Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
CubaLibreee
#31 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Beitrag von CubaLibreee »
Comavi hat geschrieben:Nene, es geht um den Racequad Sat den du auch hast, der mit der Autobinf Funktion. Es geht mir nur darum ob man dem CC3D sagen muss, an dem Port hängt was oder ob der das selbst kapiert :D
Du hängst es unten an den, man jetzt muss ich glatt nachsehen ich oller sack, "FlexiPort" und sagst im LibrePilot dann natürlich das am FlexiPort ein DSM angeschlossen ist!!!
Edit: schau auf meine Hausseite. Ich hab da inzwischen paar Dinge in Verbindung mit Spektrum erklärt. Nicht unbedingt nur für meine Mitmenschen sondern auch für mich selber. Bin in einem Alter wo ich mir inzwischen alles festhalten muss... :roll: Zwei Weiber daheim erzeugt gewisse graue Haare doch etwas schneller...
Comavi
#32 Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Beitrag von Comavi »
Danke, mich hat nur verwirrt dass der Spektrum Sat Port am Board wo anders ist als im LibrePilot eingezeichnet.
Grüße, Max
CubaLibreee
#33 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Comavi hat geschrieben:Danke, mich hat nur verwirrt dass der Spektrum Sat Port am Board wo anders ist als im LibrePilot eingezeichnet.
Ja ich war auch erstaunt als ich die beiden weiteren Ports entdeckt habe. So wurde uns zumindest das abgreifen/löten der 3,3V erspart! :mrgreen:
Schade aber das die 4 Ports (2x 3er unten 2x 4er oben) wohl trotzdem nur 2 sind. Wobei wohl an einem RaceCopter nicht wirklich viel mehr benötigt wird als vielleicht noch ein OSD...
Comavi
#34 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Stand der Dinge:
RaceSat ist heute gekommen und hat sich gottseidank problemlos binden lassen. Inputs seh ich im LibrePilot noch keine, ich vermute mal da muss man vorher diesen Transmitter Wizard duchlaufen lassen. Dann war ich heut zur Feier des Tages (Matura mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden) noch bei meinem local Hobbyshop und hab Kabel, Stecker, Schrumpfschlauf e masse eingekauft, damit auch wirklich nichts mehr fehlt wenn der Copter morgen hoffentlich kommt. Bei den Steckern möchte ich jetzt weg von den Deans und auf XT60 umsteigen.
Akku hab ich jetzt mal zu einem 4S 1500mAh gegriffen (go big or go home :mrgreen: )
Grüße, Max
Tom_Duly
#35 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Beitrag von Tom_Duly »
Comavi hat geschrieben:Matura mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden
Bravo! Gratuliere.
lg
Thomas
Comavi
#36 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
heut ist das Paket gekommen. Hab allerdings 30Amp statt 20Amp bekommen :D
Grüße, Max
Comavi
#37 Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Tja, der Bau ist ganz gut gelaufen, bis zu dem Punkt wo sowohl ich als auch mein Modellbau Kumpel übersehen haben dass wir einen Regler verpolt angeschlossen haben, was der natürlich spontan mit Rauchzeichen quittiert hat... keine ahnung wie das passieren konnte.
Wir haben jetzt PDB und Motor getestet, haben gottseidank keinen Schaden genommen. Flight Control war noch nicht angesteckt, der Empfänger in dem der Regler gesteckt hat hats auch überlebt.
Naja, 2 neue Regler sind am weg, jetzt heißts wieder warten :(Bild
Grüße, Max
#38 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Sowas passiert - gerade wenn man aufgeregt ist und unbedingt loslegen will. Deshalb : Ruhe bewahren, Zeit nehmen, 3x kontrollieren bevor man Saft drauf gibt. Man hat sehr schnell mal einen Stecker vertauscht oder ein Kabel verdreht.
Tom_Duly
#39 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Oje, so ein Mist! :cry: :cry: :cry:
lg
Thomas
CubaLibreee
#40 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
ich kenne jemanden der hat bei seinem zweiten Jungfernflug mit seinem 700er statt die 12S Lipos an Regler zu stecken nen kurzen gesteckt weil er mit seinen Leut gequasselt hat statt sich kurz zu konzentrieren... :roll:
(hat ne Gute Woche gut aua gemacht... :cry: )
Tom_Duly
#41 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Lass mich raten: Heißt dein Freund auch CubaLibreee?
lg
Thomas
CubaLibreee
#42 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Tom_Duly hat geschrieben:Lass mich raten: Heißt dein Freund auch CubaLibreee?
Hab ich vergessen!
https://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=99357
Comavi
#43 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
So, nachdem ich den Ärger über den Regler verdaut habe und meine Restfettn von der Maturafeier halbwegs abgeklungen ist hab ich mich mal daran gemacht die Kabel ein bisschen schöner zu verlegen und darüber nachzudenken, wie ich die beiden Antennen am besten verlege. Im Endeffekt habe ich jetzt ein Antennenröhrchen an einem Kabelbinder festgeklebt und das ganze mit Klebeband fixuert. Die Antenne lassen sich so jetzt nichtmehr in die Rotoren biegen und stehen optimal im 90° Winkel.
Auf der Vorderachse herrscht noch ein bisschen Chaos, da ich zuerst den Regler noch verlöten muss bevor ich die Kabel machen kann.
@Cuba: hast du eigentlich bei deinen dys ESC noch irgendwas Firmwaremäßig gemacht bzw. diesem Linker v2 gebraucht?
Grüße, Max
CubaLibreee
#44 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Doof das deine PINs am CC3D nicht winkelig sind. Oder täuscht das und du hast für die ESC Stecker nach oben genug Platz?
Comavi
#45 Re: Jetzt hat mich der Coptervirus auch befallen...
Ja leider, winkelige Pins wären besser gewesen. Ich hab jetzt allerdings die kürzeren Distanzhülsen verbaut und hab so noch ein paar mm Luft nach oben für die Stecker. Die Antennenbefestigung hab ich jetzt auch nochmal sauberer gemacht. Die ESC hab ich jetzt mal mit Gewebeband befestigt statt den KAbelbindern, da ich sonst Angst gehabt habe dass die Platine ev. bricht.
Grüße, Max
Zurück zu „Allgemeines“
