Servus,
ich suche leichte Akkus für einen Heli und möchte eure Erfahrungen lesen...
Es soll ein 6S LiPo (oder Ähnlich) sein mit einer Kapazität um die 3400-3600mAh.
Welche Ströme ich erwarte kann ich noch nicht sagen, vermutlich bleibt es aber bei unter 60A so dass ehrliche 25-30C reichen sollten.
Hacker hat was um die 570g laut Webseite. Ist das ein reeller Wert? Gibts Ähnliche oder gar leichtere Akkus?
Leichte Akkus gesucht
- the-fallen
#1 Leichte Akkus gesucht
piroflip21
#2 Re: Leichte Akkus gesucht
Sls xtron und dann den mod machen und die alu Platten entfernen.
Dann hast du sehr gute und leichte akkus.
Gruß Robert
#3 Re: Leichte Akkus gesucht
Hackers Angaben stimmen bei mir (5s4500er) vom Gewicht. Aber!!! Ich werde sie nicht noch mal fliegen.
Ich hatte diese Saison mit einem Bekannten zusammen 10 Lipos bestellt, einer ist als defekt gleich wieder zurückgegangen und wurde anstandslos getauscht. Die Ecox sind nicht schlecht aber es gibt bessere. Wellpower SE! Diese habe ich seit 2,5 Jahren im Voodoo, als 4000er 5S zu 10S verschaltet.
Sehr ehrliche Zellen und nach 1,5 Jahren einen besseren RI als EcoX (Hacker) nach 6 Monaten.
Meine Wellpower SE haben eine weiße Schrumpffolie, mittlerweile gibt es auch eine Linie von den Wellpowern, die auch sehr gut sein soll.(Oranger/Schwarzer Aufkleber)
Die Wellpower bekommst du fast ausschließlich bei Lindinger, ist seine Hausmarke!Aufpassen beim Versand mit den Vorschriften, Gefahrengut! Die "neue" Charge werde ich mir, nach dem die EcoX platt sind, holen. Was anscheinend schon im Herbst sein wird
Ach so zu den strömen noch was. Im Voodoo700 fliege ich meistens mit 30- 80A im Schnitt. Flugzeit ist von den älteren Wellpower zu Hacker (4500er) gleich!!
Auch das Gewicht ist bei 10S ähnlich bis auf 20g unterschied je 10S! Obwohl 500mAh unterschied und teils 2 Jahre auf dem Buckel.
Toll ist auch die sehr hohe Laderate, meine 10S4000 drücke ich zwischenzeitlich mit 5C voll.
Hacker erlaubt nur 3C bei den EcoX. Das Gewicht von den Wellpowern stimmt mit den Angaben bis auf 5-10g auf der lindingerseite überein. Hacker genau so! Ich bin von den "weißen" Wellpower SE C5 voll überzeugt. Von den Hacker hatte ich mir mehr erhofft.
Hier noch welche die darüber reden und schreiben: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=246797
https://www.lindinger.at/de/rcelektroni ... col&page=1
piroflip21
#4 Re: Leichte Akkus gesucht
Jo. Die wellpower sind auch sehr gut.
Gibt es aber (meines Wissens nach) nur in 3300 und wieder mit 4200 aber dazwischen ist nichts mehr.
Ich nutze selber die ultima 35c. Sind klasse akkus.
Gruß Robert
- Keven Schauz
#5 Re: Leichte Akkus gesucht
Mylipo 30C 6s mit 3600mAh haben 560g. Sind allerdings HV Zellen, also hast Du 3400mAh bei 4,2V Ladeschlussspannung oder 3600mAh bei 4,25V.
Mein Helishop spezialisiert auf XLPower und MSH: http://www.helicoach-shop.de
- the-fallen
#6 Re: Leichte Akkus gesucht
Klingt ausreichend und das Gewicht ist überzeugene. Sehr cool.
#7 Re: Leichte Akkus gesucht
Würde auch die Mylipo empfehlen. Flieg nö x anderes mehr
Gruß, Flo
