Ein Bekannter von mir hat nen Kontronik Fun 500 mit Getriebe Kpg27(Vom E-Segler).
Nachdem ich ihn mit dem Heli-virus geimpft habe,soll der Mot.jetz bei ihm in einem Eco8 seinen dienst tun.
Nur das Problem ist,das das Getriebe nicht ab geht.
Da kann man keine Befestigungspunkte sehen.
Nun die Preisfrage,wie geht das Getriebe ab ? ? ?
Ist das vieleicht mit Loctide oder ähnlichem aufgeklebt ?
kennt sich da jemand aus ?
gruß Michael
Kontronik Motor vom Getriebe entfernen
- Frank Schwaab
Das Gehäuse des Getriebes ist mit Feingewinde auf einen Sockel geschraubt. Die Arbeit lohnt aber nicht, lass es zusammen, damit nichts beschädigt wird.
Der Motor passt von den U/V her nicht, das geklebte Ritzel muss gelöst werden, und evt, ist auch die Welle zu kurz.
Gruß Frank
Gruß Frank
Nach dem Edit mal zum Thema:
Das mit dem kurz Abschneiden ist eine Unart vieler Getriebehersteller, die Kombos verkaufen. Meist wäre im Gehäuse reichlich Platz, um die Welle länger zu lassen. Aber leider kürzen die die Welle so weit, das nur noch das Getrieberitzel drauf passt. Sobald der Motor mal anders bzw. als Direktantrieb genutzt werden soll, bringt man keinen Luftschraubenmitnehmer mehr vernünftig drauf
Das wäre sehr übel
Dann kann mein kollege sein Projekt erstmal auf Eis legen.
Sein Finanzminister(Weiblich) hat schon nen lauten gemacht.
Ich hatte ihm ja nen Logo 10 empfohlen,aber der Finanzminister hat das eingekürzt auf Eco8
Hab eben ne Mail von Kontronik bekommen !
Frage an Kontronik:
Ich möchte meinen FUN 500-27 in einem Heli betreiben,aber ich weiss nicht wie ich das Getriebe vom Fun 500 entferne.
könnt ihr mir weiterhelfen ?
Danke
gruß
Das nun die Antwort :
Hallo Herr XXX
mir ist kein Heli bekannt in dem ein 500-27 direkt funktionieren würde.
Er kann nicht direkt eingesetzt werden, da dieser ohne Getriebe keine
Befestigungsmöglichkeit hat
gruss
Tja,da hatte Frank schon recht.
Dann wird es erstmal nichts bei meinem kollege.
danke für eure Antworten
gruß Michael
Frage an Kontronik:
Danke
gruß
Hallo Herr XXX
gruss
gruß Michael
