Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
#16 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Ich habe an einem meiner Rechner das Problem...Auch beim Internet Explorer das gleiche
Kann mir jemand helfen ?
Alle anderen Seiten gehen nur RHF nicht.
Timo
Timo
- 2015-09-10 11_50_56-Apache2 Debian Default Page_ It works.jpg (176.47 KiB) 3070 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
#17 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Hallo Timo.
Interessant wäre zu wissen wie Du die Seite aufrufst. Also z.B. über einen abgespeicherten Link? Gib mal in der Adresszeile des Browsers folgendes ein:
https://www.rchelifan.org
Dabei ist es sehr wichtig genau diese Schreibweise einzuhalten. Kommt dann immer noch die Fehlerseite?
#18 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Sowohl als auch auch. Wenn ich die Seite Manuell eingebe auch. Auch mit Https........Spiele gerade meine sicherung auf. Dann mal schauen.echo.zulu hat geschrieben:Hallo Timo.
Timo
- Ralph Daum
#19 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Bei mir läuft es einwandfrei mit Firefox. Ich rufe immer über meine Favoritenliste alles auf
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
#20 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Also ich habe das Problem an 4 Rechnern......Das kann wohl nicht an mir liegen. AUch im Internetexplorer gehts auch nicht ....TimoHipp hat geschrieben:Sowohl als auch auch. Wenn ich die Seite Manuell eingebe auch. Auch mit Https........Spiele gerade meine sicherung auf. Dann mal schauen.echo.zulu hat geschrieben:Hallo Timo.
Timo
#21 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Alf hat das Problem ebenfalls an mehreren PC
- powersmarv
#22 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Hast Du mal deinen Router geprüft, vielleicht ist da was nicht in Ordnung (einmal durchbooten und schauen, was passiert?).TimoHipp hat geschrieben:Also ich habe das Problem an 4 Rechnern......Das kann wohl nicht an mir liegen. AUch im Internetexplorer gehts auch nicht ....TimoHipp hat geschrieben:Sowohl als auch auch. Wenn ich die Seite Manuell eingebe auch. Auch mit Https........Spiele gerade meine sicherung auf. Dann mal schauen.echo.zulu hat geschrieben:Hallo Timo.
Timo
Führe doch mal im DOS-Prompt nen "tracert http://www.rchelifan.org" aus und schau dir an, wohin der Request wandert. vielleicht mischt sich da ein Proxy ein, der da nix verloren hat!
Grüße Marvin
Wenn's sich dreht, ist's shon mal gut!
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#23 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Also, ich habe leider im Moment auch noch keine Idee, warum es bei manchen Probleme gibt.
Ich habe derzeit die automatische Weiterleitung auf https entfernt, also sollte es mit http://rchelifan.org nu bei jedem gehen.
Aber selbst wenn das klappt, ist es leider keine Lösung für das Problem.
#24 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Grüße Marvin[/quote]
router Reset hat nichts gebracht.
Dos Prompt sagt mir garnichts leider
Timo
Timo
#25 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Geht leider auch nicht.....Zumindest nicht mit einer Deutschen IP mit einer Fremden geht ja allestracer hat geschrieben:
#26 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Mit Google Chrom sagt er mir SSL-Verbindungsfehler.
Es kann keine sicher Verbindung zum Server hergestellt werde.Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Server vor oder es ist ein Client-Authentifizierungdzertifikat erforderlich , das sie nicht haben.
Timo
P.S. Google Chrom geht mit http://rchelifan.org auch nicht kommt die Apache 2 Debian Default Page die ich oben mal gepostet habe
Timo
#27 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Hmm, das kann ich hier nicht reproduzierenTimoHipp hat geschrieben:P.S. Google Chrom geht mit http://rchelifan.org auch nicht kommt die Apache 2 Debian Default Page die ich oben mal gepostet habe
Bei mir geht RHF, egal ob mit http oder https.
#28 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Kann es sein das es ein Provider-spezifisches Problem ist ? Oder ein Regionales ?
#29 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
Hmm, weiß nicht.Crizz hat geschrieben:Kann es sein das es ein Provider-spezifisches Problem ist ? Oder ein Regionales ?
Einige bekommen eine Defautl Page, die gar nicht ausgeliefert werden sollte.
Andere einen SSL Fehler.
Also erreichbar ist die Seite ja.
Oder es hängt ein Proxy dazwischen, der ein uralte Version ausliefert? Ich weiß es im Moment echt nicht
#30 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
@Timo:
Windows-Taste und "R" drücken. In dem erscheinenden Dialogfeld gibst Du "cmd" ohne die Anführungszeichen ein und drückst Enter. Dann hast Du die oben erwähnte "DOS-BOX". Dort gibst Du mal folgende Befehle ein:
Es sollte folgendes erscheinen:
Kommt aber eine Meldung wie Server nicht gefunden oder Zeitüberschreitung beim Zugriff, so hast Du eben den Fehler. Grundsätzlich wäre in dem Zusammenhang interessant zu wissen welche IP-Adresse für rchelifan.org aufgelöst wird. Als nächstes kannst Du dann noch eine Traceroute erzeugen:
Auch hier solltest Du die Ausgaben mal hier posten. Mit Rechtsklick ins DOS-Fenster kannst Du markieren anwählen. Dann den relevanten Bereich markieren und durch drücken von Enter landet das in der Zwischenablage und kann von dort aus hier eingefügt werden.
Schau bitte auch mal im Browser unter
Einstellungen / Erweitert / Netzwerk /Einstellungen
Ist dort unter Proxy etwas eingetragen?
Code: Alles auswählen
ping rchelifan.orgCode: Alles auswählen
C:\Users\Egbert>ping rchelifan.org
Ping wird ausgeführt für rchelifan.org [78.46.174.227] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 78.46.174.227: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=54
Antwort von 78.46.174.227: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=54
Ping-Statistik für 78.46.174.227:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 48ms, Maximum = 49ms, Mittelwert = 48ms
tracert rchelifan.orgSchau bitte auch mal im Browser unter
