In meiner MX16/GR16 werden die Telemetriedaten nur angezeigt, wenn der Jive mit dem Steuersignal des GR16 verbunden wird.
In der Grafikanzeige werden in der MX 16 trotzdem keine passenden Werte dargestellt.
Die Spannung passt. Strom 800A und 15000rpm.
Im Textmodus passen die Werte aber….. toll ist das nicht.
Ich versuche die Alarme für das TelME über die ProgUNIT einzustellen.
Die Werte für die Warnungen sind ausgegraut und somit nicht editierbar.
Alle anderen Werte (Allgemein, Akku, Drehzahlregelung, Motor) sind aber einstellbar.
Hat es schon jemand in der Konfiguration geschafft, die Warnungen einzustellen und wenn ja wie
Hast Du die aktuellste Firmware auf der MX? Dort wurde zuletzt u. a. auch in Richtung Initialisierungszeit und Graupner-fremde Telemetriegeräte etwas verbessert; vorher hatte ich auch das Problem, dass TelMe mal was angezeigt hat auf dem Sender, mal nicht! Ich habe den Kosmik, da hat das Parametrieren der Warnwerte funktioniert...
