Bug im Suche-System oder im Index
echo.zulu
#1 Bug im Suche-System oder im Index
Beitrag von echo.zulu »
Hi tracer.
Ich muss mal wieder meinen Frust über das Forum loswerden. Seit geraumer Zeit funktioniert die Suche nicht richtig. Das wurde auch schon von anderen Usern berichtet, aber scheinbar noch nicht richtig erkannt. Ich habe z.B. folgenden Link über die Suche gefunden:
https://www.rchelifan.org/semi-scale- ... 93885.html
Die Seite kommt und kann gelesen werden. Wenn man aber versucht auf die zweite Seite zu gehen, so kommt Fehler 404 / page not found
Der gleiche Fehler kommt auch, wenn man versucht Links in der Menueleiste oder auch auf das übergeordnete Forum zuzugreifen. Da werden offensichtlich falsche Links generiert. So ist die Suche-Funktion wie vieles andere im Forum (z.B. Pilotenkarte) kaum noch oder gar nicht anwendbar. Ich denke, dass das ebenfalls dazu beiträgt, dass das Forum immer weniger genutzt wird.
echo.zulu
#2 Re: Bug im Suche-System oder im Index
Noch ein Hinweis dazu:
Ändert man den Link in
https://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=93885
ab, so funktionieren alle Links wieder. Das hat offensichtlich damit zu tun, dass irgendeine Boardfunktion "sprechende" Links z.B. für Google erzeugen soll. Evtl. findest Du den Fehler so schneller.
echo.zulu
#3 Re: Bug im Suche-System oder im Index
Ich habs jetzt noch einmal genauer recherchiert. Die fehlerhaften Links sind innerhalb von Beiträgen vorhanden. Offensichtlich hat das Link-System früher mal mit den "sprechenden" Links gearbeitet. Wird nun innerhalb eines Beitrags auf einen anderen Beitrag verwiesen, so passt der Link im Beitrag nicht. Somit dürften die fehlerhaften Links mit einem einfachen search-and-replace PHP-Script innerhalb der Datenbank zu reparieren sein.
#4 Re: Bug im Suche-System oder im Index
Ja, Egbert, Du hast das Problem gut erkannt.
Eine zeitlang wurde SEO-freundliche Links verwendet.
echo.zulu hat geschrieben:Somit dürften die fehlerhaften Links mit einem einfachen search-and-replace PHP-Script innerhalb der Datenbank zu reparieren sein.
Einfacher wird es sein, das SEO-Modul wieder zu aktivieren.
Ich schau mal, wann ich Zeit dafür finde.
#5 Re: Bug im Suche-System oder im Index
[x] check
Tom_Duly
#6 Re: Bug im Suche-System oder im Index
Beitrag von Tom_Duly »
:D
lg
Thomas
echo.zulu
#8 Re: Bug im Suche-System oder im Index
Tja leider doch noch nicht vollständig gefixt. Folgende Vorgehensweise führt wieder zur 404:
Portal / aktive Themen / Klick auf eine spezielle Seite eines Beitrags
Dort ist der Link
https://www.rchelifan.org/heli-talk-f ... &start=270
hinterlegt und führt zur 404. Richtig muss der Link lauten:
https://www.rchelifan.org/heli-talk-f ... ?start=270
Es wird also bei einem Link auf eine bestimmte Seite der Start falsch eingebunden.
#9 Re: Bug im Suche-System oder im Index
OK, schaue ich mir auch an.
Husi
#10 Re: Bug im Suche-System oder im Index
Beitrag von Husi »
Hatten wir das mit dem "&" bzw. "?" nicht schon einmal nach irgend einem Update?
Mir passiert es auch wieder, das ich beim klicken eines Links automaisch abgemeldet werde...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#11 Re: Bug im Suche-System oder im Index
Das sollte nun auch behoben sein.
Zurück zu „Rund ums Forum“
