Robocat
#1 Robocat
Hey,
Will so n Ding. Es muß die Roboter Katze sein. Find ich einfach geil.
Nur welche, gibt einige Versionen.
Wo kann ich mir die Farbe aussuchen?
Wo gibt es passende Elektronik?
Denke der Platz ist extrem begrenzt...
Gruß, Flo
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#2 Re: Robocat
Meintest Du soetwas?
Hallo FloWill so n Ding. Es muß die Roboter Katze sein. Find ich einfach geil.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#3 Re: Robocat
Auch toll, fliegt warscheinlich aber nicht so, wie ich mir das vorstelle...
Gruß, Flo
- el-dentiste
#6 Re: Robocat
moin
oder meinste den ?
http://www.ebay.de/itm/Robocat-270-CF-M ... C_KReQVCWw
dan hab ich hier. der wird mit 2204 2300kv /18A kiss esc und Autoquad M4 aufgebaut und silber gelackt mit gelben warnbalken oben drauf und bltztern dran, als PaceCar für die rennen hier:)
macht eigentlich einen ganz guten eindruck auch von stabilität. würde auf jeden fall die voll cfk version nehmen. man muss sich nur im klaren sein das der beim einschlag echt gut leiden wird !!!!!
oder meinste den ?
...Zahnfee....
#7 Re: Robocat
ja, den von tarot.
der aus dem ebay link scheint nicht der voll CFK zu sein.
hier wäre der voll-cfk:
http://www.rcheli-store.de/RC-Multicopt ... 16&p=33816
der hat an den auslegern so alu-dingers.
Gruß, Flo
#8 Re: Robocat
Sind eh zwei unterschiedliche, der eine wird als 250er und der andere als 270er angeboten. Ich denke der Ebay-Copter ist eine Art "Kopie" mit etwas geänderten Abmessungen und Details. Laut Beschreibung aber auch CFK zu sein, wobei ein kleiner Zusatz dabei ist das wenn man auf diesen Rahmen bietet das Power Distribution Board nicht mit dabei ist - ist also der nackerte Rahmen ohne "Extras". Der Tarot macht mir da einen solideren Eindruck, wobei das nur von den Bildern her eher objektiv als subjektiv ist.
#9 Re: Robocat
weiß zufällig jemand, ob bei dem powerboard das BEC integriert ist oder ist das nur SV für die regler?
bei rc heli store gibt´s noch die flycat, da steht das explizit dabei. auch LC-filter integriert.
http://www.rcheli-store.de/RC-Multicopt ... 50&p=32450
Gruß, Flo
#10 Re: Robocat
als controller kommt das neuron rein. hab noch eins von der promotion aktion liegen
Gruß, Flo
#11 Re: Robocat
Flo, was meinst du, was ein BEC ist ? Überleg mal ...
#12 Re: Robocat
okok...
dann wird´s die flycat, alles dran
jetzt brauch ich noch regler und motoren.
denke da an die KISS 18 oder 12A. die ganz normalen, kein 3D oder race.
von den 12A gibt´s für ein paar kröten weniger noch die 1.1, ist das ein großer unterschied zu 1.2?
oder lieber gleich die 18A
hab da null erfahrungswerte...
Gruß, Flo
#13 Re: Robocat
für den kleinen dürften die 12A locker reichen - das wären pro Motor an 3s bereits um die 130 W max. Input, also über 500 W in Summe. Das ziehen die sich nicht durch, dafür sind die leicht genug.
#14 Re: Robocat
ich seh grade, daß beim 12A kiss der unterschied von 1.1 zu 1.2 nur 1€ sind. also wird´s wohl der 1.2 12A.
das neuron kann oneshot 1000Hz, so wie ich das verstande habe, können die kiss bis 2000Hz, das passt also?
was kann man im moment an motoren empfehlen? von der größe her wohl 2204
betrieb an 3S
t motor sind wohl ganz ok, emax?
betrieb an 3S
Gruß, Flo
#15 Re: Robocat
habe jetzt folgendes bestellt:
t-motor f40 2300kv
kiss18
5045 bullnose
4S
und die flycat natürlich
t-motor f40 2300kv
kiss18
5045 bullnose
4S
Gruß, Flo
