Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
baumi77
#1 Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Beitrag von baumi77 »
da ich überlege im Winter meinen T-Rex 700 in einem Vario Rumpf einzubauen, wollte ich hier einmal fragen ob es schon Erfahrungen damit gibt.
Danke für Eure Antworten.
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#2 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Beitrag von helihopper »
Japp gibt es.
Siehe hier ein Bericht von Manuel: https://www.rchelifan.org/viewtopic.p ... 5#p1539265
yogi149
#3 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Beitrag von yogi149 »
Hi Martin,
wenn die T-Rexe nicht immer so eine Scale ungeeignete Heckübersetzung hätten......
baumi77
#4 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Danke!
Ich meinte von Vario die Rümpfe die für den T-Rex 700E passen. Wo angeblich nicht viel zum Anpassen ist.
Wo es die EC-135, BO-105 und die Lama gibt.
echo.zulu
#5 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Beitrag von echo.zulu »
Die Lama war neulich in der RC-Heli-Action in einem Testbericht. Das einzige was mir momentan im Hinterkopf geblieben ist, dass schon einiges von der Haube weggeschnitten werden musste, damit der Motor Platz hatte. Die Fotos in dem Bericht waren aber so geschickt aufgenommen, dass man davon nicht viel sehen konnte.
yogi149
#6 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Hi Martin,
baumi77 hat geschrieben:Wo angeblich nicht viel zum Anpassen ist.
Das scheint aber von den Ansprüchen der Erbauer abzuhängen.
Wie Scale willst Du werden?
Wenn ich mir den Baubericht von Knut zu seiner EC-135 anschaue, dann war der Rumpf aber nicht mehr als eine mittelmäßige Basis.
Den Berichten meiner anderen Kunden nach ist das bei den anderen Vario Rümpfen leider nicht viel besser.
Auch Maunel hat bei seinen "Umbauten" einiges am Rumpf angepasst.
Und einfach einen immens riesigen Einbaurahmen für einen T-Rex700 im Rumpf zu verankern macht es ja nicht komplett.
Teilweise müssen dann sogar Ausschnitte in den Dom gemacht werden, damit der Motor überhaupt hinpasst. :cry:
Und bei einer T-Rex700 Mechanik müssen meiner Meinung nach immer Abzüge bezüglich der Drehzahlen gemacht werden.
Bei einem 2-Blattkopf mag das noch gehen, aber bei Mehrblatt passen doch die Drehzahlen von Haupt- zu Heckrotor nicht wirklich zueinander.
Da ist die Trainer Mechanik falsch übersetzt. :(
(das meinte ich mit meinem 1. Post hier)
frankyfly
#7 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Beitrag von frankyfly »
yogi149 hat geschrieben:Da ist die Trainer Mechanik falsch übersetzt.
tja, das ist eben dem publikumswirksamen 3D-Flug geschuldet, was ja auch den Anfängern teilwese unnötig viele Probleme macht - Früher sind wir 450er mit unter 1800-2000 am Kopf geflogen heute bekommt man da bei einem 600 er schon Probleme weil das Heck bei der Drehzahl schon nicht mehr genug Drehzahl hat und wie gesagt - Mehrblatt ist da noch mal eine andere Geschichte
yogi149
#8 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
yogi149 hat geschrieben:Trainer Mechanik falsch übersetzt.
Aber auch da arbeite ich gerade dran. :wink:
echo.zulu
#9 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Moin allerseits.
Du bist glaube ich nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Die von Dir aufgeführten Beispiele betreffen alte Vario-Rümpfe, die eben für Vario-Mechaniken gemacht waren. Das man dann einiges ändern muss, wenn man eine andere Mechanik einbaut, sollte jedem klar sein. Dies hat Vario auch selbst erkannt und hat die Rümpfe dahingehend modifiziert, dass ein T-Rex Trainer recht einfach eingebaut werden kann. Das heißt aber nicht, dass es sich um Plug-and-Fly Rümpfe wie von Align oder Smartmodel handelt. Man muss schon ein bisschen mehr modellbauerisch tätig werden.
Das die kreischenden und viel zu hoch drehenden T-Rex Mechaniken für den Rumpfeinbau nur 2. Wahl sind steht außer Frage. Ich denke hier geht es darum, dass sich Vario lange verlorene Marktanteile gern zurück holen will. So wird dann eben ein Massenmarkt angegangen, in der Hoffnung, dass der günstige Preis für die Mechanik mehr Käufer anlockt. Ihre eigenen Mechaniken sind einfach inzwischen völlig überaltert und nicht mehr zeitgemäß und bedürften erheblicher Investitionen um wieder Anschluss zu finden.
yogi149
#10 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
echo.zulu hat geschrieben:betreffen alte Vario-Rümpfe, die eben für Vario-Mechaniken gemacht waren
nö.
Laut den Aussagen meiner Kunden scheint das aber nicht so zu sein.
uknoke
#11 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Beitrag von uknoke »
Mal eine kleine Auswahl von Vario Rumpfbausätzen die mit einer T-rex Mechanik fliegen.
Uwe
uknoke
#12 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Da habe ich noch welche.
Helipitt
#13 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Beitrag von Helipitt »
echo.zulu hat geschrieben:Ihre eigenen Mechaniken sind einfach inzwischen völlig überaltert und nicht mehr zeitgemäß
Das stimmt aber das finde ich wiederum gut. Egal, wie alt eine Sky Fox-Mechanik ist, man bekommt noch die kleinste Schraube nach und das schätze ich widerrum. Im Zeitalters des Kaufens und Wegschmeißen, wenn kaputt, finde ich das gut, wenn ein Unternehmen seinen Bestand über eine überaus lange Zeit weiter führt. So kann man auch "Oldies" viele viele Jahre erhalten!!! :wink:
Peter
echo.zulu
#14 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Da hast Du Recht Peter. Gerade Align praktiziert ja gern das abschreckende Gegenteil. Ich hab auch den Keller voll mit Vario-Teilen. Meine Skfoxmechanik ist so noch auf Jahre gesichert.
Maiki
#15 Re: Erfahrungen mit Vario T-Rex 700E Rümpfe
Beitrag von Maiki »
da schließ ich mich voll an. :mrgreen: :mrgreen:
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Zurück zu „T-Rex 700“
