Wasserdicht GPTOYS H2O AVIAX 3D Eversion 6 Achsen-Gyro Headless Modus 2.4GHz 4CH LCD RC Quadcopter
● Frequenz 2.4G RC Sender :
. Hier können Sie Ihren Hubschrauber mit starken Signal Fliegen unter den anderen Flugzeugen ● Innovative und moderne wasserdicht Funktion : Diese GPTOYS H2O AVIAX kann unter Wasser 2 bis 7 Meter ohne Schaden für den Motor und Hauptplatine zu tauchen. Sie können Ihre Tauch quadcopter Leistung Moment entspannt zu genießen. ● Ausgestattet mit kopflosen Modus (CF-Modus) : Öffnen Sie diesen Modus, wird GPTOYS H2O AVIAX automatisch in die Abzugsrichtung sperren, egal wo es ist. ● 6-Achsen-Kreiselsystem : Mit eingebautem Gyroskop, bietet es starke Stabilität, leicht zu implementieren verschiedene Flugbewegungen, stärkere Windwiderstand, leichter zu kontrollieren. ● USB-Ladekabel : Hier können Sie es über den Computer geladen. Bequem zu bedienen. ● Super helle bunte LED-Licht : . Geeignet für das Fliegen in der Finsternis und zeigt die shinning elegantes Verhalten ● 2Pcs 3,7 V 650mAh Lipo Batterie : Hohe Kapazität 2pcs 3.7V 650mAh Lipo Akku für lange Flug und Stromknappheit Versorgung erleben die max Glück fliegen Reise mit Ihren Hubschrauber. ● 360-Grad-Eversion : . GPTOYS H2O AVIAX erreicht auch die all-dimensionalen Überschlag Leistung, die gemeinsame Nutzung der leuchtenden Lächeln und glücklichen Moment mit der Person, wem Sie Liebe tief ● Montierbar Kamera (Keine Kamera enthalten) : Wasserdicht GPTOYS H2O AVIAX spezielle Karosserie-Design macht für die Montage einer Kamera für Luftaufnahmen möglich. ● Eingebauter LCD-Sender : Kristall-und HD-LCD-Sender für Daten anzeigt, perfekt vorliegenden Signals, Batterieleistung, Geschwindigkeit und alle anderen Arten von Flugdaten . Copter Batterie : 3.7V 650mAh 2Pcs wiederaufladbaren LiPo Flugzeit : 8 - 10 Minuten Ladezeit : ca. 60 Min Fernabstand : Über 100 m Flughöhe : ca. 80m Copter Größe : 20 x 20 x 8.0cm Funktionen : Auf / Ab, vorne / hinten , links / rechts, Schwebeflug, Seite-an-Seite, Auto-Kurs Umkehr Headless-System, Flips 360-Grad- Warm Warnung: Dieses quadcopter kann unter Wasser 2 bis 7 Meter für einen Zeitraum von Zeit zu tauchen, und es hat keinen Einfluss auf das Mainboard und Motor. Während für die Batterie, wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Beschädigung von Lipo-Akku. Meawhile ist Unterwasser-take-off eine sehr schwierige Operation Aktion, wie der quadcopter durch die Flusswasserdynamik beeinflusst, in der Regel nicht aus fliegen aus dem Wasser. Denken Sie bitte zweimal, bevor der Tauchbewegung.
https://www.youtube.com/watch?v=AJd-Nd7dkDI
