Hängt das Forum nur bei mir?
#91 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Habe erneut eine Antwort, ist noch nicht wirklich zielführend, aber sie scheinen am Ball zu sein.
EOS 7
#92 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von EOS 7 »
Der Praktiker würde mal das Plugin von fpv-fan.de hochladen, da gehter.
#93 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
EOS 7 hat geschrieben:Der Praktiker würde mal das Plugin von fpv-fan.de hochladen, da gehter.
Ich habe das Plugin schon neu hochgeladen. Schrieb ich schon.
Das Plugin aus dem FPV würde übrigens GAR NICHT laufen, da dort ein phpBB 3.1 ist, hier ein 3.0.
Habe noch ne Mail bekommen, die haben es jetzt an den 2nd level eskaliert.
Mataschke
#94 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von Mataschke »
Das Plugin hat bestimmt ein Problem mit phpbb 3.x das kann man in den Support Foren lesen.
Warten wir mal ab.
grüße Michael
#95 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Test mit tapatalk
el-dentiste
#96 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von el-dentiste »
hatte heut morgen über firexfox, und Chrome, auch eine gute std das problem das ich nich reinkam
...Zahnfee....
#97 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
OK, es geht wieder.
Mit einem Workaround.
The problem with this site is that is on php 5.6 and have not set the param httpraw in php.ini. You’ll need to do the following:
Feprecated: Automatically populating $HTTP_RAW_POST_DATA is deprecated and will be removed in a future version.
To avoid this warning set 'always_populate_raw_post_data' to '-1' in php.ini
and use the php://input stream instead. in Unknown on line 0
Es ist natürlich unschön, eine Funktion, die deprecated ist, weiter zu verwenden, und die Warnung einfach nur zu unterdrücken. Aber wenn es erst einmal hilft …
Ach ja, wir haben wahrscheinlich einen defekten Platten-Controller, Kiste hing heute morgen, gleich wird ein Hardwarecheck gemacht.
#98 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
el-dentiste hat geschrieben:hatte heut morgen über firexfox, und Chrome, auch eine gute std das problem das ich nich reinkam
Hat sich überschnitten, siehe meinen anderen Beitrag. Das ist eine andere Baustelle.
Ditschl87
#99 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von Ditschl87 »
also bei mir hat die seite ewig geladen. ca vor 1h
gerade eben erneut neu geladen und es funktioniert wieder wie mans sieht
#100 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Ditschl87 hat geschrieben:gerade eben erneut neu geladen und es funktioniert wieder wie mans sieht
Yap.
Neue Platte drin, Tapatalk geht wohl auch wieder.
Das Problem mit den Bannern schleppe ich ins neue Jahr, will auch mal Zeit mit meiner Frau verbringen.
EOS 7
#101 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Beitrag von EOS 7 »
Nun tapter gehter. Danke!
el-dentiste
#102 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
ja läuft wieder danke:)
tracer hat geschrieben:............, will auch mal Zeit mit meiner Frau verbringen.
Auf jeden Fall!!
...Zahnfee....
#103 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
el-dentiste hat geschrieben:Auf jeden Fall!!
Nur noch etwas an der Höhe justieren, Helligkeit und Kontrast einstellen, dann geht es ab :)
#104 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
EOS 7 hat geschrieben:Nun tapter gehter. Danke!
Danke fürs Melden bei Tapatalk, ich hatte nich auf einen funktionierenden Support gehofft.
Mataschke
#105 Re: Hängt das Forum nur bei mir?
Cooles Ding! Danke und husch husch auf die Couch
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
Zurück zu „Rund ums Forum“
