Mini Titan SE V2 mit GR 18
#31 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
grüße Michael
#32 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Wobei zu sagen ist das der Governor des BLC-40 eine Katastrophe ist und die Schutzabschaltungen für Lipo ebenso. Den fliegt man am besten als Steller oder bei nem intelligenten Stabi nimmt man dessen Governor. Die Schutzabschaltung auf +5V und nahc Timer geflogen. Timing ist so ne Sache, je nach Konfig , Style und Motor. Bei dem orginalen MT-Notörchen geht das Standardtiming sehr gut, bei HK2221-8 von Scorpion oder GT500h war Timing besser (geringere Stromaufnahme, bessere Leistungsentwicklung). Muß man im EInzelfall testen und danach entscheiden.
Micha, weißt ja sicher noch wie wir damals in Warburg alles mögliche und unmögliche durch hatten - bis hin zum 5s FePo für 4000 rpm am Kopp
#33 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
moin Jungs,
Michael,
Tante google hat mir das nicht so ausgespuckt,
hab von Thunder Tiger auch die Anleitung bekommen,
Chrizz,
wenn der Regler nicht meinen Erwartungen entspricht, kommt ein Roxxy rein,
kann mich aber erst wieder am WE oder im Urlaub drum kümmern,
Gruss Günni
Michael,
Chrizz,
Gruss Günni
#34 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
dann gutes Gelingen, Günni
#35 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Bin ja auch der Linkman .
Crizz aber sicher doch
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#36 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Günter hat geschrieben:wenn der Regler nicht meinen Erwartungen entspricht, kommt ein Roxxy rein,
Wenn schon HOTT dann auch konsequent HO'TT
Oder was spricht gegen die +T Regler mit Telemetrie von Graupner
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#37 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Soweit ich weiß, nichts. Roxxy ist nicht verkehrt, aber wie du sagst, wenn HoTT, dann am besten durchgängig. Sonst fängt man irgendwann mit externem Telemetriegebamsel an, bei dem +T Regler ist's halt gleich mit drin.skysurfer hat geschrieben:Oder was spricht gegen die +T Regler mit Telemetrie von Graupner
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#38 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
moin Jungs,
hab gestern Abend noch versucht den Thunder Tiger Regler anzulernen, hat nicht geklappt,
werd mir nen anderen Regler besorgen,
wie werden denn die +T Regler programmiert, ? mit Karte?, mit Roxxy ist es einfach, kenne nur die,
Gruss Günni
Gruss Günni
#39 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Viel einfacher: mit deiner Funke. Genau so, wie der GR18.Günter hat geschrieben:wie werden denn die +T Regler programmiert, ? mit Karte?, mit Roxxy ist es einfach, kenne nur die,
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
#41 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Günter hat geschrieben:werd mir dann den +t 45 Regler besorgen
Gute Wahl .....
Das mit dem proggen hat Michael ja schon geschrieben.
Ist ganz easy, wenn Du dir die Anleitung, die Du übrigens schon vorher von der Graupner Page holen kannst, zu gemüte führst.
Du solltest dir aber schon mal
- Anzahl Pole und Timing des Motors
- Übersetzung des Getriebes
parat legen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#42 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Nur eins sollte man beachten: NIEMALS die Alarmtöne verändern (also den Buchstaben bei "Signal Tone"). Sonst funktionieren die Alarme nicht mehr....skysurfer hat geschrieben:Ist ganz easy, wenn Du dir die Anleitung, die Du übrigens schon vorher von der Graupner Page holen kannst, zu gemüte führst.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Valar morghulis
#43 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Hi Günni,
da ich gerade auch meine Hughes 450er umgerüstet habe und ich mir schwer tat bei der Auswahl welchen Regler von Graupner (die haben mehrere im Shop)
Zwei zur Auswahl. Der Unterschied bei denen ist nur der Akkuanschluss und der Preis. Da ich mein eigenes Anschlusssystem habe habe ich mich für den ersteren entschieden.
Auf der Seite kannst Du auch unter Download die Anleitung laden.
mit G3,5 Anschluss
mit G2 Anschluss
mit G3,5 Anschluss
mit G2 Anschluss
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#44 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
aarrrggg, 7224 - Graupner COMPACT CONTROL 45 BEC G3,5 Stecker,
den habe ich bestellt, ist schon unterwegs, hab grade gesehen der ist ohne Telemetriekabel,
dachte hätte ein Schnäpchen gemacht,
#45 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
sh.... ich dachte ich informier dich noch rechtzeitig , aber leider zu spät.Günter hat geschrieben:aarrrggg, 7224 - Graupner COMPACT CONTROL 45 BEC G3,5 Stecker,
Vielleicht kannst Du den ja noch umtauschen
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
