Mein PPT will nicht mehr, wenn ich ein Ladeprogramm starten will komm als Meldung: "Kurzschluss am Ausgang" (an beiden Ausgängen)
Auch steht im Menü auf dem Punkt "Equalizer" nichtmehr "offen" sondern es werden Spannungen angezeigt! (ohne Lipo)
Den Robbe Service gibt es nichtmehr und Multiplex übernimmt das ganze ja erst...
Aber vielleicht kennt sich hier Jemand damit aus oder hat eine Lösung, wäre schade um den Lader...
Markus
						Robbe Power Peak Twin 1000W defekt
#1 Robbe Power Peak Twin 1000W defekt
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
- the-fallen
#2 Re: Robbe Power Peak Twin 1000W defekt
Mach mal auf (ist einfach) und wirf einen Blick rein.
Vielleicht kann man was erkennen, z.B. aufgeblähte Kondensatoren.
#3 Re: Robbe Power Peak Twin 1000W defekt
Ja sicher schon gemacht, aber so leicht macht es mir der lader nicht!
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#4 Re: Robbe Power Peak Twin 1000W defekt
Schau mal auf der Homepage von DJ_Blue nach. Dort hat er einen ähnlichen Fehler bei einem Junsi beschrieben. Evtl. hilft das ja weiter.
 Werbung PayPal-Spenden
