Unterstützung für Anfänger in Komponentenauswahl
jobo
#1 Unterstützung für Anfänger in Komponentenauswahl
Beitrag von jobo »
ich bin noch relativ neu hier und habe auch noch wenig Erfahrung in Coptern deshalb wäre es sehr nett, wenn ich Unterstützung in der Teileauswahl bekomme.
Gerne auch Empfehlungen über preislich ähnliche, aber bessere, Componenten geben oder auf billigere Angebote bei anderen Händlen geben.
Und bitte lautstark melden, wenn etwas nicht funktionieren kann. ( z.B. Motoren zu schwach...)
Kurz vorab noch. Ich möchte meinen Qaudrocopter möglichst billig bauen aber trotzdem damit möglichst viele Möglichkeiten haben. (Das Beantwortet die Teileauswahl vielleicht.)
Rahmen:
Motoren: (Das Risiko evtl. schlechtere Qualität zu haben ist mir bewusst.)
Regler: (auch hier ist mir das Risiko bewusst)
Mit Fernbedieunung und Funk (und Telemetrie) habe ich mich noch nicht beschäftigt :roll: ,deshalb wären Empfehlungen sehr nett.
Für das bestimmen der Größe eine Akkus fehlt mit noch die Erfahrung. Empfehlungen wären auch hier sehr nett und hilfreich.
Später soll noch fpv und evtl. eine Gimpal dazu kommen, aber erstmal muss es fliegen. :D
So das dürfte erstmal alles sein. Falls doch noch etwas fehlt bitte melden.
Schon mal vorab vielen, vielen Dank für die Hilfe und die Möglichkeit, dass Einsteiger auch einsteigen können. :wink:
P.s. Warum sind nur drei Links pro Eintrag möglich? :roll:
Zuletzt geändert von jobo am 24.07.2015 17:49:57, insgesamt 1-mal geändert.
jobo
#3 Re: Unterstützung für Anfänger in Komponentenasuwah
Beitrag von jobo »
sorry aber ich weiß nicht wie es anders geht. :roll: :cry:
Flight Controller: http://www.ebay.de/itm/APM2-8-Flight-Co ... 3f4b39e79b
Stecker:
#4 Re: Unterstützung für Anfänger in Komponentenauswahl
jobo hat geschrieben: Ich möchte meinen Qaudrocopter möglichst billig bauen aber trotzdem damit möglichst viele Möglichkeiten haben.
Billig wir Dir hier keine empfehlen, höchstens preiswert.
Wer billig kauft, kauft 2 mal.
jobo hat geschrieben:sorry aber ich weiß nicht wie es anders geht.
Was genau meinst Du?
jobo hat geschrieben:P.s. Warum sind nur drei Links pro Eintrag möglich?
Bekommst Du eine Fehlermeldung? Sollte eigentlich nicht so sein. Wenn doch, bitte einen Screenshot machen.
jobo
#5 Re: Unterstützung für Anfänger in Komponentenauswahl
Beitrag von jobo »
tracer hat geschrieben:
Da kann ich nur Recht geben aber wie bereits erwähnt ich will das Risiko eingehen, die Clones zu kaufen und zu hoffen, dass die Clones noch preiswerter sind als die Suppos so schon sind. Billig war wohl das falsche Wort, da gebe ich Recht. Falls sie überhaupt nicht brauchbar sind habe ich auch noch eine andere Verwendung, bei der die Qualität nicht so wichtig ist deshalb gehe ich das Risiko auch ein.
Ich habe es nochmal auf die Links bezogen gehabt. War ungenau ausgedrückt. Die Links stimmen bei der Vorschau alle noch, sendet man den Eintrag aber ab, werden jedoch alle bis auf drei Links einfach weggelassen und man bekommt keinerlei Fehlermeldung. Bei dem zweiten Eintrag waren sogar nur zwei Links möglich deshalb habe ich mich beim dritten Eintrag auch nochmals gerechtfertigt .
disordr
#6 Re: Unterstützung für Anfänger in Komponentenauswahl
Beitrag von disordr »
Also das wird dann ja so eine Art DJI F450 ARF Clone. Denke da kannst zumindest die Motoren und die Regler vom Originalset vergleichen, 20A reicht locker bei den ESCs, die Motoren haben glaub ich bisl weniger kv, wie und ob das mit denen funktioniert kannst ja mal in ecalc.ch eintippen. Zum Flightcontroller kannn ich nix sagen.
Wenn du billige Motoren und Regler bestellst dann am besten gleich Ersatz dazu :)
Nur zum Rahmen: das ist offensichtlich chinesischer Nachbau... Da gibts sicher besseres auf dem Markt :shock:
T-Rex 450L 6s, HW Platinum V3 50A, Unisens-e, GPro
FrSky Taranis X9D+
Multicopter-Rechner
Flip
#7 Re: Unterstützung für Anfänger in Komponentenauswahl
Beitrag von Flip »
Moinmoin,
was für Props sollen denn drauf? Auf jeden Fall viele bestellen :D
Und welchen Akkutyp willst verwenden? Wieviel mah?
1000kv und 3s 3000mah wird bei 8x5er Prop ne gaaaanz müde Nummer.
Wenn Du auch etwas sportlicher fliegen willst braucht es 4s 2200mah und 9x5 bei 1000kv.
Musst auch aufpassen das der Copter nicht zu schwer wird.
Ich hab auch mit den Suppos angefangen, heute würde ich mehr Geld ausgeben und Motoren mit geschraubten Propaufnahmen nehmen. Die 3mm Wellchen verbiegen bei jedem noch so kleinen ungewolltem Plumpser in die Wiese.
Ersatzwellen kosten nicht die Welt aber auf Dauer nervt das Wechseln.
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
jobo
#8 Re: Unterstützung für Anfänger inu Komponentenauswahl
Beitrag von jobo »
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Ich werde vermutlich 9" und 10" Propeller ausprobieren. Ich weiß bei 10" ist die Effizienz nicht mehr ganz so gut aber dafür mehr Leistung. Ich denke das die Motoren ausreichend Leistung haben und mit den anderen Komponenten kompatibel sind oder gibt es bedenken? Bitte sagen! Den Rahmen werde ich wahrscheinlich von einem anderen Händler beziehen als verlinkt. Für Akkus wären Empfehlungen sehr nett da Ich keine Erfahrung damit habe. Dazu nochmal kurz was der Quadrocopter später können soll: gimpal mit gopro sollte er tragen können und fpv wird auch noch dazu kommen. Natürlich möchte ich möglichst lange fliegen aber trotzdem noch genug Power haben. Zu dem fc: Ich habe gelesen das es bereits einen mini apm 3.1 gibt. Ist das wirklich besser oder nur ein fake? Welche Version ist empfehlenswert? Grüße Johannes
Zurück zu „Allgemeines“
