Habe bei meinem Tyrann 450 jetzt das Heck zum einstellen....
Habe auf meiner funke ein Drehknopf für die Kreisel Empfindlichkeit zum einstellen ( E-Sky ET6I) und halt das Kreisel selbst am heli wo ich 2 Verstellmöglichkeiten habe!
Gain und Limit....
Jetzt meine Frage...
Der heli schwebt und dreht sich nicht da ich die Kreisel Empfindlichkeit am Sender so hingedreht habe das er sich nicht mehr dreht...
Wenn er in der Luft ist beginnt er nach kurzer Zeit ruckartig sich in eine Richtung zu drehen ...
Was muss ich höher oder niedriger stellen damit er das nicht tut?
Lg chris
Kreisel einstellen
chris_n_n_e
#2 Re: Kreisel einstellen
Was für ein Kreisel ist den Verbaut ?chris_n_n_e hat geschrieben:Hallo
Gain und Limit....
Lg chris
Generell muss man zuerst die Limits einstellen. Also die Servowege. Hier sollte der volle weg der Hecksteuerbrücke genutzt werden. Noch dazu solltest du etwas "vorspur" Einstellen. ( so das der Heli in Grundstellung schon etwas gegenschub erzeugt.
Klingt für mich als wäre etwas schwergängig...
Timo
http://www.smartshapes.de/
chris_n_n_e
#3 Re: Kreisel einstellen
Kreisel ist ein E-Sky Ek2 0704B
Schwergängig ist eigentlich nix wirklich....
Er beginnt ohne das ich eine Steuerung durchführe so ruckartig wegzuzucken nach kurzer Zeit schweben in der Luft....
Heißt das ich sollte das Limit am Kreisel mal höher stellen?
Derzeit ists unter 50% ....
#4 Re: Kreisel einstellen
Chris ....Du weist nicht wie man einen Kreisel richtig einstellt. Das schließe ich aus deiner Frage. Ich schicke dir gleich mal eine PNchris_n_n_e hat geschrieben:Kreisel ist ein E-Sky Ek2 0704B
Schau da mal bitte rein.
Timo
