Heya,
bei einigen aktuellen Speedhelis findet man ja Stahldraht-Stützen anstatt eines Landegestells und die bilden zusammen mit dem Rumpf eine Dreipunktauflage.
Weiß jemand um welche Drahtstärke und Stahltyp es sich handelt (700-800er Größe) und ob man so etwas auch als reines Landegestell nutzen könnt (also ohne den Rumpf als dritter Auflagepunkt)?
Landegestell aus Stahldraht
- the-fallen
#1 Landegestell aus Stahldraht
#3 Re: Landegestell aus Stahldraht
Dann denk bitte auch an den Resonanzbereich...
Weiche federnde Kufen neigen (so meine Erfahrung) eher dazu, das der Heli sich beim Hochlaufen des Rotors kräftig schüttelt. Im ungünstigen Fall wirft es ihn um.
Die Frequenz hängt primär von der (ungeführten) Stahldrahtlänge ab. Je kürzer, desto höher die Resonanzfrequenz. Evtl. helfen auch auf halber Länge angebracht Reibungsdämpfer, die (Schwing-) Energie vernichten.
Mirko
Mirko
#4 Re: Landegestell aus Stahldraht
Naja, so in der Richtung 4mm (normalen) Stahldraht, recht kurz (ich denk da eher an umbiegen beim landen) - das wüd sicher gehen. Wennst sicher gehen willst 5mm normalen Stahldraht.
Probiers einfach. Wennst wirklich ein Resonanzproblem hast, kannst ja alles nochmal verstreben.Die wichtigeren Fragen sind, wie befestigst du das und wie biegst du das...
lg michl
#5 Re: Landegestell aus Stahldraht
Ich persönlich finde kleine CFK Schnippsel in den Rumpf laminiert optisch deutlich ansprechender.the-fallen hat geschrieben:bei einigen aktuellen Speedhelis findet man ja Stahldraht-Stützen anstatt eines Landegestells und die bilden zusammen mit dem Rumpf eine Dreipunktauflage.
Schau mal da rein: https://www.rchelifan.org/viewtopic.p ... 1#p1485845
- the-fallen
#6 Re: Landegestell aus Stahldraht
Danke für die Gedanken.
Mein Ziel war eigentlich, das Gewicht zu reduzieren, was mit 5mm Stahldraht dann nicht mehr gegeben wäre.
Aber klar, wenns zu instabil ist gehts nicht.
Einen richtigen Rumpf für die 'Schnipsel' gibts nicht, aber vielleicht Klaue ich die Idee vom TDR2 und bastel mir Stummel für Vorn und eine Trapezheckfinne.
#7 Re: Landegestell aus Stahldraht
Achso, darum gehts dir also.
Man kann nie sagen, 5mm Stahl ist leichter als standard - es kommt immer drauf an wie du es biegst, und was noch dazugehört. Je nachdem wie du es gestaltest (und darüber können wir nur raten) kann auch dünnerer Draht reichen (3mm)
Wenn du wirklich nur Stummel willst, dann wird das vielleicht auch leichter sein. Aber ich würde nicht auf sowas landen wollen.
Außér natürlich du verlängerst die Heckfinne, und ersetzt den hinteren Bügel des Landegestells durch eine gerade Stange draht. 4mm, 150 lang. Dann hast auch ein Landegestell, welches nachgeben kann (und soll).
Besorg dir einfach mal beim Lokalen Eisenhändler 4mm STahldraht und probier herum. Ganz grob, wenn du die Stange mit den Händen ohne weiteres biegen kannst, ist die zu weich,
lg michl
