Extreme Probleme mit Funkstörungen!
#1 Extreme Probleme mit Funkstörungen!
Hallo erstmal,
ich bin neu in diesem forum undich habe erhebliche probleme mit meinem Fun Piccolo. ich hab deisen seit ca. einem halbem jahr und ich bin auch schon mit ihm geflogen und es war alles einwandfrei. doch jetz wolte ich mal wieder fliegen und habe festgestellt das ich wen ich den akku einstecke und die testzeit vorbei ist, also wenn das lämpchen leuchtet mein heli total spinnt. dann fangen die rotoren an unkontrolliert zu drehen und zu zucken an genauso wie die servos. das führt dann mesitens dazu das mir der heckrotor durchbricht und der hauptrotor davonfliegt. das ist aber eher gut da mir sonst der heli irgendwo wegfliegen würde unkotrolliert. woran klann das aber lliegen? ich hab den fun picolo mit dem piccoboard plus und 2 graupner c261 servos und dann noch 2 robbe futaba quarze und eine lexors nova 6 fernsteuerung. ich habe auch schon versucht die antenne einfach nur nach unten zu baumeln lassen aber da passiert genau das gleiche. ich benutze einen 2 zellen lipo akku mit 700 un einen mit 1500 mah. bei beiden ist aber auch das gleiche. hattet ihr diese problem auch schon oder könnt ihr mir sagen was ich machen muss oder was kaputt ist eventuell. ich habe mirauch schon überlegt das ich veilleicht mal die quarze von lexors kaufen sollte da ja die fernsteuerung und die komponeten alle von ikarus sind und lexors ist ja eine firma von ikaru wenn ich das richtig weiß. aber das komisch ist ja das das erst so ist seit ich wieder fliege. dwer heli stand ja so 2 monat ungefähr nur rum. da kann ja nichs passiert sein. könntet ihr mir bitte bitte helfen weil ihc unbedingt jetz wieder fliegen will!!!
Hallo und erstmal herzlich Willkommen hier im Forum
Könnte es sein, dass der Quarz vielleicht aus der Fassung gerutscht ist? könnte die Antenne vielleicht gebrochen sein ? Vielleicht ist aber auch der Empfänger über den Jordan. Überprüf auch mal den Quarz im Sender. Vielleicht ist dort auch ein Wackler drin.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Vielleicht haben die anderen noch gute Ideen
Gruß Martin
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
aha,..naja,..also der quarz ist noch perfekt drinne in fersteuerung und piccoboard. woran erkenn ich ob der quarz eine wackler hat? oder wie erkenn ich ob der empfänger kaputt ist?ich weiß echt nbicht mehr weiter.
die antenn ist eigentlich auch noch intakt soweit ich das sehen kann.
aber im piccoboard ist ja alles zusammen schon drinne. ich habe noch einen empfänger von graupner .aber wenn ihc das piccoboard abstekce dan kann ich ja die regler für die motoren nicht mnerh ansteuern und den gyro und was da noch drinne ist. ich komme aus gärtringen. das ist in der nähe von böblingen im krei stuttgart
- Devil e-55
Teste dochmal deinen Empfänger und schließ was an (servo oder so) wenns dann noch zuckt liegts am quarz oder am sender.
mfg Horst
mfg Horst
- ER Corvulus
Hallo Flanus,
Du kannst den Empfänger schon testen:
das Piccoboard setzt sich ja aus 2 Platinen zusammen die völlig unabhängig voneinander sind:
die eine Platine, auf der der Quarz sitzt, ist ein reiner Empänger
die andere Platine (wo die Potis für Gyro und Mixer dauf sind) ist der motorregler usw. Wenn Du nun alle verbindungen von der reglerplatine an den anderen Empfänger stöpselst (beim PiccoBoard-Empfänger ist Kanal 1 oben), funktioniert alles wie gewohnt. Da der Empfänger dann aber nicht ordentlich festgemacht werden kann, damit nicht fliegen, sondern nur testen!
ansonsten - nach länger standzeit kanns schon mal sein, dass irgendwelche Steckkontakte leicht korrodiert sind. Einfach mal alle mehrfach abziehen und wieder draufstecken - auch den Qaurz im Piccoboard und Sender!
also das lesen von Texten ohne Groß- Kleinschreibung, Kommasetzung etc. ist mir zu anstrengend ... ein bischen Wert kann man auch im Internet darauf legen, vor allem, wenn man möchte das andere den Text lesen und verstehen (Nein, mir geht's nicht um die perfekte Rechtschreibung).
