stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
so ein gerät fände ich interessant mit
Umfrage endete am 22.10.2013 11:58:41
Display
18
45%
Bluetooth und Android-Software
22
55%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 40
the-fallen
#46 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Beitrag von the-fallen »
Startet und läuft auf Android (getestet auf 4.2.2).
Noch kein Bluetooth und die Buttons sind zu klein. Ich werde den Code dahingehend ändern dass sich die Button-Größen anhand der Fenstergröße berechnen, so dass das Layout auf jedem Handy hoffentlich gleich aussieht.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Husi
#47 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Beitrag von Husi »
:thumbright:
Mirko
Bild Bild Bild Bild
the-fallen
#48 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Verbindung über Bluetooth auf Android läuft. :)
Ich befürchte, die Unterschiede zwischen Windows/Linux und Android sind doch viel Größer.
Aber das Problem ist lösbar.
Der Einfachheit halber kümmere ich mich erst mal nur um die Android-Version - das machts mir später auch einfacher, das Teil beim Fliegen zu testen.
Weiteres folgt.
#49 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Na, das liest sich doch shconmal sehr vielversprechend :thumbright:
the-fallen
#50 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Ist zwar schon lange her, aber ich habe vor einiger Zeit die Idee wieder aufgegriffen.
Hier mal ein paar Bilder.
Der Messbereich umfasst alles ab ca 400u/min bis hoch zur schnell drehenden Turbine.
Im Menü kann der Messbereich zu Gunsten der Auflösung begrenzt werden.
Angedacht ist ein Logging auf mSD Karte.
Anschluss an den PC via USB wäre auch machbar.
Gespeist werden soll das Teilchen per USB oder Servoanscluss.
Denkbar wäre auch eine Alarmierung an einen Telemetriesender (habe ich aber noch nicht versucht).
Hintergedanke war, dass man das Teilchen temporär in die Flugmaschine (Heli, Flugzeug,Multicopter) steckt um Probleme zu finden und auch z.B. um irgendwas am Basteltisch zu wuchten.
Weil man beim Fliegen nicht auf das Display schauen kann soll man sich später das Logging anschauen können oder man analysiert zumindest die Peaks in der Peak-Anzeige.
Ein Aktivieren/Stoppen der Messung per Empfängerkanal ist auch angedacht.
Eure Meinung bitte? :D
#51 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Mit der Anzeige direkt am Display zur Auswertung finde ich sehr praktisch! Praktischer als bei klick wo man immer einen Schleppi am Platz braucht. Mit Display wäre echt klasse! Ob ich es dann brauche? K.A.
the-fallen
#52 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Hab vergessen zu erwähnen dass das Spektrum scrollbar ist damit man auch genauer erkennt wo was ist.
In der Standardeinstellungen ist das Display um die doppelte breite scrollbar. Auflösung 10Hz (60U/min)
Husi
#53 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Beitrag von Husi »
the-fallen hat geschrieben:Ist zwar schon lange her, aber ich habe vor einiger Zeit die Idee wieder aufgegriffen.
Schön das es weiter geht. Noch habe ich nichts in der Art, weil das VIRA (noch) kein Loggin auf SD-Karte hat.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
the-fallen
#54 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Jau, Logging steht definitiv auf dem Plan. Hab nur noch keine Idee welches Format am Besten wäre...
Natürlich eins, was das Gerät selber lesen kann, aber vielleicht auch was das sich am PC gut analysieren lässt.
Ich brauche ein wenig Motivation.. :oops:
#55 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
wie wäre es einfach als CSV-File ? Damit kann man auch per Excel und kompatibler Freeware wie OpenOffice die Files einlesen und grafisch darstellen.
stang6t8coupe
#56 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Beitrag von stang6t8coupe »
wäre es eventuell noch möglich mit einer LED und einem Fototransistor eine Möglichkeit um Motoren zu Wuchten einzubauen?
Das wäre noch eine Super Sache, wenn man sehen kann wo die Unwucht sich genau am Umfang befindet.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Husi
#57 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Beitrag von Husi »
the-fallen hat geschrieben:Hab nur noch keine Idee welches Format am Besten wäre...
Ein Vorschlag von mir wäre ein Binäres Format. Warum? Es entfällt das "umrechnen" von Zahlen in Text bzw. das Runden der Werte. Wenn man die Daten später wieder einlesen möchte, hat man sie direkt rechenbar, d.H. man muß nicht schon wieder konvertieren und sich über die Rundungsfehler ärgern...
Vom Speicherplatz her ist es auch egal, ob eine Zahl mit 8 Zeichen = 8 Char je 1 Byte, oder eine Double mit 8 Byte gespeichert wird.
Ein Beispiel für das was ich meine ist:
Code: Alles auswählen
Private Type Datensatz
  Zeit    As Long
  Freq_X  As Double
  Freq_Y  As Double
  Freq_Z  As Double
  Ampl_X  As Double
  Ampl_Y  As Double
  Ampl_Z  As Double
  Besch_X As Double
  Besch_Y As Double
  Besch_Z As Double
  Pitch   As Double
  Roll    As Double
  Nick    As Double
End Type
Dim FileNr As Integer
Dim Data   As Datensatz
FileNr = FreeFile
Open "C:\2015_07_15_a.log" For Random As FileNr Len = Len(Data)
  Data.Zeit   = 1
  Data.Freq_X =
  Data.Freq_Y =
  Put FileNr, , Data
  Data.Zeit   = 2
  Data.Freq_X =
  Data.Freq_Y =
  Put FileNr, , Data
Close FileNr
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Olli82
#58 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Beitrag von Olli82 »
@ Post #50:
Feine Sache das Tool. gibts da News dazu?
Kann man das irgendwo kaufen oder weitere Infos lesen?
Besonders toll daß man die Vibrationen direkt am Display ablesen kann ohne ne Sch..ß Android App zu brauchen.
#59 Re: stand-alone Vibrationsanalyse - Wünsche?
Olli82 hat geschrieben:Feine Sache das Tool. gibts da News dazu?
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=237366
http://www.pean-engineering.com/vira/
Zurück zu „Umfragen“
