Hängt das Forum nur bei mir?
#46 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
OK, das ist für den Moment erst einmal gut.
Und mir wird zwischen den Tagen dann sicher nicht langweilig :)
thomas1130 hat geschrieben:Das Ergebnis ist natürlich aufgrund #workaround2 jetzt nicht so richtig aussagekräftig...
Da Du der einzige warst, der die Option benutzt hat, musste halt eine andere Lösung her.
Aber danke fürs Testen :)
Tom_Duly
#47 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von Tom_Duly »
ich hatte es ohne und mit Addblock probiert. Bei beiden Versuchen kam die leere Seite.
lg
Thomas
#48 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Tom_Duly hat geschrieben:ich hatte es ohne und mit Addblock probiert. Bei beiden Versuchen kam die leere Seite.
OK, danke, dann klemmt irgendwas beim Aufbau der Seite, darum wird Müll=Nichts ausgeliefert, aber anscheinend nur bei einer bestimmten Werbung.
Muss jetzt nur noch finden, welche :)
Tom_Duly
#49 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Auf jeden Fall funktioniert es momentan einwandfrei. Danke! :D :D :D
lg
Thomas
CubaLibreee
#50 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von CubaLibreee »
dafür spinnts jetzt über Tapatalk.
Man soll sich jedes mal anmelden und dann kommt: Netzwerkfehler, bitte versuchen sie es später nocheinmal (Login|rc-heöi-fan-org) :shock:
#51 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Smartphone in den Glühwein gefallen ? :D
TimoHipp
#52 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von TimoHipp »
Bei mir scheint es wieder zu gehen .....Seit heute morgen.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Mataschke
#53 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von Mataschke »
Moin, ich habe auch seit gestern Probleme mit Tapatalk.
PN System geht gar nicht mehr (lustigerweise kommen aber Benachrichtigungen in der Nachrichten leiste an).
Ich kann keine Beiträge verfassen, nur anschauen und "ungelesene" werden gar nicht mehr angezeigt.
grüße Michael
insider
#54 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von insider »
CubaLibreee hat geschrieben:dafür spinnts jetzt über Tapatalk.
Ist bei mir genauso!
Gehe ich dann einen Schritt zurück, sind die letzten Beiträge vom 13.12.2015. Da hilft auch kein Aktualisieren.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
#55 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Timo kommt garnichtmehr rein
Morgen Chris !
Würdest du mal bitte für mich im Forum Posten das ich zwar heute morgen im Forum war und was gepostet habe, aber inzwischen nicht mehr reinkomme....
piroflip21
#56 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von piroflip21 »
Ich kann keinen post absetzen in dem Leichtbau Thread . Da kommt sql Fehler
Gruß Robert
#57 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
piroflip21 hat geschrieben:Da kommt sql Fehler
Sonderzeichem im Text, die das Forum nicht kennt?
Tapatalk oder Browser?
#58 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Ich werde das Forum gegen 13-30 mal in den Wartungsmodus setzen, und dann gucken, ob ich den Fehler finden kann.
Das muss ich leider auf Morgen verschieben.
CubaLibreee
#59 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Crizz hat geschrieben:Smartphone in den Glühwein gefallen ? :D
Ich bin bekennender Kinderpunsch trinker. Wenn Wein nur kalt, weiß, und Schorle sauer! :mrgreen:
#60 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
OK, es gab noch ein zweites Problem, sollte gefixt sein.
Lag am verdammten* IPv6.
*Für mich ist das verdammt, solange ich von hier aus nicht testen kann.
Zurück zu „Rund ums Forum“
