Funksystem Revell
#1 Funksystem Revell
Habe da mal eine Frage.
Welches Funksystem ünterstützt Revell??
2,4 Ghz ist klar, aber ist das Fast oder DSSS oder was???
Weiss das zufällig einer hier??
Alf-1234
Alf-1234
#3 Re: Funksystem Revell
Also ist Revell Spectrum compatibel, oder?
Habe ich das richtig verstanden?
Alf-1234
Alf-1234
#4 Re: Funksystem Revell
definitiv NEIN!alf-1234 hat geschrieben:Also ist Revell Spectrum compatibel, oder?
#5 Re: Funksystem Revell
Frank, weiss du denn zufällig, welches System Revell verwendet??
Alf-1234
Alf-1234
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#6 Re: Funksystem Revell
Nein, darum habe ich meinen Nano verschenkt, und mir den gekauft:alf-1234 hat geschrieben:Also ist Revell Spectrum compatibel, oder?
http://www.horizonhobby.com/inductrix-bnf-blh8780
- acanthurus
#7 Re: Funksystem Revell
Hoi.
Revell kocht sein eigenes Süppchen.
Ich habe vor einiger Zeit eine Kopf-durch-die-Wand-Lösung dafür gemacht, es gibt inzwischen aber auch eine deutlich elegantere Lösung, welche ich demnächst mal umsetzen möchte.
Beides findest du hier:
https://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=98417&
gruß
andi
gruß
andi
#8 Re: Funksystem Revell
wenn Revell zu Hubsan kompartibel ist dann nutzen sie auch das "Hubsan X4- Protokoll"
https://bitbucket.org/PhracturedBlue/de ... ew-default
- acanthurus
#9 Re: Funksystem Revell
Yep, der von Mataschke im anderen Thread gepostete Link enthält Umsetzungen dieses protokolls auf Arduino und "nackte" AVR controller.
HF-Teil habe ich mir in China für Kleingeld geschossen, jetzt muss nur noch die Werkstatt bis zur Benutzbarkeit entrümpelt werden (und das ist was größeres
) dann kanns losgehen.
#10 Re: Funksystem Revell
Da ich hier jetzt schon 4 kleine Chinacopter und auch noch den Revel Copter mit Mode 2 habe, habe ich mir jetzt einen neuen Sender Jumper T8SG gegönnt.
Kennt hier einer diesen Sender? Der ist ausgerüstet mit Multiprotokoll und kann versch. Funkprotokolle einstellen.
Ich habe den Sender umgebaut auf Mode 1 und die Sprache von Englisch auf Deutsch umgestellt. Ebenso den Mode von 2 auf 1.
Mit der Anleitung, die in Englisch ist, komme ich leider nicht so ganz zurecht. Der Sender ist sehr handlichund, hat verschiedene Protokolle wie Spectrum, Devo, Hubsan und eine ganze Menge Chinaprotokolle.
Mein Problem ist jetzt, wie binde ich diesen Jumper mit meinen Coptern??
Wäre schön, wenn mir hier einer helfen könnte.
Alf-1234
Alf-1234
- acanthurus
#11 Re: Funksystem Revell
Die Revell Nano Quads warten nach dem Einschalten üblicherweise auf ein Bindesignal vom Sender.
Wie dein Sender dieses auslöst, dürfte irgendeiner mitgelieferten Anleitung entnehmbar sein. Manche einfachen Sender schicken das Bindesignal standardmäßig.
Ich habe seit längerem diese brauchbare Dongle-Variante im Einsatz (post1560260.html#p1560260), auch der Dongle sendet das Bindesignal automatisch (eignet sich zum Entführen fremder Quads beim Einschalten, gell, Mirko)
gruß
andi
gruß
andi
#12 Re: Funksystem Revell
Dieser kleine Jumper Sender beherrscht über 20 versch. Protokolle.
Darunter auch Spectrum, Devo, SLT, F-FHSS, Hubsan usw.
Mein Problem ist, das ich im Moment auf dem Schlauch stehe und nicht weiss, wie ich binden soll. Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit aber da muss ich erst mal drauf kommen.
Kann mich hier mal einer vom Schlauch schieben??
Alf-1234
Alf-1234
#13 Re: Funksystem Revell
Im Modell-Setup, in dem du u.a. auch das Übertragungsprotokoll auswählst, gib es eine Bind-Schaltfläche.
lg
Thomas
Thomas
#14 Re: Funksystem Revell
Es ist richtig Thomas, das ich im Modell Setup neben dem Übertragungsprotokoll die Bind Schaltfläche habe.
Die drücke ich auch, aber er baut trotzdem keine Verbindung zum Empfänger auf.
Irgend etwas läuft noch nicht richtig und ich weiss nicht warum????
Ich habe mir das theoretisch so vorgestellt das ich den Sender umbaue, binde und meine Chinacopter fliegen kann.
Scheinbar geht es doch nicht so einfach. Mist.
Alf-1234
Alf-1234
#15 Re: Funksystem Revell
Schon mal ein anderes Protokoll versucht? Zur Not einfach mal alle durchprobieren.
lg
Thomas
Thomas