Nun gut ...
Funkstörungen hatte ich auch mal ... lag aber zum einen an einer falschen Einstellung meiner FX-18 (man sollte nicht als Schüler fliegen
) und die Antenne war nicht wirklich gut verlegt.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen ... Akkus in der Funke nicht richtig voll, falsche Quarze, kaputte Quarze, Antennenkabel nicht mehr richtig fest etc.. Dürfte relativ schwierig werden, das über Ferndiagnose hinzubekommen. Da wirst Du wohl oder übel nach und nach testen müssen.
Am besten Haupt- und Heckmotor abklemmen. Dann kannst Du in Ruhe testen, ohne dass Dir Dein Hubi immer abhaut
Reicht ja, wenn die Servos dann zucken.
Ideal für sowas ist immer jemand in der Nähe, der das gleiche Hobby hat
Edit:
@Wolfang: Danke für den Tip mit dem Empfänger tauschen ... muss ich mir merken. Hätte mir das Leben damals ein wenig einfacher gemacht
Wieso komme ich nie auf solche Ideen? :hmm:
Nun gut ...
Edit:
Zuletzt geändert von leaner am 20.04.2006 15:32:58, insgesamt 1-mal geändert.
- ER Corvulus
Und noch was: Tests wegen solchen Empfangsstörungen macht man am besten mit einem Hauptmotor, der soweit vom Hauptzahnrad entfernt sitz, dass er leer dreht und ohne Prop auf dem Heckmotor. Man merkt dann, wann der Motor dreht, aber es geht nix kaputt!
Ich weiss doofe Frage, aber sind deine Sender Akkus und Flug akkus voll?
grüße Michael
also ich habe das jet zmal ausprobiert mit dem 2ten Empfänger. Wenn ich diesen anschliesse dan funktioniert alles einwandfrei. Es gibt keine Funkstörungen mehr. Und ist der Empfänger von meinem Piccoboard jetz kaputt und ihc muss ien neus kaufen? Kann ihc nicht einfach einen kleine 2ten Empfänger an mein Heli dranmachen? oder muss ich oder sollte ich ein ganz neues Piccoboard kaufen?? Meine Akkus hab ich extra nchmal geladen nachdem ich das mit den Funkstörungen ge,erkt habe. Die sind sicher voll. Ich hab mich jetz extra bemüht Groß- und Kleinschreibung zu beachten, aber das mit den kommas bekom ihc nicht so ganz auf die Reihe
Der PB empf. ist sch****
Ja Trenne den Empf. von der Leistungsplatine und schließe die 2 Kabel der Leistungsplatine wieder so an wie es gehört! Aber aufpassen, die Platine muss wegen dem Kreiselelement in der Selben Position sein wie mit dem PB Empfänger!
Wenn du Löten kannst , dann schau dir mal die Kontakte des Quarz Anschlusses an und Löte ggf. mal nach!
grüße Michael
da gibts immernoch die möglichkeit von korridierten Kontakten im Empfänger oder eine gebrochene Antenne. Probier mal den Tipp von Wolfgang bezüglich des Quarzes. Vielleicht hilft das ja schon.
Gruß Martin
Gruß Martin
also ich habe ja jetz die ganzen Stecker schonmal umgesteckt und so, undich hane nichs korridieren sehn. Hab auch mal ein bischen dran gebürstet und so aber es hilft nichs. Und selbst wenn die Antenne gebrochen wäre,...was sie, so wie ich das sehe, nicht ist, was soll ich dann machen? Si an der stelle abschneiden und ein andres Stück kabel anlöten? oder wie? und dann hab ich noch eine Frage an Mataschke. Und zwar, was versuchst du mir zu sagen? Wie ich das PB repariere oder wie ich einen anderen Empfänger anbaue oder was? Ich steig da gerade nicht so ganz durch. Aber trotzdem schonmal danke für euren genzn hilfreichen tipps. Vielen Dank
- Neryman_Tulocky
Ich hatte ganz am Anfang ein ähnliches Problem. Lange Suche nach Fehlern war erfolglos. Am Ende tippten auf Funkstörung. Ich hab' dann das Board zu Ikarus zurück geschickt (war nagelneu). Die haben zwar behauptet, es wäre nix dran gewesen, haben mir aber trotzdem ein neues gegeben. Damit ging's dann. Woran es tatsächlich lag, weiß ich heute noch nicht.
. . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
