.Gibt es auch vorgeschrieben "Anzugswerte" ? und wenn wo sind sie einzusehen?
Der neue einstellbare Drehmoment-Schlüssel von ABA - ein Profiwerkzeug von Profis für Profis.
Eine Schraube oder Achse sollte nicht bis zum weitestmöglichen Punkt sondern schonend aber dennoch fest angezogen werden. Nur wenige Skater wissen, mit welchem Drehmoment die Schrauben an ihren Skates angezogen werden. Die Norm legt fest, dass Schrauben mit 4-mm-Innensechskant oder Achsen mit Torx-Innensechskant mit einem Drehmoment von 6 Newtonmeter (Nm) angezogen werden. Diese Norm lässt sich aber nicht grundsätzlich auf alle Skates anwenden. Das gilt beispielsweise für Achsen, die an beiden Skates in Laufrichtung montiert werden (linker Skate = Schraubenköpfe innen). Bei diesen Skates reicht ein "Eben-Nur-So-Anziehen", also etwa 2 Nm, aus. Der einstellbare Drehmoment-Schlüssel von ABA ist auf einen Drehmomentbereich zwischen 2 und 6 Nm abgestimmt, so dass jederzeit eine individuelle Einstellung möglich ist.
Zusätzlich hat das Werkzeug im Griff einen kleinen Behälter für Bits, so dass in die Drehmoment-Vorrichtung beliebige Bits eingesetzt werden können. Mitgeliefert wird außer einem Inbus- und einem Torxbit auch ein Kreuzschlitzbit, mit dem sich beispielsweise geschraubte Schnallen montieren bzw. demontieren lassen.
Farbe des Griffs: blau oder schwarz
Preis pro Stück inkl. drei Bits. 29.95 Euro
Bezugsquelle und Textentnahme: http://der-rollenshop.sportkanzler.de/
 Der Segmentfilm in voller Länge:  - -
 Werbung PayPal-Spenden
