brauche hilfe bei Elektonik CDE, ich kapiers ned!
NewVTwo
#1 brauche hilfe bei Elektonik CDE, ich kapiers ned!
Beitrag von NewVTwo »
Also, ich habe meinen T-Rex jetzt zusammen gebaut. Jetzt hab ich tierische Probleme die Komponenten miteinander funktionsfähig zu verbinden. Das heißt ich habe alles probiert, aber das zweite TS Servo läßt sich nicht ansteuern. Ich habe es so angeschlossen wie es in der T-Rex Anl. steht --> geht nicht. Ich habe es so angeschlossen wie es in der MX-12 Anl. steht --> geht nicht. Kann es sein das ich ein Y-Kabel benötige?? Davon steht aber nichts in der Anleitung. Vielleicht hat ja zufällig jemand die gleichen Komponenten wie ich und kann mich mal aufklären.
Sender: MX-12
Empfänger: Webra Nano S6
TS Servo 3 HS-55
Heck Servo HS56HB
Motor 430L
Regler RCE35G
Gyro GY401
Mein Sender hab ich soweit Programmiert das der Motor über einen Schalter anläuft, allerdings nur wenn der Pitchhebel ganz unten ist. Ist das Normal? Wenn der Pitchhebel unten steht initialisiert sich der Regler, sonst nicht. Wenn er sich dann Initialisiert hat, kann ich entweder mit dem Knüppel Gas geben oder per Schalter, das stimmt doch was nicht oder? Die Funke läuft im 120° CCPM Modus. Wer kann mir helfen?
grüße
- - -> Piccolo V2 - Board ´n Brushless <- - -
- GWS 2205/15T BL-Set 12er Ritzel
- Simprop SPG-05 mit Jamara Digi Control 06
- 2* C261 auf TS
- Schwarze M24er, DTSM, Crashspeed Chassis, Alu-Tuning .......
- - -> TT Mini Titan "Monstor" <- - -
- OBL 29/35-10H mit Jazz 40-6-18
- 3 *S3107 auf TS
- Logitec 2100 mit FS61BB Speed Carbon Digital
- Schulze Alpha 8.35W
- Blattschmied
b.jack
Beitrag von b.jack »
verstehe ich das jetzt richtig? ein TS Servo funxt nicht? funxt dieses servo denn auf einem anderen kanal (zb an einem kanal wo ein funktionsfähiges sservo dranhängt)
NewVTwo
Japp, da geht es! Ich kapier einfach ned wie ich die Servo´s am Empfänger anschließen muß damit alles so läuft wie es laufen soll!
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
b.jack
reagiert das servo irgendwie? versuch mal das servo leicht zu drehen (mit der hand) wenn alles angeschlossen ist. will da das servo gegenarbeiten, bzw stellt es sich zurück?
b.jack
also worauf ich hinaus will: ist der kanal wirklich ganz?
NewVTwo
Also, ich habe die Servo´s jetzt folgendermaßen dran:
Linkes TS Servo im Empfänger Kanal 6
Rechtes -- Frei --
Nickservo im Empfänger Kanal 2
Der Regler in Empfänger Kanal 1
So, dann sind jetzt noch Kanal 3,4 und 5 Frei am Empfänger. Kanal 4 ist für das Heckservo, bleiben noch Kanal 3 und 5, bei beiden geht garnichts, meinst du das der Empfänger einen weg hat?
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Der Regler gehört meist auf Kanal 3. Das erste Rollservo auf 1.
4 Ist Heckservo, 5 Kreiselempfindlichkeit.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
NewVTwo
Hab grad rausgefunden das Kanal 5 nur über einen Schalter bedient werden kann.
@ Chris
Wenn ich den Regler in Kanal 3 Stecke und ein Servo in 1, spricht es zwar auf Pitch an aber nicht auf Roll und Nick !
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
Chris_D
Schalter auf 5 ist doch perfekt.
Hast Du das richtige TS Programm ausgewählt?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
NewVTwo
Ja, TS Programm steht auf 120° CCPM
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Steckplatz 1+2+3 - Taumelscheibenservos
Steckplatz 4 - Heckservo
Steckplatz 5 – Gyroempfindlichkeit, mit Schieberegler
Steckplatz 6 – Motorregler, mit Schiebregler oder Schalter
Mit freundlichen Grüßen Andreas
MfG Andreas
NewVTwo
Hi kfo-heli,
ist es dabei egal welches Servo in welchen Steckplatz muß?
Weil wie gesagt reagieren die da ja auch ned richtig in Kanal 1! Da reagieren die nur auf Pitch, auf nichts anderes.
Und zu Gyroempfindlichkeit mit Schieberegler, das geht bei mir nicht, da die MX-12 keine Schieberegler hat sondern nur 4 Schalter, mehr nicht!
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
Christian72
Beitrag von Christian72 »
guck doch mal in die Beschreibung vom Empfänger, wie es dort erklärt ist. Ansonsten schau in der Bedienungsanleitung Deiner MX 12 nach, bei der Heli-Belegung!
Das Nick-Servo muss das Hintere sein, Pitch und Roll kannste vertauschen.
Die Kreiselempfindlichkeit musst Du auf Kanal 5 legen, die Servowegbegrenzung auf +- 50% reduzieren (wahrscheinlich abhänging vom Modell des Kreisels), und dann die Feinjustierung über SubTrim vornehmen.
Gruss,
Christian.
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Ich würd eher in der Senderbeschreibung schaun!
Gruß, Denis
NewVTwo
Hab ich ja schon, habs auch so angeschlossen, geht aber ned!
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
Zurück zu „T-Rex 450“
