Blade 450 3D mit AR636H
#31 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Es kann schlimmer kommen, denn bisher hast Du nur Schäden am Heli produziert. Mit chatten wirst Du es meiner Meinung nach nicht lernen können. Vor allen Dingen ist es so, dass es immer wieder unterschiedliche Ansichten geben wird. Woher willst Du wissen welche die für Dich richtige ist?
#33 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Muss in der Einstellung: Taumelscheibe bei "Expo" auf "Ein" oder "Aus" eingestellt werden; würde sagen auf "Ein" sonst greifen die Einstellungen aus "D/R und Expo" ja nicht?!?!
#35 Re: Blade 450 3D mit AR636H
... sind diese Werte ok. Verwirrt mich, dass die Kanäle 5 und 6 keine Quelle haben.
#36 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Werde ich heute dann mal genauer schauen wie sich die Taumelscheibe verhält....
Frage zum Abheben -step by step-:
1. Autorotation an (10% Gas)
2. Sender an
3. Heli an
4. Abwarten bis gebunden
5. Gaskmüppel in die Mitte stellen (Pitch 0%)
6. In den Flugmodus 1 gehen (70% Gas)
7. Abwarten bis volle Leistung da ist
8. Langsam in den positiven Pitch gehen
9. Heli hebt ab.
Fragen:
a) Hebt er gerade ab (wenn technisch alles richtig eingestellt ist)?
b) bei Absturz schnell Autorotation starten?
c) zum Landen Richtung negativer Pitch gehen?
Vielen Dank nochmals
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
2. Sender an
3. Heli an
9. Heli hebt ab.
Fragen:
