Crizz,
Du bist genial ...
Wenn man jeden 450er Heli mit +/- 15° gebaut hat und den HK 500 mit +/- 17° weil die Mechanik es hergibt ...
... warum baut man dann einen anderen 500er Heli mit nur +/- 10° ????
Habe heute morgen mal so lange positiv Pitch gegeben, bis der Heli gerade so vom Boden weg ist und dann Motor Stop gemacht ...
Bei 5.6° hebt der gerade so ab ...
Dann sind 4.4° gerade nix zum Manövern ....
Ich bau nun mal auf die "Heli_Crusher Standard" +/- 15° um ...
						2300 1/min am Rotorkopf, +10° Pitch aber fliegt nicht.
- Heli_Crusher
#16 Re: 2300 1/min am Rotorkopf, +10° Pitch aber fliegt nicht.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#17 Re: 2300 1/min am Rotorkopf, +10° Pitch aber fliegt nicht.
Das könnte etws viel sein, aber du kannst ja an der Funke erstmal begrenzen. Ich würde erstmal so bis 13....13,5° kollektiv gehen, sonst könnte es passieren das dir dei Gestänge bei hohen zyklischen Ausschlägen auflaufen. Wenn du nen cyclic ring programmieren kannst wäre das natürlich ne "Versicherung"
- Heli_Crusher
#18 Re: 2300 1/min am Rotorkopf, +10° Pitch aber fliegt nicht.
+/- 13.5° ...
Mehr war nicht drin bei dem Rotorkopf.
Aber das Ergebnis ist ein völlig neuer Heli ...
Nun ist der Heli mindestens so zickig, wie mein Raptor 50 oder HK 250 GT.
Danke für den Demkanstoß mit dem Pitchweg.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
- acanthurus
#19 Re: 2300 1/min am Rotorkopf, +10° Pitch aber fliegt nicht.
Dann mach ich das halt...Wundert mich das noch keiner was dazu gesagt hat
Also meinen Bruder genommen, der den Heli hoch über den Kopf gehalten
JA, du machst was falsch.Kann es sein, dass ich da irgendwie Was falsch mache
Wäre schön, wenn das auch für deinen Bruder giltHier gilt leben - und leben lassen
						#20 Re: 2300 1/min am Rotorkopf, +10° Pitch aber fliegt nicht.
ich hatte auch mal den Tomahawk mit dem originalen Kopf.
Der war auf Pitch sehr ungenau und schwammig. Bei mir waren es die Pitck Kompensatorhebel. (Die Gabelförmigen)
Das Teil sieht zwar sehr massiv aus, kippt aber leider bei Belastung seitlich weg (wenn ich das noch richtig im Kopf habe).
Nachdem ich die Hebel gegen Align-Teile getauscht habe war er nicht wieder zu erkennen.
Bewege halt mal die Blätter (Pitch) und schau was der Kopf macht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
 auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de#21 Re: 2300 1/min am Rotorkopf, +10° Pitch aber fliegt nicht.
Die 10 Grad auf dem Foto sehen mir eher wie reale 5 Grad aus. Könnte mich irren, wäre aber nicht die erste "Fehlmessung".
Versuch' mal, die Blätter V-förmig zurückzuklappen und miss' den Abstand der Spitzen.
Bei 10 Grad sollte der Abstand der Spitzen 35 Prozent der Blattlänge sein: 2*sin(10*pi/180) = 0.347
"Blattlänge" ist gemessen vom Mittelpunkt der Schraube.
Edit: Problem ist schon behoben? Super.
Ich stelle Maximalpitch danach ein, was der Motor ziehen kann. 15 Grad erscheint mir etwas viel, lieber höhere Drehzahl und weniger Pitch = mehr "Pop".
Gaui X7 (12s): Backstein with a propeller
Gaui X7 (14s): Backstein with a propeller and 10 PS
T-Rex 450: .90 3D scale model (Maßstab 1:2)
Goblin 380: "Schmidts Katze"
- Heli_Crusher
#22 Re: 2300 1/min am Rotorkopf, +10° Pitch aber fliegt nicht.
Nur für das Protokoll:
Rotorwelle lotrecht und 90° dazu die Paddelstange mit Libelle ausgerichtet.
Die Vario Pitchlehre hat oben nochmal eine Libelle drin mit der die Skala dann lotrecht wie die Rotorwelle auszurichten ist.
Die Hebelverhältnisse im Rotorkopf lassen keine Veränderung der Pitchwinkel zu, wenn man symetrisch bleiben will.
Ich habe also Servohörner besorgt, die 2 Löcher mehr haben (länger sind).
Nun sind es +/- 14,5° bei einer Pitchkurve von -100 / +100 und bei Pitch +85% (FF9) im Menü Swash AFR.
 Werbung PayPal-Spenden
