#8 Re: torro goes FPV...
Hier wie versprochen die Bauanleitung für den LC-Filter:
https://fpv-team.de/blog-aktuelles-news ... /lc-filter
Wie du aus dem Text entnehmen kannst, ist dieser Filter für 3S ausgelegt, was aber auch ausreicht, da du ihn nach dem Step-Down-Regler einbaust.
Andernfalls ist das alternative Bauteil für 4S ebenfalls aufgelistest.
Alex
#9 Re: torro goes FPV...
Also die µBEC die ich vertreibe können auf jede beliebige Spannung justiert werden (sofern so bestellt, sonst sind sie mit einer Schutzisolierung versehen und das Poti ist versiegelt), idealerweise sollte die Ausgangsspannugn so gewählt sein das mindestens 1,5 V Differenz zur niedrigsten Eingangsspannung bestehen ( Entladeschlußspannung des verwendeten Akkus). Und über den gesamten Bereich sind 3,5 A Dauerstrom drin. Wäre also eine mögliche Lösung für das Problem.
insider
#10 Re: torro goes FPV...
Crizz hat geschrieben:Und über den gesamten Bereich sind 3,5 A Dauerstrom drin.
Wobei die bei diesem Einsatzgebiet völlig übertrieben wären.
Alex
insider
#11 Re: torro goes FPV...
Ich nutze jetzt bei meinem neusten Racer, gestern fertig geworden :P , so etwas hier:
http://eyefly.info/index.php?route=prod ... haltbar%29
Macht die Verkablung noch einfacher.
Alex
torro
#12 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
step-down im ebay gefunden http://www.ebay.de/itm/181735014377?_tr ... EBIDX%3AIT
LC filter in auftrag beim lötsklaven
4S5200 mylipo und eine 420€ F550 combo auf dem weg
Gruß, Flo
insider
#13 Re: torro goes FPV...
Die habe ich auch hier! Nur habe ich für 10 Stück einen Fünfer bezahlt.
Alex
torro
#14 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
hmm. ok...
hättest mir ja einen sckicken können :mrgreen:
Gruß, Flo
torro
#15 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
letztes wochenende mal die kamera auf nen flieger vom kollegen geschnallt. reichweite super.
grade erstflug mit dem F550. alles gut. irgendwann mal die cam dran schrauben :P
Gruß, Flo
Zurück zu „Starthilfe“
