MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
#1 MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
Hallo Freunde,
mich würde gerne mal interessieren, wer und ob einer von euch schon mal Erfahrungen mit Mehrblattköpfen in Verbindung mit dem MSH Brain gemacht hat.
Ich will mir gerade eine Hughes 500 mit einem T-Rex 450, MSH Brain FBL und einem 5-Blatt Rotorkopf aufbauen.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
#2 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
beim triabolo hat das super funktioniert.
die TS/kopf muß nur so angelenkt sein, daß wenn ein blatt genau nach vorne zeigt, es sich bei Nick eingaben NICHT bewegen darf.
die andern schon
die andern schon
Gruß, Flo
#3 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
Das braucht es nicht, da das brain eine virtuelle ts Verdrehung unterstützt. Das kannst du in den erweiterten ccpm Einstellungen einstellen. Muss man nen bisl probieren.torro hat geschrieben:die TS/kopf muß nur so angelenkt sein, daß wenn ein blatt genau nach vorne zeigt, es sich bei Nick eingaben NICHT bewegen darf.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
						der Chris =)
#4 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
Trotzdem muss die Bewegung der Blätter so sein, wie es Flo beschrieben hat.
						#5 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
CMaxX hat geschrieben:Das braucht es nicht, da das brain eine virtuelle ts Verdrehung unterstützt. Das kannst du in den erweiterten ccpm Einstellungen einstellen. Muss man nen bisl probieren.torro hat geschrieben:die TS/kopf muß nur so angelenkt sein, daß wenn ein blatt genau nach vorne zeigt, es sich bei Nick eingaben NICHT bewegen darf.
ok wußte ich nicht, daß das brain das unterstützt. beim triabolo brauchte man da nix ändern
Gruß, Flo
#6 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
Super, danke für die Tipps.
Hab das jetzt so gemacht, hab die Anlenkungen senkrecht gestellt und im Brain eine Verdrehung von 137° eingestellt.
ein Blatt hab ich über das Heck ausgerichtet. Bei Nick tut sich da jetzt nix
Hab auch noch ein Blatt 90° zum Heli ausgerichtet und Roll betätigt, da rührt sich auch nix.
#7 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
Ich würde auch die anderen Blätter durchprobieren...DanielK hat geschrieben:...ein Blatt hab ich über das Heck ausgerichtet....
Hab auch noch ein Blatt 90° zum Heli ausgerichtet...
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
						Valar morghulis
#8 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
Die Grundausrichtung ist schon mal korrekt. Die anderen Blätter verhalten sich dann genauso. Außerdem musst Du aber noch kontrollieren ob die virtuelle TS-Drehung korrekt ist. Dazu stellst Du wieder ein Blatt nach hinten über das Heck. Wenn Du nun Roll Rechts steuerst, dann muss das hintere Blatt einen positiven Anstellwinkel haben. Dies gilt für Rechtsdreher wie den T-Rex 450. Beim Linksdreher steuert man Roll Links und muss dann ebenfalls hinten einen positiven Anstellwinkel bekommen. Stimmt das nicht, so musst Du die virtuelle TS-Drehung um 180° verdrehen. Also würde in Deinem Fall aus den eingestellten +137° dementsprechend -43° werden.
						#9 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
OK, dass wusste ich noch nicht
Danke für den Tipp.
						Danke für den Tipp.
#10 Re: MSH Brain in verwendung mit Mehrblattköpfen
Bitte gern geschehen. Diese Kontrolle ist sehr wichtig, weil sonst die Steuerrichtung verkehrt herum wäre.
