** Hilfe ** T-Rex Motor und / oder Regler defekt ??
stefan-marco
#1 ** Hilfe ** T-Rex Motor und / oder Regler defekt ??
Beitrag von stefan-marco »
habe in meinen T-Rex ein BRUSH.SET 420LF+REGLER BL-25G (1) 1-4759 verbaut.
Nun mein Problem, nach dem ich den Akku anstecke und dann Gas gebe, zuckt mein Motor nur noch.
Er bekommt stellenweise etwas Drehzahl und wird dann durch einen zucker gebremst bzw. die Leistung fällt ab.
Ist das Problem bekannt ?
Ist der Motor oder Regler defekt ? die Kabel etc sehen nicht schlecht aus.
Hoffe, mir kann jemand helfen......
Gruß Stefan
Richard
Beitrag von Richard »
...hast du so eine Art Setup gemacht mit dem Regler , bzw. einen Modus programmiert, denke das hier etwas falsch ist ???..
Helfen kann dir sicher hier jemand... :)
Richard
derzeit: Sim
Hats denn schon mal funktioniert? Oder ist das der erste Versuch?
Hört sich nach wackeligen Lötstellen/Stecker zwischen Regler und Motor an.
Ansonsten noch mal neu proggen, Timing auf Medium, LiPos-Schutz auf 60%.
Beitrag von helihopper »
Moin Stefan,
ich hoffe mal, Du testest das mit einer Grundlast. Ohne Last an der Welle kommen die Regler gerne mal ins Stolpern. Bei zu lange Gas am unbelasteten BL können Motor und Regler leicht Schaden nehmen.
Wenn Du im eingebauten Zustand ohne Rotorblätter testest und es funzt dann immer noch nicht, dann könnte es am Timing liegen. Das mal umprogrammieren und dann wieder melden.
stefan-marco
vielen Dank für die Antworten !
Ich habe den Fehler gefunden, das Setup vom Regler hat nicht gepaßt.
Leider habe ich beim testen und einstellen nun das Zahnrad geschrottet !
Weiß jemand welche Bestellnummer bei Robbe ? und wo es dies günstig gibt ?
Danke & Gruß Stefan
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Robbe?
Es geht doch um einen Align T-Rex, oder?
Schau mal bei EHS, RCC oder Freakware.
Richard
@tracer kannst du net so unterstrich machen wennma EHS schreibt oder RCC etc etc.. so also begriffserklärung ?? wie RHF <<< :D ..
@stefan
EHS = www.eheli-shop.de
RCC = www.rc-city.de
derzeit: Sim
..lieber nicht, ist doch ein unabhängiges Forum (und irgendeiner wird _immer_ vergessen und mault dann rum) [...und wenns nur GSP ist .... ;) )
Richard hat geschrieben:@tracer kannst du net so unterstrich machen wennma EHS schreibt oder RCC etc etc.. so also begriffserklärung ?? wie RHF <<< :D ..
Gute Idee.
ER Corvulus hat geschrieben:..lieber nicht, ist doch ein unabhängiges Forum (und irgendeiner wird _immer_ vergessen und mault dann rum) [...und wenns nur GSP ist .... ;) )
Mache ich doch sofort, auf Zuruf.
labmaster
Beitrag von labmaster »
howdy,
nicht das es vergessen wird ;)
FW = fw = freakware = www.freakware.de :)
und
shp = SHP Motoren = www.shp-motoren.de
Grüße,
Walter
labmaster hat geschrieben: nicht das es vergessen wird ;)
OK.
..und FHS (Fun-Hubi-shop.Com) und Agrumi (hubi-tuning.de)
.... und EBäh: http://modellbau.listings.ebay.de/RC-Mo ... ngItemList
trotzdem Danke... :cheers:
FHS geht klar, aber wegen Agrumi will ich von Alexander feedback, ob er das so will.
Zurück zu „T-Rex 450“
